Guten Abend, ich habe in mein Haus ein 50mm großes Loch gebohrt mit etwa 600mm Tiefe, um dort einige Kabel durchzuschieben. Das Loch muss ja irgendwann wieder verfüttert werden. Was kann man dafür nehmen? Ich habe auch schon überlegt, ob es sinn macht, vorher noch ein Stück Rohr dadurch zu schieben, damit die Aussenwände glatter sind und die Kabel besser durchschiebbar sind. Was haltet ihr von der Idee?
Außenwand? Kalkzementputz. Leerohr macht durchaus Sinn, allerdings sollte dann Außen eine Anschlussdose drüber, damit es nicht zieht und reinregnet bzw Wasser rein läuft.
600mm Tiefe ist aber eine sehr dünne Außenwand. Was war es denn für eine Wand? Material?
PU-Schaum wäre eine Lösung, klebt aber tierisch und lässt spätere Änderngen nicht zu. Besser: Loch mit Steinwolle ausstopfen. Außen mit Kalk-Zementputz und Innen mit Gips schließen. Da kann man auch mal ein zusätzliches Kabel einziehen. Grüße Bernd
1N 4. schrieb: > 600mm Tiefe ist aber eine sehr dünne Außenwand. Was war es denn für eine > Wand? Material? Das ist bestimmt eine Burg! My Home is my Castle. MfG Paul
60cm sind bei alten Häusern (>100Jahre) im Fundamentbereich nicht so ungewöhnlich. Allerdings nimmt das dann auch jede Etage um eine Ziegelschicht ab, d.h. die Raumflächen werden nach oben hin grösser.
Dödelbrö schrieb: > Stück Rohr dadurch zu schieben, damit die Aussenwände glatter sind und > die Kabel besser durchschiebbar sind. Was haltet ihr von der Idee? Fertiges System nehmen, Evtl. gucken was der lokale Baustoffhaendler halt fuehrt. http://www.bosy-online.de/Wanddurchfuehrungen.htm
1N 4. schrieb: > 600mm Tiefe ist aber eine sehr dünne Außenwand. Was war es denn für eine > Wand? Material? 600 mm ist wirklich dünn. Auf der Hardenburg in Dürkheim könntest du in dem Fall 6000 mm durchbohren:) Grüße Bernd
Roland E. schrieb: > Leerohr macht durchaus Sinn, Ein Luvrohr dagegen weniger. :-) https://de.wikipedia.org/wiki/Leeseite
Wer Tippfehler findet, darf sie behalten. Meine Kellerwand ist 100cm. Das reicht auch, um Maschinen an Grenzen zu führen. Mal abgesehen davon, dass Baumärkte und Baustoffhändler die passenden Bohrer erst bestellen müssen...
Roland E. schrieb: > Außenwand? Kalkzementputz. > Leerohr macht durchaus Sinn, allerdings sollte dann Außen eine > Anschlussdose drüber, damit es nicht zieht und reinregnet bzw Wasser > rein läuft. Bei unserem Aussen-Lüftungsdeckel hat sich ein kleiner Vogel reingemurkst und sein Nest gebaut. Irgendwann flog er dann durchs Zimmer innen :-)
H-G S. schrieb: > Roland E. schrieb: >> Außenwand? Kalkzementputz. >> Leerohr macht durchaus Sinn, allerdings sollte dann Außen eine >> Anschlussdose drüber, damit es nicht zieht und reinregnet bzw Wasser >> rein läuft. > > Bei unserem Aussen-Lüftungsdeckel hat sich ein kleiner Vogel > reingemurkst und sein Nest gebaut. Irgendwann flog er dann durchs Zimmer > innen :-) Hä? Was war dann das für ein Außendeckel? Bei uns (Rheinebene), baut man die Sachen so, dass keine Stechmücke (Moskito) durchkommt. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Hä? > > Was war dann das für ein Außendeckel? Bei uns (Rheinebene), baut > man die Sachen so, dass keine Stechmücke (Moskito) durchkommt. > > Grüße Bernd Es waren Plastik-Lamellen aussen, die konnte man innen mit einer Schnur auf und zuziehen. Irgendwann stopften wir Papier rein damit man die Autos aussen nicht so hört.
Roland E. schrieb: > Meine Kellerwand ist 100cm. Das reicht auch, um Maschinen an Grenzen zu > führen. dann kauf kein Glump,
Das Loch hat er doch schon! Natürlich geht auch Schaum. Aber mit der Zeit picken Vögel den heraus.
michael_ schrieb: > Natürlich geht auch Schaum. Aber mit der Zeit picken Vögel den heraus. Also mit Lehm-Stroh Gemisch zuschmieren, das isoliert auch und die Außenschicht mit reinem Lehm. Dann kalken ...
Dödelbrö schrieb: > Stück Rohr dadurch zu schieben, damit die Aussenwände glatter sind Frage 1 wäre, wo das ist. Wenn da Wasser oder Ameisen reinkommen könnten, wäre wahrscheinlich zuschmieren mit Kalk-Zementmörtel von außen zu überlegen und dann mit Kaltanstrich mehrfach drüber streichen. Dann könnte es eingermaßen dicht werden wenn DU keine ordenlichen Kabeleinführungen hast. Bernd F. schrieb: > PU-Schaum wäre eine Lösung, klebt aber tierisch und lässt spätere > Änderngen nicht zu. Bauschaum ist meist nur von kurzer Freude, Brunnenschaum ist etwas besser und teurer aber leider nicht für ewig.
