\n Wert, neue Zeile
Peter schrieb:
> welchen Wert hat \n ( neue Zeile Zeichen, verwendet im string) ?
> ist \n = NULL ?
Nein '\n' = NULL stimmt so gut wie Nie. Meistens hat '\n' = 0x0a aber,
das kommt auf mehere faktoren an. die Programmiersprache welche
verwendet wird oder das verwendete OS/CPU und so weiter.
Generell, habe ich bei solchen Fragen meistens ein ungutes Gefühl, die
meisten, die solche Fragen stellen sind auf dem besten Weg sich in den
Fuss zu schießen, weil Sie etwas "clevers" machen wollen, dass Ihnen
dann irgendwan wie ein Bumerang um die Ohren fliegt.
Also bitte, nicht damit Coden, egal wie Sicher du dir bist, das es
Richtig ist. Lass dein "System" die Steuerzeichen verwalten, das geht
immer und ist portable und Wartbar.
Und bei der Programmiersprache u.U. auch noch welche Funktion wie
benutzt wird.
Moderator
Das Zeichen '\n' steht in C, Java, Python, Haskell und vielen anderen
Programmiersprachen für "new line". Auf Plattformen, die die ASCII- oder
eine dazu abwärtskompatible Zeichencodierung  wie bspw. ISO 8859 oder
UTF-8 verwenden (also auf fast allen), ist der zugehörige dezimale
Zeichencode 10.
Oft wird dieses Zeichen aber bei der Ausgabe betriebssystemspezifisch in
ein anderes Zeichen oder eine Kombination mehrerer Zeichen konvertiert.
Und in der Hinsicht verhalten sich z.B. Linux, MacOS und Windows alle
drei unterschiedlich. Weiterhin ist es ggf. noch abhängig davon, ob der
Ausgabestream im Text- oder im Binärmodus geöffnet wurde.
> Aber nur bis MAC OS <=9, ab OSX ist's auch \n.
Fun Fact:
Eine Datei, im Textmodus geöffnet, hat in den üblichen Bibliotheken
grundsätzlich nur ein \n als Zeilenende. Egal, ob in der Datei nun \r,
\n oder \r\n als Zeilenende verwendet wird.
Nur im Binärmodus tauchen dann die "wahren" Zeilenenden auf.
S. R. schrieb:
> [...] OSX [...]
> Fun Fact:
Irgendwie muss man ja dafür sorgen das die alten files nach dem update
noch funktionieren :D
