Hallo! Ich baue gerade die Wordlock (schmale Platine V1.0) und bekomme den ATMEGA168 mittels ISP nicht mit avrdude programmiert. Fehlermeldung: target doesn't answer Der Atmel ist OK, wenn ich ihn auf ein myavr-Board stecke wird er auch erkannt. Also alles nochmal gecheckt: - Nur der ATMEGA steckt, die anderen sind draussen - Keine Kurzschlüsse - Die 5V hinter dem 7805 liegen an - ISP Pin2 liegt auf VCC - Die ISP-Pins zum ATMEGA durchgepiepts, alle da - RESET-Leitung liegt an ( 10k nach VCC, 100nf nach GND ) - SDA/SCL liegen Programmieradapter ist ein Chinakracher USBASP Avrdude 5.10 unter Windows 10 Die Programmierung des ATMEGA auf einem myavr-Board geht ja.... Habt Ihr noch einen Tipp für mich? Danke
Der USBASP ging bei mir unter Windows 10 nur mit dem aktuellen Avrdude.
BlaBla schrieb: > Also ISP geht über MOSI und MISO und nicht über SDA/SCL Schon klar, ich hatte die nur zusätzlich zu den ISP-Verbindungen mit dem Multimeter gecheckt.
Ich hatte auch mal MOSI und MISO verdreht. Kann mir leider nicht merken, ob beim ISP MOSI auf MOSI kommt oder MISO auf MOSI .
BlaBla schrieb: > Ich hatte auch mal MOSI und MISO verdreht. Kann mir leider nicht merken, > ob beim ISP MOSI auf MOSI kommt oder MISO auf MOSI . Da er eine fertige und bereits erprobte Platine benutzt ist das ehr unwahrscheinlich. Und wenn man sich der Bedeutungen von MOSI und MISO bewust ist, entsteht diese Problematik des vertauschens erst gar nicht. @TO Takt? ISP-Takt? Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Und wenn man sich der Bedeutungen von MOSI und MISO bewust ist, entsteht > diese Problematik des vertauschens erst gar nicht. Danke für den Hinweis, noch nie was vertauscht, oder?
BlaBla schrieb: > Danke für den Hinweis, noch nie was vertauscht, oder? Doch, aber nicht, weil ich es mir nicht merken konnte. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > BlaBla schrieb: >> Danke für den Hinweis, noch nie was vertauscht, oder? > > Doch, aber nicht, weil ich es mir nicht merken konnte. Na, wie ist denn nun der Schnittstelle ISP-Programmer und AVR? Dann spul mal ab!
BlaBla schrieb: > Na, wie ist denn nun der Schnittstelle ISP-Programmer und AVR? Dann spul > mal ab! Bei dem Ton? Nö, warum sollte ich? Muss ich Dir was beweisen? Ich denke nicht ...
Jobst M. schrieb: > Bei dem Ton? > Nö, warum sollte ich? > Muss ich Dir was beweisen? > Ich denke nicht ... Brauchste auch nicht, ich weis es selber. Hilft aber dem TO nicht. Der wollte Tipps. Wenn es eine fertiges Board ist, dann muss ja alles gehen.
BlaBla schrieb: > Der > wollte Tipps. Wenn es eine fertiges Board ist, dann muss ja alles gehen. Der hat zwei Tips von mir bekommen, die Boardunabhängig sind. Nun warte ich erstmal ab ... Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > @TO > Takt? > ISP-Takt? Ich hab da nix spezielles eingestellt. Einfach der Standardaufruf vom avrdude: avrdude -p atmega168 -c usbasp Der ATMEGA funktioniert ja mit dem gleichen Aufruf und Adapter wenn ich ihn auf ein anderes Board stecke. Ich habe zwar die ISP-Leitungen mit dem Multimeter gecheckt, werde jetzt die Verbindungen nochmal mit Schaltdraht auf der Platine legen. Mal schauen ob sich da was tut
Uhrbauer schrieb: > Der ATMEGA funktioniert ja mit dem gleichen Aufruf und Adapter wenn ich > ihn auf ein anderes Board stecke. Nimmt der den Takt mit (Interner RC Oszillator) oder wechselt der auch (z.B. Quarz)? Da Du ihn lesen kannst, wie sind die Fuses für den Takt gesetzt? Ich habe da jetzt keine Lust Dir alle Infos aus der Nase zu ziehen. Ein wenig Eigeninitiative wäre cool. Gruß Jobst
