Forum: Haus & Smart Home Lautsprecher-Volumen Bassreflexbox
von Danilo (Gast)
Ich hoffe das passt hier irgendwie rein thematisch.
Ich wollte grob das Volumen einer Bassreflexbox abschätzen. Die Box soll
ein Koaxial-Chassis (Kfz-Bereich) bekommen mit folg. bekannten Daten.
Da der Hersteller die Thile-Small-Parameter nicht liefert muss ich da
das Volumen schätzen. Das wird keine HIFI-Box es soll aber schon nach
was klingen (was eigentlich aufgrund des Chassis-Preises kaum geht).
Dauerbelastbarkeit:                   35 W (Nennleistung)
Frequenzbereich:                      70 Hz - 20 kHz
Nennimpedanz:                         4 Ohm
Wirkungsgrad @ 2,83V/1 Meter          93 dB
Außendurchmesser                      130 mm
Vollständige Tiefe                    66 mm
Ich finde da auch keine richtigen Beispiele mit einer ähnlich
ausgestatteten Einsteigerbox.
von Holger74 (Gast)
Das Volumen der BassreflexBox ist das eine. Durchmesser und Länge des
ReflexRohres sind genauso wichtig. Stimmen etwas davon nicht, ist es mit
dem Mörderbass hin oder der Bass klingt nur so "mööööööppppp". ;)
Hier ist mal ein Link zur Berechnung der Werte aus den Thiele Small
Parameter:
http://www.micka.de/
Erfahrungsgemäß ist es gut, die Länge des Bassreflexrohres variabel zu
bauen, damit man durch Feinabstimmung noch ein bisschen mehr Druck
rausholen kann.
Allerdings ist für einer 13ner Koax auch ein geschlossenes, gedämpftes
Gehäuse in Ordnung, um ihn ein bisschen HintergrundMusik dudeln zu
lassen.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Du kannst die TSP auch messen(!).
Das ist recht einfach und ARTA als SW leistet gute Dienste.
von Danilo (Gast)
Das teste ich jetzt in einer BR-Box von 11 Litern Volumen. Soll ja super
klingen das Ding.
Das BR-Rohr werde ich wie empfohlen weitestgehend variabel gestalten.
