Hallo Für ein Projekt brauche ich einen Servo der endlos drehen kann. Jedoch sollte er wenn das Signal kommt 90° drehen und dann wieder stoppen bis das nächste kommt. Ist das möglich und wenn ja geht das auch mit einem der folgenden Servos? http://www.play-zone.ch/de/elektronik-kit-zubehoer/servos-motoren/servo-motoren/feetech-10kg-continuous-rotation-servo-fs5109r.html http://www.distrelec.ch/de/servo-endlos-vdc-parallax-900-00008/p/17319429?q=servo&page=2&origPos=2&origPageSize=25&simi=97.57 Gruss Kevin
Tja entweder endlos oder positionierbar. Beides geht nicht. Normalerweise haben Endlos-Servos keinen Drehgeber mehr eingebaut. Es gab mal von Robbe sog. Robotic Servos. Das waren normale Servos, aber mit zusätzlichem Hall Absolut Drehgeber und noch einer optionalen digitalen Schnittstelle. Wenn man dieses auf Endlos umbauen könnte ginge das evt. Generell müsste man schauen ob man ein Servo mit Hall-Drehgeber auf Endlos umbauen kann, und den Drehgeber drin lassen kann. Dessen Anschlüsse dann rausführen.
Ein 08/15 Motor mit Drehgeber. Sagt der Geber: 90°, so drehst Du dem Motor den Saft ab. Mit 'ner ordentlichen Erfassung kannst Du auch schon vorher die Geschwindigkeit reduzieren. Mit 'ner Schlitzscheibe (2 X 90°) bei jedem hell-dunkel Übergang und dunkel-hell Übergang anhalten. 'ne Scheibe mit 4 Vertiefungen (Mulden), auf der ein Endschalter läuft... Im Bereich der Maschinensteuerung gibt es so etwas auch SPS-Programmierbar. Muss aber nicht sein.
Dynamixel Servos z.B. https://nodna.de/360-Grad-Servos https://nodna.de/Dynamixel-AX-12A-Robot-Servo
Poti und Elektronik aus dem Servo raus, RDC80 statt Poti rein, Elektronik nach extern verlegen.
uwe schrieb: > Dynamixel Servos z.B. > https://nodna.de/360-Grad-Servos 360 Grad Servo != Endlos drehen.
Kevin schrieb: > Für ein Projekt brauche ich einen Servo der endlos drehen kann. Muss es unbedingt ein Servo sein? Ein Stepper waere eine Alternative und mit einem Arduino z.B. ohne groessere Vorkenntnisse simpel anzusteuern.
>uwe schrieb: >> Dynamixel Servos z.B. >> https://nodna.de/360-Grad-Servos >360 Grad Servo != Endlos drehen. Die Dynamixel können aber dauerrotation! Also erst mal Spec lesen...
