Moin, das Gehäuse von einem nRF52840 sieht etwas ungewöhnlich aus: http://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fcom.nordic.infocenter.nrf52840.ps%2Fmec_spec.html&cp=2_1_0_53&anchor=mech_specs_frontpage Wie groß sollte Leiterbahnbreite sein damit noch alles "passt"?
spontan würde ich sagen Pin-Breite .... also 0,25 mm. Das reicht dann auch gerade um eine Mindestabstand von ebenfall 0,25 mm zwischen den Leiterbahnen zu haben. Allerdings kommst Du damit dann natürlich nicht mehr zwischen zwei Pins durch.
L. Löter schrieb: > Wie groß sollte Leiterbahnbreite sein damit noch alles "passt"? Was genau heisst "passt"? Zwischen 2 Pads durchfahren geht mit Standard-Technologie nicht, muss man aber auch nicht, weil 2 Padreihen. Aber irgendwann muss man ein Via setzen, und das wird auch schwierig bei parallelen Leiterbahnen. Da muss man schon recht tricky vorgehen, bei den wenigen Anschlüssen sollte das aber ohne Via-in-Pad hinzukriegen sein. Strukturbreite und Via-Abmessungen muss man wohl nach den Angaben des LP-Herstellers möglichst klein wählen und dann schauen, ob man damit klarkommt, ich würde probehalber den Innenraum routen, wenn das geht ist der Rest einfach. Es ist generell eine gute Idee, immer mit dem schwierigsten anzufangen. Georg
L. Löter schrieb: > das Gehäuse von einem nRF52840 sieht etwas ungewöhnlich aus Gibt es denn keinen "recommended footprint"? Schwaches Bild wenn nicht, sollte man unbedingt haben, und auch beachten. Insbesondere den empfohlenen Pad-Durchmesser (der ist nicht gleich dem Durchmesser am IC). Georg
Wenn das in der Mitte der Zeichnung ein ePad ist (die Gehäusezeichnung ist, freundlich gesagt, nicht so ganz optimal), wird es schwierig. Unter dem ePad lassen sich i.d.R. keine Vias setzen (außer mit Tenting, d.h. Lötstoplack über den Vias), zwischen den Pins rausfahren geht nicht mangels Platz, und Vias zwischen den Pins entfallen ebenfalls mangels Platz. ASE (der Chip-Verpacker, der AQFN erfunden hat) geht wohl davon aus, dass der geneigte Anwender sowieso eine HDI-Leiterplatte mit via-in-pad hat. Leider ist weder bei Nordic Semi noch bei ASE irgendeine brauchbare Doku zu finden. Wenn es dir nur um die eigentlichen Lands geht, kannst du auch mal z.B. bei Amkor schauen, http://www.amkor.com/index.cfm?objectid=A136555A-C286-2A98-A0CC7ACF6025BDAC Max
