Hallo, es ist bekannt, das JTAGICE von Atmel unterstützt leider nicht die neueren MCU mit JTAG Interface. Der Grund ist wohl klar: Atmel will den JTAGICE MkII verkaufen. Da wären alle Nachbauten von JTAGICE, die relativ günstig und für Hobby-Elektroniker bezahlbar sind, bei diesen MCUs unbrauchbar (bzw. die MCUs sind unbrauchbar). Meine Frage hat vielleicht jemand schon dieses Problem? Ich meine hat schon einer eiene neue MCU mit JTAG Interface und JTAGICE (ev. Nachbau) die nicht zusammenarbeiten, weill diese MCU wird nur von JTAGICE MkII unterstützt und nicht von JTAGICE? Gibt es da eine Lösung? Ich habe da eine Idee aber ich habe nicht die MCU zum testen. Wenn einer ausprobieren möchte, bitte per Mail melden
hallo, ja, gleiches problem mit dem 2561. habe das schon mal bei den avrfreaks angesprochen. mal unter dem avr-studio forum beim beitrag von amsel77 nachschauen... tim b
hallo andy, ja- habe ich.ich hoffe immer noch, dass mit einem neuen studio-update das problem behoben wird, sind ja schliesslich noch relativ brandneue ic's. tim
Hallo Tim, ich glaube nicht das Atmel da was tut. Aber wie gesagt, ich habe da eine Idee. Wenn du Interesse hast, melde einfach auf meine Mail-Adresse. Andy
wie kann ich denn wenigstens das progammieren mit avrdude des 644 durchführen? ich hab jetzt den mega 16 für den mega 644 eingewechselt da ich beim code langsam in bereiche komme wo man mehr speicher gut gebrauchen könnte .... aber mit dem avrstudio kann ich gerade so die fuses setzen und die signatur auslesen .... ich habe jetzt mit avrdud ein paar testdaten in den eeprom geschrieben und ausgelesen ... jedoch bekomme ich zurzeit keine daten in den flash geladen das finde ich recht verwunderlich ... da es ja zeigt das das daten format nicht das problem ist und die jtag funktionalität gewährleistet ist vielmehr glaube ich dass avrdudes conffile nicht korrekt ist ... liege ich da richtig ? wie kann ich mein jtag wenigstens noch zum programmieren nutzen ... da ich keinen resetpin habe und kein stk200 verwenden kann.
Hallo, hat sich zu diesem Thema etwas in der Zwischenzeit getan ? Kann man die neueren AVRs (644 etc.) nur mit dem JTAGICE MkII debuggen oder hat Atmel ein Herz für Hobbybastler und das AVRStudio geändert ? Gruss, Pete
raccoon wrote: > wie kann ich denn wenigstens das progammieren mit avrdude des 644 > durchführen? Sorry, das hatte ich damals nicht gelesen. Womit willst du denn programmieren, mit einem JTAG ICE mkI Clone? Nein, gerade das Programmieren des Flashs funktioniert nicht mehr damit, die neuen Chips haben da offensichtlich ein anderes Protokoll. Aus der Erfahrung mit dem mkII kann ich dir sagen, dass sich der Unterschied am Flag ucAllowFullPageBitstream fest macht. Die Firmware des alten ICE war einfach voll, komplett am Anschlag. Außerdem wurde dort offensichtlich noch jeder Controller mit der Hand rein verdrahtet, der unterstützt wird, während das mkII dynamisch vom Host (über den sogenannten device descriptor) konfiguriert wird. Jedoch: auch die Firmware des alten ICE kannte schon einen Controller, der mit ucAllowFullPageBitstream = False programmiert werden muss: den AT90CAN128. Falls du dir die Mühe machen willst, dich durch disassemblierte 14 KiB an Binärcode (noch dazu von einem Compiler generiert und aggressiv optimiert) zu wühlen, könnte es natürlich möglich sein, dass du statt des AT90CAN128 auch einen anderen modernen Controller deiner Wahl da rein packen kannst. Allerdings weiß ich nicht, wie viel dir deine Arbeitszeit Wert ist -- persönlich denke ich, dass ein AVR Dragon die preiswertere Alternative ist. Der kann (bzw. will) zwar auch nur Controller bis maximal 32 KiB ROM debuggen, aber programmieren kann er alles bis zum ATmega2560, und seine Firmware wird weiter gepflegt. > oder hat Atmel ein Herz für Hobbybastler und das AVRStudio geändert ? Am AVR Studio ist nichts zu ändern -- wenn da was dran geändert werden könnte, kannst du das selbst in den XML-Dateien (den part description files) tun. Das Problem liegt in den ICEs selbst. Das Angebot an die Hobbybastler von Atmel dürfte halt der AVR Dragon sein. Übrigens kann man auch Controller > 32 KiB damit debuggen, indem man sie auf 32 KiB limitiert (beim AVaRICE über die eingebaute device descriptor Tabelle, beim AVR Studio durch Ändern des entsprechenden XML-Files). Vor einiger Zeit gab es ja recht preiswerte Bundles aus STK500 und dem JTAG ICE mkII, aber die sind wohl nun wirklich Geschichte.
