versuche seit einiger Zeit mein serielles Display LCD2004 (PCF8574T +
2-zeiliges LCD) von sainsmart mit AVR-Studio 4 und den Quellen von Peter
Fleury (http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html) zum
leuchten zu bringen.
Nach dem ersten Fehlversuch habe ich meinen Uno mal mit dem
I2clcd-Beispiel des Arduino ausprobiert. Da funktioniert das Display
einwandfrei.
Ich wollte dadurch feststellen, ob die Adresse (0x27) richtig ist.
In AS4 habe ich beide Varianten (twimaster und i2cmaster) ausprobiert
und das hex-File jeweils mit meinem AVRISP-mkII und Burn-O-Mat geflasht.
Mit dem AS-Debugger habe ich noch kontrolliert, ob bei der
I2C-Softwarevariante die richtigen I/O-Ports angesprochen werden. Auch
andere Ports habe ich schon verwendet. Im Debugger sah das alles recht
gut aus.
Das Testprogramm ist eine Kopie aus dem Inet:
#include<stdbool.h>
#include<stdint.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include"main.h"
#include<util/delay.h>
#include"i2clcd.h"
#include"i2cmaster.h"
charstring_flash[]PROGMEM="Hello Flash!";
intmain(void)
charstring1[]="Hello World!";
i2c_init();
lcd_init();
lcd_light(true);
lcd_print(string1);
lcd_nextline();
lcd_print_P(PSTR("I2CLCD V0.11"));
// always set all three parameters (ON/OFF) when using this command
Ja ok, habe verstanden. Wenn niemand mit mir reden möchte, dennoch einen
Status meinerseits.
Ich hatte vergessen die Pullups anzuschließen. Wie groß müssen die
eigentlich sein? Ich habe mal 1,6k genommen. Ausserdem habe ich meinen
Logic-Sniffer ausgegraben und das Protokoll analysiert, denn das Display
wird nun zwar initialisiert und zeigt ein einheitliches blau ohne die
Rechtecke in der ersten Zeile, aber Zeichen werden nicht ausgegeben. Das
geht auch aus den Analyserdaten hervor. Da wiederholen sich die Codes
Start, Adresse (0x27), NACK und Stop. Daten und ACK sind nirgendwo zu
sehen. Und das ist nun mein zweites Problem.
die Pullups können auch mehrere Kiloohm sein, falls der I2C-Takt nicht
zu hoch ist.
Der PCF scheint sich nicht angesprochen zu fühlen. Gernaueres zu den
Einstellungen der Adresse steht im Datenblatt.
Wie schon oben erwähnt, funktioniert das Display an den TWI-Ports mit
der selben Adresse unter Arduino einwandfrei. Die Abschlußwiederstände
wurden bei TWI vermutlich nicht benötigt, weil die Ports das intern
erledigen.
Die Adressbits am PCF8574T (NXP/Philips) habe ich geprüft und das
Datenblatt bestätigt mir auch die eingetragene Hardwareadresse 27h.
Auszug:
Komisch, dass dort wieder mit read/write-Adressen gehandelt wird wo doch
eigentlich klar ist, dass das R/W-Bit nicht zur Adresse gehört. TI sieht
dass allerdings anders. Na ja - sicherheitshalber habe ich es auch schon
mit 4E probiert - ohne Erfolg.
Irgend etwas muss an den Ports allerdings schon passieren, da sich wie
beschrieben die Anzeige anders verhält als ohne Ansteuerung. Nur an den
Abschlusswiederständen wird es wohl nicht liegen. Ich denke, ich muss
noch ein bischen sniffen. Die Portbelegung vom PCF zum LCD stimmt
zumindest - habe ich durchgepiepst!
Gruß - und Danke für deinen Kommentar!
Na dass war 'ne Geburt. Habe die Probleme nun beseitigen können.
Punkt 1:
Die Lib von Peter Fleury arbeitet mit der 8-Bit I2C-Adresse, So dass ich
meine gesniffte Adresse 0x27 einmal nach links schieben musste. Dadurch
erhält man 0x4E, die Adresse mit der es funktioniert.