PU Schaum zieht Wasser. Lebendauer sowieso nur ca 10-20 Jahre. Besser: Mit einem Mörtel (Kalkzement oder Kalkhydraulisch, je nach Aussenwandtyp) aussen einen Stopfen setzen. Hohlraum mit Steinwolle (Stein! und nicht Glaswolle) verstopften, innenn auch einen Mörtelstopfen, verspachteln, verschleifen, (die 2-V Arbeitsgänge wiederholen bis gut ist) anstreichen.
Sebastian L. schrieb: > Aussenwandtyp) aussen einen Stopfen setzen. Hohlraum mit Steinwolle Klar funktionieren traditionelle Techniken auch heute noch. >> um dort einige Kabel durchzuschieben. --- Falls sich das unterhalb der Graßnabe abspielt sollte man sich den gefallen tun das in jedem Fall gegen eindringende Feuchtigkeit und ggf auch einsickerndes Regenwasser zu schützen. Bei einzelnen Kabeln ist das nicht allzu schwer wenn das aber mehrere sind die dicht beieinander liegen ist das schon etwas anspruchsvoller, wenn da fertiges gibt ist doch gut. Hier als Beispiel, http://psi-products.de/fileadmin/user_upload/Produktkatalog_2016/01_Dichtungstechnik/05_DE_PSI_Multicable-Durchfuehrungssystem.pdf Gibt auch komplette Sets inkl. Mauerh[lse, die sind aber wohl grösseren Durchmessers.
Das ist die wirklich wichtige Frage: Ist dieses Loch ein Meter über Boden, oder im Kellerbereich mit eventuell drückendem Wasser? Hier sind die Anforderungen an die Füllmasse natürlich ganz anders. Dann die nächste Frage: Soll das irgendwann erweitert werden, (zusätzliche Kabel durchführen) oder kann man das endgültig verschließen? Erst mal die Anforderungen abklären. Das Rohr bring nichts. Die Kabel lassen sich leichter durchschieben, aber die Abdichtung zwischen Rohr und Mauer wird nie dicht. Grüße Bernd
Hi Da der TO nach dem ersten Post Nichts mehr sagte, ist das Loch wohl mittlerweile schon zu. Selber hätte ich die Kabel reingezogen, das Loch gut befeuchtet und ein Ladung PU-Schaum rein gedrückt - Boden abdecken um herabfallenden/herausquellenden Schaum vom Teppich fern zu halten. Alternativ - man will ja nicht immer ne ganze Dose PU-Schaum wegschmeißen - mit Putz/Mörtel zugefüllt. Wenn das Gelump gezogen hat (PU-Schaum reagiert mit Wasser, deshalb vorher das Loch anfeuchten), die vorderen 2cm verputzen - Außen wohl was auf Zementbasis. Und wenn in fünf Jahren das nächste Kabel raus will, wird nen neues Loch gebohrt. MfG
posti schrieb: > Hi > > Da der TO nach dem ersten Post Nichts mehr sagte, ist das Loch wohl > mittlerweile schon zu. > > Selber hätte ich die Kabel reingezogen, das Loch gut befeuchtet und ein > Ladung PU-Schaum rein gedrückt - Boden abdecken um > herabfallenden/herausquellenden Schaum vom Teppich fern zu halten. > Alternativ - man will ja nicht immer ne ganze Dose PU-Schaum > wegschmeißen - mit Putz/Mörtel zugefüllt. > > Wenn das Gelump gezogen hat (PU-Schaum reagiert mit Wasser, deshalb > vorher das Loch anfeuchten), die vorderen 2cm verputzen - Außen wohl was > auf Zementbasis. > > Und wenn in fünf Jahren das nächste Kabel raus will, wird nen neues Loch > gebohrt. > > MfG Hätte ich auch so gemacht. Grüße Bernd
michael_ schrieb: > Das Loch hat er doch schon! > Natürlich geht auch Schaum. Aber mit der Zeit picken Vögel den heraus. Dann einen Nistkasten davor hängen. Innen oder außen.
Also, wenn es soviele Ideen gibt, hier nochmal ein paar: Heißkleber reinspritzen, hält zwar auf Stein/Mörtel garnicht, aber man muss ja nicht alles immer 100% machen. Uhu wäre auch ne Idee. Zeitungspapier hab ich in meinem Haus vom Vorbesitzer gefunden an den vielfältigsten Stellen. War noch aus den 90'ern, hält also ein bissl. In der Sendung mit der Maus haben die mal Holzleim mit Sand gemischt, damit könnte man es auchmal ausprobieren. Teppichreste isolieren auch ein wenig. Habt ein wenig mehr Mut zur Lücke, immer diese 100%-Lösungen sind so anstrengend ;-)
Langsam Frage ich mich wann jemand die Frage stellt, womit er sich den Hintern abputzen soll. Merkt ihr eigentlich gar nicht, dass hier seit Wochen womöglich immer der selbe Troll so einen Mist postet? Er stellt eine unsinnige Frage in den Raum, meldet sich vielleicht noch ein- bis zweimal und amüsiert sich über die Schlacht, die dann tobt. Vielleicht können sich die Moderatoren das mal genauer ansehen!
F. F. schrieb: > Merkt ihr eigentlich gar nicht, dass hier seit Wochen womöglich immer > der selbe Troll so einen Mist postet? > Er stellt eine unsinnige Frage in den Raum, meldet sich vielleicht noch > ein- bis zweimal und amüsiert sich über die Schlacht, die dann tobt. Der Beobachtung schließe ich mich mal an. Und dann haben die betreffenden TOs Namen, die eigentlich nicht ernst genommen werden können.
Hab mir jetzt auch Siemens luftanker gekauft. Welche Dübel soll ich nehmen? Sauerstoff Dübel Oder CO2 Dübel Welche halten besser?
Was hat das Loch in der Wand mit Mikrocontroller zu tun versucht es dort mal http://www.wer-weiss-was.de/
