Hallo alle zusammen, es gibt ja schon ein paar Themen zum Dosieren von irgendwas aber leider ist noch nicht ganz das passende dabei. Also ich habe für meinen Pool eine Automatische Chlor Anlage. Diese funktioniert soweit auch super nur ist das Flüssigchlor nicht ganz so effektiv wie Granulat. Daher möchte ich die Anlage auf Granulat umstellen. Ich würde also das Signal für die Chlor Pumpe auf eine Granulat Dosierung umändern. Die ganze Dosierung würde ich dann über meinen Hauscontroller 750-880 anpassen. Nur ist jetzt mein Problem das man die ganzen Dosierungen nicht extern triggern kann. Habt Ihr da vielleicht eine Idee oder Tipp für mich?? Gruß Quark
Feststoffe zu dosieren ist immer mehr ein Rätzelraten als das es Gelingt. Nur wiegen hilft wirklich. Wägedosierer sind aber teuer und fehleranfällig. Warum meinst du das Natriumdichlorisocyanuratdihydrat besser ist als billiges Natriumhypochlorit in wässriger Lösung? Natriumhypochlorit gibt es billig in 25 l Gebinden aus denen eine Dosierpumpe ohne Probleme fördern kann. Warum mehr Technik statt einfach nur grösseres Gebinde. Wenn dein Chlorbedarf so gross ist, bitte erst Gehirn einschalten bevor du mehr Chlor zugibts. Viel hilft viel, gilt hier nicht. Wenn du in der Stadt wohnst findest du sicher einen Chemiepusher der das billig verhökert . Wenn du auf dem Land wohnst frag mal den Schweinebauer nebenan, wo der einkauft. Wenn der das in 1 m3 geliefert bekommt, kannst du vielleicht bei dem kaufen.
Sebastian L. schrieb: > Wenn der das in 1 m3 geliefert > bekommt, kannst du vielleicht bei dem kaufen. So eine Menge kann man sich dann mit 6 weitern Leuten teilen und bildet mit denen zusammen dann die wohlbekannten Chlorreichen Sieben MfG Paul
