Forum: HF, Funk und Felder TV: Analogsignale dekodieren / shiften
von Marco G. (flaschenpost)
zum Thema PAL (bzw. in Deutschland: B/G + PAL?) gibt es hier einiges,
aber mir fehlt wahrscheinlich der grundlegende Einstieg.
Praktischer Hintergrund: bei uns steht ein alter Videorekorder, der zwei
Aufgaben hat:
1. Umschaltung zwischen analogen Kabelsendern, die dann an den Fernseher
weitergereicht werden (ja, Röhrenfernseher mit Analogeingang und
Scarteingang), da der Fernseher nicht mehr wirklich programmierbar ist.
2. Ausgabe Audio-Signal an die Stereoanlage zwecks Tonausgabe.
Das dumme ist, dass der Videorekorder Platz wegnimmt und außerdem
mechanisch die drunterliegenden Geräte stört (durchbiegt).
Jetzt die erste Gretchenfrage: lässt sich so was leicht aufbauen? Mir
schwebt folgendes vor:
1. Spezialchip zum Dekodieren der Analog-HF-Signale
2. Mikrocontroller, der diesen Spezialchip irgendwie steuert, so dass
die korrekten Sender wählbar sind
3. Ausgabe der Signale über SCART(RGB) oder FBAS.
4. Abzweigen der Tonspur und Abzweigen des Videotextes
Die Bauteile dafür müssten doch mittlerweile eigentlich fast kostenlos
zu haben sein, weil das ja fast niemand mehr braucht.
Wahrscheinlich wird das Ganze ein Wettrennen zwischen mir und der
Analogabschaltung...
Wichtig für mich ist vor allem ein (auch sprachlicher) Einstieg: ist
das, was ich will, wirklich ein Decodieren? Ist ein TDA3560 irgendwie
hilfreich dafür? Als Mikrocontroller schwebt mir so ein typisches 3-Euro
STM32F103 (ARM Cortex M3, 72 MHz) vor. Geht das überhaupt mit wenig
Aufwand (finanziell und technisch) oder ist das ein Großprojekt? In
welcher Richtung muss ich mich da bilden?
Bin für jeden Einstiegstipp dankbar!
Marco
von Horst (Gast)
Du willst also einen Fernsehempfänger selber bauen?
Ich würd bei Pollin mal nach fertigen Tunermodulen schaun, nur so
nebenbei tut man sich den HF-Kram dadrin nicht an.
Ganz im Gegenteil, weil was keiner mehr braucht baut die keiner und was
keiner baut ist selten und teuer.
Allerdings ist Dein 'fast niemand' jeder der analoges Kabelfernsehen
nutzt und der Rest der Welt, der noch nicht voll digitalisiert ist.
Noch ist kein Mangel an den Bauteilen.
von R. M. (Gast)
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es nur um das
Umschalten.
Dafür braucht man die Signale nicht dekodieren, es reicht eigentlich ein
Quellenwahlschalter, so was aus der Richtung 4052 oder je nach Anzahl
der Eingänge 2 x 4051. Danach je ein kleiner Entkoppelungsverstärker mit
2 Transistoren, um den Ausgang zum Empfänger niederohmig antreiben zu
können. So hatte ich es vor 10 Jahren gemacht. Heute würde ich wohl
74HC-Typen nehmen, aber auch mit den 4052 gabs damals keine sichtbare
Verschlechterung der Bildqualität. Bleibt für den Mikrocontroller nur
noch, die Signale der Fernbedienung zu dekodieren und die richtigen
Quellenwahlsignale für den Schalter zu erzeugen ;-)
mfG
von asdf (Gast)
> Umschalten.
Nö, es geht um das Empfangen analoger TV-Sender und das Umschalten der
Empfangsfrequenz (-kanals). Also um einen analogen Tuner und dessen
Ansteuerung der PLL (bei älteren Modellen der Abstimmspannung).
@Horst: danke erst mal für die Einschätzung. Ich hab mir in Richtung
Zukunftssicherheit grade eben den Twin-DVB-C-Tuner bestellt und werde
mal schauen, wie man da mit Software klarkommt.