Punkt 2:
Hatte die Spannungsversorgung des Displays irrtümlicherweise auf dem
Arduino neben den 5V-Pin an 3,3V angeschlossen. Muss wohl doch mal zum
Optiker :-( Dadurch auch die komische Anzeige, von der ich berichtete.
Übrigens taten der PCF8574 und der Display-Controller auch bei 3,3V
ihren Job, nur konnte man den Kontrast nicht mehr weit genug aufdrehen.
Das da schon "was ging" konnte ich ja mit meinem I2C-Sniffer erkennen.
Erkenntniss aus dieser Episode: In Zukunft sorgfältiger arbeiten!
Michael L.
Michael L. schrieb:> Die Abschlußwiederstände> wurden bei TWI vermutlich nicht benötigt, weil die Ports das intern> erledigen.
Die sind auch bei TWI nötig, merkt man in der Regel wenn man mehr als
nur ein Display am I2C hat.
Die Größe der Pullups ist aber zu berechnen. Für eine Busgeschwindigkeit
≤ 100 kHz gilt
und für eine Busgeschwindigkeit > 100 kHz
Oft kann man sich aber, wenn man nur das Display am TWI betreibt, die
Pullups sparen ;)
Du hast die Methode des genaueren Hinsehens angewandt und warst damit
erfolgreich! Wie die Adressangabe gemeint ist, ist nicht immer
eindeutig.
Wenn nur ein Busteilnehmer dran hängt, kann man auch alle Adressen
durchzahlen lassen und schauen, bei welcher Ack als Antwort kommt. Das
Ack meldet entweder das Programm oder man sieht es auf dem
Oszilloskopbild.
Mit freundlichem Gruß
Danke an alle für die Hinweise!
die Formeln kann ich gut gebrauchen um es "perfekt" zu machen. Nur
braucht man dazu auch die Kapazität der Busleitung. Die lässt sich
vermutlich je nach Länge und anderen Gegebenheiten gut abschätzen.
Zumindest bekommt man schon mal einen Richtwert für die Pullups auch
wenn der Bus bei mir sehr kurz ist. Mit meinen angesetzten 1,6 kOhm lag
ich da garnicht so verkehrt. Aus der Formel für den kleinsten Wert
errechnet man bei 100 kHz etwa 1,53 kOhm. Vorausgesetzt die
resultierende Einheit ist kOhm. Aber welche Einheit muss ich denn für
die Buskapazität benutzen?
Michael
Servus,
wie du schon gemerkt hast, hat der i2c Bus ein paar Spezifikationen
eingeführt wie, max. Stromfluß und max. Buskapazität usw.
Jedes Kabel/Leiterbahn hat eine bestimme Kapazität pro Länge. Dafür gibt
es einfach Faustformeln bzw. Datenblätter. Weiterhin besitzt jeder
Busteilnehmer auch eine Eingangkapazität (Datenblatt)...
Als Faustformel sagt man 100khz 10k und 400khz 4,7k. Bei kurzen Kabel
(<20cm) und wenig Busteilnehmer. Um konkrete Aussagen machen zu können
brauchst ein Oszilloskop.
Abstand im Bus - ist ein Problem. Man kann auch ein Problem draus
machen. Mein Bus geht ohne Probleme bis ca. 3 bis 5m. Nehme ich
zusätzliche IC Treiber geht es bis ca 30m unnd in der grossen Version
bis ca. 300m. Als Widerstände benutze ich meistens 4,7k.
Michael L. schrieb:> Danke an alle für die Hinweise!>> die Formeln kann ich gut gebrauchen um es "perfekt" zu machen
ja die doofe beiderseitige Adressbetrachtung nervt, aber ich habe meinen
Frieden gemacht durch shifts
mal andere Formeln
ich verwende immer
#if (ARDUINO>0)
DEBUG_PRINTLN(F(" -> Scanning..."));
byteerror,address;
intnDevices=0;
for(address=1;address<127;address++)
{// The i2c_scanner uses the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
Wire.beginTransmission(address);
error=Wire.endTransmission();
if(error==0)
{DEBUG_PRINT(F("I2C device found at address 0x"));
