Hallo, ich benutze seit einiger Zeit Eclipse zum Compilieren. Alles geht soweit. Allerdings habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie man ein bereits compiliertes Projekt zwangsweise nochmals neu compilieren kann. Derzeit muss ich jeden Quelltext kurz "anfassen" (heißt z.B. Leerzeichen einbauen, Leerzeichen löschen, wieder abspeichern). Das ist besonders lästig, wenn man eine Configurationsdatei hat, in der man z.B. nur ein #def ändert. Kann mir da bitte jemand helfen ? Danke.
Moin, Project -> Clean oder Alt+p+n danach Enter. Wenn Du den Haken setzt wird gleich neu gebaut.
Danke, aber das klappt nicht, zumindest bei mir. Das hatte ich schon probiert. Es kommt auch dann : Nothing to be done for `all'.
Dann stimmt etwas nicht. Project -> clean funktioniert aber, oder?
ecli schrieb: > ich benutze seit einiger Zeit Eclipse zum Compilieren. Alles geht > soweit. Das passt dann aber nicht. Lässt Du das Makefile erstellen, oder hast Du ein eigenes?
hp-freund schrieb: > Lässt Du das Makefile erstellen, oder hast Du ein eigenes? Automatisch , Makefiles sind für mich "Böhmische Dörfer"! Danke für deine Hilfe und Geduld.
Was steht da wenn Du Project -> Clean ausführst ohne den Haken bei "Start a build immediately" zu setzen?
Wenn der Haken weg ist, tritt in der Tat ein Fehler auf. Hatte ich bisher nicht gesehen. rm -rf ....... (ich kürze hier ab) ..... mingw32-make: [clean] Error 1 (ignored) ' ' Was kann man tun bitte ?
rm -rf ./CommonCode/LCDNHDC0220.o ./CommonCode/RTC-pcf8563.o ./CommonCode/flash.o ./CommonCode/i2c.o ./CommonCode/key.o ./CommonCode/timesaving.o ./CommonCode/zwir-uart.o ./ha430-dr.o libUSER_OBJS.a ha430-dr.elf mingw32-make: [clean] Error 1 (ignored) ' '
Das könnte bedeuten das die Dateien schon gelöscht sind bzw. nicht oder wo anders gebaut wurden. Was zeigt jetzt ein "Build all"?
Was vergessen, komplett nochmals: C:\SW\HA430-DR\Debug>set dirname=C:\MSP430GCC\msp430-toolchain-win-x86-3.0\bin\rm -rf ./CommonCode/LCDNHDC0220.o ./CommonCode/RTC-pcf8563.o ./CommonCode/flash.o ./CommonCode/i2c.o ./CommonCode/key.o ./CommonCode/timesaving.o ./CommonCode/zwir-uart.o ./ha430-dr.o libUSER_OBJS.a ha430-dr.elf mingw32-make: [clean] Error 1 (ignored) ' '
Ich nutze Linux. Es wäre vielleicht gut wenn Du ein Minimal Projekt anlegst und sich das jemand in der Windows Umgebung ansieht. Willst Du ausser MSP430 auch noch anderes Programmieren? Wenn nur für MSP430, ist vielleicht das CCS eine gute Wahl.
Danke nochmal für den Versuch zu Helfen. Ich benutze nicht nur den MSP430, sondern auch noch ARM Derivate. Es ist alles soweit in Eclipe eingespielt und ich will deshalb auch nichts ändern. Dann muss ich halt einfach weiter mit dem Problemchen leben. Bis hat es ja uch ganz gut geklappt, man wird nur immer fauler. Danke .
ecli schrieb: > Was vergessen, komplett nochmals: ist das wirklich der komplette unveränderte output? Das sieht aus wie zwei Befehle die zusammengepappt sind, evtl. weil 'dirname' nicht konfiguriert ist? Ich weiss allerdings nicht woher der kommen soll oder wofür der ist. > C:\SW\HA430-DR\Debug>set dirname= Das wäre ein Befehl um die environment variable dirname zu löschen > C:\MSP430GCC\msp430-toolchain-win-x86-3.0\bin\rm -rf Und dahinter ist das remove, also löschen der alten objectfiles und des fertigen binaries. Das schlägt fehl, die Dateien bleiben und make -all hat nix zu tun. Also müsste das ein Fehler im Plugin für das makefile erzeugen sein oder es stolpert über einen vielleicht fehlenden 'dirname' (Projektpfad?).
ecli schrieb: > rm -rf Das Kommando rm gibts unter Windoof nicht, außer man hat mingw32 installiert. Abhilfe: In den Projektoptionen den Builder auf "internal" stellen. Dann meckert er immer noch über "rm" beim clean, aber danach baut er alles neu.
das mingw wird ecli für seine Toolchain schon drauf haben:
diesen Fehler findet Tante Google recht häufig, nur die Ursache kann
alles mögliche sein. Sogar Virenschutz der neue Scripte in einer
'Sandbox' mit eingeschränkten Rechten laufen lässt.
  ecli schrieb: > C:\SW\HA430-DR\Debug>set > dirname=C:\MSP430GCC\msp430-toolchain-win-x86-3.0\bin\rm -rf Für mich sieht das so aus, als stünde das "rm -rf" am Ende noch auf der gleichen Zeile wie das "set". Das würde so nicht wirklich funktionieren. Das kann allerdings auch an der Formatierung hier im Forum liegen, da die Ausgabe nicht in einen CODE-Block eingeschlossen wurde. In der Form ist es leider ziemlich mühsam, dir irgendwelche Hilfe zu geben. Du müsstest schon darauf achten, dass deine Fehlermeldung 100%ig exakt wiedergegeben wird, sonst kommen wir hier nicht weiter.
format schrieb: > Du müsstest schon darauf achten, dass deine Fehlermeldung 100%ig exakt > wiedergegeben wird, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ja, und deshalb: hp-freund schrieb: > Am besten als Text Datei hier anhängen.
Aber auch Eclipse, sonst hättest die Frage hier nicht gestellt.
  I <3 Makefiles! schrieb: > Aber auch Eclipse, sonst hättest die Frage hier nicht gestellt. Auf diese mit größtem Abstand idiotischte Antwort gehe ich nicht ein. --- Die Fehlermeldung ist komplett, nur der Zeilenumbruch stimmt nicht. Das ist auch nicht ein Auszug aus dem Makefile, sondern steht so in der CDT Build Console nach dem Clean Versuch. Inzwischen weiss ich wie man den von Eclipse gemanagten RM Macro ersetzen kann. Ich habe aber bis jetzt noch nicht alle möglichen Options ( z.B. rm -rf etc.) von mingw32-Make dazu gefunden.
Keine weitere Aktion hier mehr nötig! Inzwischen habe ich eine Info gefunden aus der hervorgeht, dass die Ursache des Problem in der localen Konstellation der verwendeten Tools liegt und nicht behoben werden kann. Als unconventionellen Workaraound habe ich mir ein Batchfile erstellt, das im Prinzip das gleiche macht wie der Abschnitt CLEAN im Make. Alle Objectsfiles und das Elf File werden "off line" gelöscht. Das kann man sogar aus Eclipse heraus ausführen. Das reicht mir. Danke für alle ernsthaften Versuche um zu helfen.
