Hallo, ich bin auf der Suche nach einem High-Side-Switch mit dem man 3,3V schalten kann. Bisher habe ich keinen vernünftigen gefunden. Einen zum Schalten von 5V zu finden ist kein Problem, aber 3,3V scheint unüblich zu sein. Strom würden ca. 200...300 mA ausreichen. Er muß auf alle Fälle KURZSCHLUSSFEST sein (Einspeisung kann ca. bis zu 1,5A liefern). Bauform SMD und nicht all zu groß (z.B. SO8, SOT223) Ansteuerung erfolgt mit Controllersignal (5V). Hintergrund: Es sollen diverse Optionsmodule bei Bedarf (ein)geschaltet werden. Diese haben eine Versorgungsspannung von 3,3V. Gruss Mario
Ich nehme für so etwas den SI2301CDS, der geht auch bei 3.0 V noch gut.
Entschuldigung, habe kurzschlusssicher übersehen. Das kann ein einfacher MOSFET natürlich nicht garantieren.
Der SI2301CDS ist aber ein P-Channel 20 V (D-S) MOSFET und kein High-side-Switch...
Andererseits: nimm doch einfach eine selbstrückstellende Sicherung (Polyfuse) als Schutz gegen Überstrom.
mario schrieb: > Der SI2301CDS ist aber ein P-Channel 20 V (D-S) MOSFET und kein > High-side-Switch... Ein P-Channel-MOSFET ist aber ein ziemlich guter High-Side-Switch... und mit passender Polyfuse gibt es auch beim Kurzschluss keinen blauen Dunst.
Schau mal bei den USB Port Strombegrenzern z.B. bei TI. Evtl. findest du da was.
