Hallo Zusammen Seit einigen Wochen haben wir eine neue Heizungssteuerung. Eingebaut wurde die REV24DC von Siemens. Dies ist eine Batteriebetriebene Regelung mit DCF77 Funkuhr. Die Regelung schaltet abhängig von der Umgebungstemperatur ein Relais ein und aus. Laut Siemens soll die Batterielebensdauer zwei Jahre betragen. Meiner Meinung nach ist das Relais bistabiles. Damit kann Strom gespart werden und die Batterielebensdauer von zwei Jahren kann erreicht werde. Das Problem ist, dass das Relais sehr laut klickt, wenn es ein- und ausgeschaltet wird. Weil die Steuerung im Wohnzimmer installiert ist, stört dieses Geräusch. Dass ich mich daran störe, kann als kleinlich betrachtet werden, aber ich gehe davon aus, dass es auf dem Markt viel leisere Relais gibt, die verbaut werden könnten. Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem? Wie könnte man das Gerät dämmen? (Ausschäumen?) Vielen Dank für eure Hilfe.
Ein Relais, welches laut klackt, schaltet meist korrekt. Beim schleichenden Schalten einstehen größere Funken. Simon W. schrieb: > Gerät dämmen? Fieber mißt man nicht am Pelzmantel. Woher soll Dein Sensor die wahre Temperatur herbekommen? Bohre ein Loch in die Wand und hänge NUR den Sensor ins Wohnzimmer. Beklage Dich dann nicht wenn über den Garantieverlust Deines 159€-Thermostats.
oszi40 schrieb: > Ein Relais, welches laut klackt, schaltet meist korrekt. Beim > schleichenden Schalten einstehen größere Funken. > > Simon W. schrieb: >> Gerät dämmen? > > Fieber mißt man nicht am Pelzmantel. Woher soll Dein Sensor die wahre > Temperatur herbekommen? Bohre ein Loch in die Wand und hänge NUR den > Sensor ins Wohnzimmer. Beklage Dich dann nicht wenn über den > Garantieverlust Deines 159€-Thermostats. Vielen Dank für den Input. Die Problematik der Isolation für die Temperaturmessung habe ich gar nicht bemerkt. Gibt es akustisch gedämmte Relais?
Simon W. schrieb: > Gibt es akustisch gedämmte Relais? Es gibt Millionen von Relais und https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Halbleiterrelais Haken ist, daß wir keine Daten des bisherigen von Dir haben und daß die Anschlussbelegung verschieden sein kann. http://de.rs-online.com/web/c/relais/ Einfacher wäre eine akustisch günstigere Anbringung. Eine Gitarre als Resonanzboden würde den Klick verstärken, ein Stück Schaumgummi wäre ein Versuch, aber brandschutztechnisch, versicherungstechnisch naja. Mir ist jedenfalls schon ein Thermostat einer anderen Firma an der Wand ausgebrannt.
oszi40 schrieb: > Simon W. schrieb: >> Gibt es akustisch gedämmte Relais? > > Es gibt Millionen von Relais und > https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Halbleiterrelais An Halbleiterrelais habe ich gar nicht gedacht. Gute Idee. Ich denke, dass diese aber mehr Strom als Bistabile Relais benötigen. Der Optokoppler (oder andere galvanische Trennung) wird während der gesamten ON-Zeit Strom verbrauchen (problematisch weil Batteriebetrieben). Hier noch ein Update zu den Verhandlungen mit Siemens: Siemens hat mir mitgeteilt, dass es viele Reklamationen betreffend der Relais-Klick-Geräusche gegeben hat. Sie sind daran eine Lösung für das Problem zu entwickeln. Bis Ende Februar 2017 sollte ich gemäss Siemens eine Antwort erhalten. Ich bin gespannt, wie das Problem gelöst wird. Ich nehme an, dass das Ersetzen der Hardware keine kostengünstige Lösung wäre. Und ich bezweifle, ob mit Dämmmassnahmen die Lautstärke des Klickens beträchtlich gesenkt werden kann.
Simon W. schrieb: > Sie sind daran eine Lösung für das Problem zu entwickeln Im einfachsten Fall lassen sie das Relais scheichender schalten z.B. mit PWM. Das ist ja nicht schlecht gedacht, aber der langsamere Schaltvorgang macht "schönere" Funken was mehr Kontaktverschleiß.
Sorry war wohl etwas schnell mit dem Absendeknopf. Im Gast-Status kann ich nicht korrigieren. oszi40 schrieb: > der langsamere Schaltvorgang macht "schönere" Funken, was mehr Kontaktverschleiß zur Folge haben kann. Bleiben wir gespannt auf die Lösung des Herstellers.
Letzten Monat (Mai 2017), fand endlich das Update statt. Es wurde aber zu viel versprochen: An der Hardware und an der Software wurde nichts verändert. Nur ein Dip-Switch an der Rückseite des Gerätes wurde umgestellt :-). Der Dip-Switch bewirkt eine langsamere Regelung und deshalb auch weniger Schaltzyklen des Relais. Die Klick-Lautstärke bleibt genau gleich.