Ich hatte ja auf die Existenz fertiger Bauteile gehofft, habe aber keine
Ahnung, welche davon man wie steuern kann.
asdf schrieb:
>> Umschalten.
Korrekt, ich hab die Strippe aus der Kabeldose an der Wand (also eine
Quelle) und brauche eine Umschaltung der Sender und idealerweise ein
Anzapfen der Audio- und Videotextsignale.
von R. M. (Gast)
Sorry, hatte ich missverstanden.
Dann würde ich versuchen, das Empfangsteil (Tuner/ZF/DF) aus einem
Fernseher/Videorecorder zu extrahieren. In den letzten Jahren sind die
meist über I2C angesteuert worden, vorher über Schieberegister (SPI
ähnlich). Im Idealfalle findet man noch ein Datenblatt des PLL-Chips.
macht natürlich mehr Aufwand.
mfG
von Harald W. (wilhelms)
Dafür gibt es fertige Geräte, sog. Kabelreceiver. Die funktionieren
ähnlich wie Satellitenreceiver und sehen auch so aus. Typisch haben
die auch eine Fernbedienung und einen USB-Anschluss für Aufnahme,
sind aber deutlich kleiner und leichter als die  alten Videorekorder.
Ein Anbieter dafür ist der Supermarkt REAL, aber sowas wirds sicher-
lich auch woanders geben.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt auch fertige Teile, mit denen man mehrere DVB-C Kanäle
gleichzeitig ins lokale LAN/WLAN streamen kann. Den FRITZ!WLAN Repeater
DVB-C beispielsweise (~80€).
Eine eventuell vorhandene Kabel-Fritzbox könnte das zwar auch, wär sie
nicht vom Provider dahingehend kastriert worden.
von asdf (Gast)
> DVB-C Kanäle
Es geht um analoges TV...
Naja, erstens haben wir keine Kabelbox vom Anbieter. Zweitens sehen wir
aktuell noch die Analogsignale, und für die finde ich eher keine
fertigen Receiver mehr.
Und 80 Euro nur für einen Senderumschalter ist mir auch zu viel. Ich
hatte auch schon mal einen DVB-C-Receiver mit Festplatte, aber der war
SOOO schlecht programmiert, dass ich damit gar nichts anfangen konnte.
Bei Empfangsstörungen hat er z.B. die Sender einfach aus der Senderliste
geworfen. Die Geräte per Software so unbrauchbar wie möglich zu machen
scheint die wichtigste Anforderung der Billigteile zu sein (war beim
DVB-T Receiver genau so).
Insofern erhoffe ich mir von dem Pollin-Teil (4 Euro?) und einem
bisschen Rumspielerei ein brauchbareres Ergebnis.
Vom Threadersteller persönlich:
Also ja: ursprünglich geht es um analoges TV, asdf hat recht. Natürlich
weiß ich, dass auch unser Kabelbetreiber das irgendwann abschaltet.
Wenn das analoge aber nicht wirklich einfach geht, zumindest nicht mit
ordentlicher Mikrocontroller-Ansteuerung, dann versuche ich mal die
digitale Schiene. A. K. hat also auch recht. ;-)
Ich hatte die Hoffnung, dass in dieser niedrigen Auflösung Bereich
Analog ->
Mikrocontroller -> Analog irgendwie ginge.
Gruß und allen Schreibern vielen Dank für die vielen schnellen Tipps!
Marco
von Iwan (Gast)
von Knarz (Gast)
Huhu!
Wenn ich das richtig sehe, kannst Du auch einfach einen
DVB-T Usbstick zweckentfremden. Z.B. mit dem R820T Tuner:
http://superkuh.com/gnuradio/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf
Die ZF-Bandbreite kann man bis 8 MHz konfigurieren. Das Ausgangssignal
müßtest Du allerdings noch vom ZF-Träger bei 4.x Mhz entweder ganz auf
Null runtermischen (NE602) und puffern (NE592) (Composite) oder auf
einen
fixen Kanal raufmischen, damit Deine Glotze das verarbeiten kann.
