Bei der Ausgabe der Liste - im Falle eines Fehlers - nach dem Kompilieren des Quelltextes (xxx.c) gibt das Studio (Version 7.0.1188, Windows 8.1) diese Meldung zuerst aus: [pre] Error recipe for target 'xxx.o' failed [pre] Wie kann man die Ausgabe dieser Meldung unterdrücken?
Jokel schrieb: > Wie kann man die Ausgabe dieser Meldung unterdrücken? Ich weiß nicht, wo der Fehler herkommt. Aber generell ist es eine ganz schlechte Idee, eine Fehlermeldung zu unterdrücken, statt die Ursache dieser Meldung zu beseitigen...
Könnte ein Fehler/Problem im Makefile sein. Es sieht so aus, dass Make/Makefile die xxx.o erwartet, obwohl die Kompilierung des Quelltextes auf Grund eines Fehler (z. B. Semikolon) fehlschlägt und eine xxx.o erst gar nicht erzeugt wird. Andere haben dieses Problem ihn auch. Z. B. hier: Beitrag "Compiler Error | Atmel Studio 7 | was ist denn da los? kein PORT-PIN0 (PB0) mehr möglich"
Jokel schrieb: > Könnte ein Fehler/Problem im Makefile sein. Eher im eigentlichen Quelltext des Programms. > Es sieht so aus, dass Make/Makefile die xxx.o erwartet, obwohl die > Kompilierung des Quelltextes auf Grund eines Fehler (z. B. Semikolon) > fehlschlägt und eine xxx.o erst gar nicht erzeugt wird. Ja. Das ist ein ganz normaler Folgefehler in make. Durch einen Fehler im Code bricht der Compiler ab und erzeugt kein Object-File. In Folge dessen kann make dann nicht weiter machen, weil dieses File fehlt und bricht daher ebenfalls - mit obiger Meldung - ab. Interessant wäre natürlich jetzt die eigentliche Fehlermeldung des Compilers.
Rolf M. schrieb: > Jokel schrieb: >> Könnte ein Fehler/Problem im Makefile sein. > > Eher im eigentlichen Quelltext des Programms. Warum liest du meine Beiträge nicht sorgfältig durch? >> Es sieht so aus, dass Make/Makefile die xxx.o erwartet, obwohl die >> Kompilierung des Quelltextes auf Grund eines Fehler (z. B. Semikolon) >> fehlschlägt und eine xxx.o erst gar nicht erzeugt wird. > > Ja. Das ist ein ganz normaler Folgefehler in make. Warum liest du meine Beiträge nicht sorgfältig durch? Das ist natürlich rhetorisch gemeint - bloß nicht antworten.
Jokel schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Jokel schrieb: >>> Könnte ein Fehler/Problem im Makefile sein. >> >> Eher im eigentlichen Quelltext des Programms. > > Warum liest du meine Beiträge nicht sorgfältig durch? > >>> Es sieht so aus, dass Make/Makefile die xxx.o erwartet, obwohl die >>> Kompilierung des Quelltextes auf Grund eines Fehler (z. B. Semikolon) >>> fehlschlägt und eine xxx.o erst gar nicht erzeugt wird. >> >> Ja. Das ist ein ganz normaler Folgefehler in make. > > Warum liest du meine Beiträge nicht sorgfältig durch? > > Das ist natürlich rhetorisch gemeint - bloß nicht antworten. Ich tippe ebenfalls auf deinen Quelltext. Da wird ein Fehler sein, deswegen wird das Compilieren abgebrochen und das *.o nicht erstellt. Das fehlt dann natürlich für die Ausführung des makefiles. Das makefile wird übrigens im Studio erst erstellt. Das ist kein existierendes makefile, deshalb kann da auch kein Fehler sein...
Jokel schrieb: >>> Es sieht so aus, dass Make/Makefile die xxx.o erwartet, obwohl die >>> Kompilierung des Quelltextes auf Grund eines Fehler (z. B. Semikolon) >>> fehlschlägt und eine xxx.o erst gar nicht erzeugt wird. >> >> Ja. Das ist ein ganz normaler Folgefehler in make. > > Warum liest du meine Beiträge nicht sorgfältig durch? Das habe ich - jetzt nochmal - getan. Was du mir damit sagen willst, ist unklar. Lass mich nochmal zusammenfassen: Dir ist anscheinend klar, dass dein Programm einen Fehler hat und sich nicht übersetzen lässt, und du willst nun wissen, wie du dafür sorgst, dass make dir das nicht mitteilt? Irgendwie ergibt das keinen Sinn, aber da du offenbar eh keine Hilfe willst und lieber Leute, die versuchen, dir zu helfen, vor den Kopf stößt, viel Spaß noch bei der Suche nach einer Lösung für dieses obskure "Problem".
Jokel schrieb: > Könnte ein Fehler/Problem im Makefile sein. Es sieht so aus, dass > Make/Makefile die xxx.o erwartet Nein. Der Fehler besagt daß das Target xxx.o genau jetzt an der Reihe war gebaut zu werden (üblicherweise durch Compilieren von xxx.c), dieser Vorgang aber leider fehlgeschlagen ist, mithin also das besagte Target (nämlich xxx.o zu bauen) gescheitert ist. Die genauere Ursache für das Scheitern dieses einen Kompilier-Targets wird ebenfalls mitgeteilt denn in der Konsole des Atmelstudios werden auch die Compilerfehler im orginalen Wortlaut ausgegeben (und auch zum Anklicken daß man direkt an die besagte Stelle im Code springen kann) und ich traue mich sogar was zu wetten daß es sogar in der xxx.c Datei selbst nicht zu übersehende rote Markierungen am Rand anbringt an der Stelle an der der Compiler beim letzten Durchgang ausgestiegen ist. Du musst also einfach den entsprechenden Fehler in xxx.c beseitigen und dann wird das ohne Fehler durchlaufen. Wenn es mehrere Fehler sind dann arbeite sie von oben nach unten ab, so lange bis es wieder kompiliert. So einfach ist das, oder so schwer. Und so sieht nun mal das Leben eines C-Programmierers aus: Dinge von Anfang bis Ende abarbeiten (und manchmal auch zwischendurch nachdenken), solange bis es zur Zufriedenheit funktioniert, Du hast dieses Leben selbst gewählt, was hast Du erwartet?
