Hallo zusammen, ich habe den ESP-12E/F bislang immer auf NodeMCU Boards betrieben. Für eine kleine Schaltung habe ich nun einen "nackten" ESP-12F auf ein entsprechendes Breakout board gelötet (https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-ESP8266-serial-WIFI-module-adapter-plate-Applies-to-ESP-07-ESP-08-ESP-12E/32722427174.html). Angeschlossen an eine kleine 3,3V Wandwarze blinkt die blaue LED jedoch nur und am Messgerät konnte ich sehen, dass auch nur etwa 30 mA Strom das Modul durchfließen. Mit einem stärkeren Netzteil läuft das Modul jedoch, also kein Verkabelungsproblem. Testhalber habe ich die kleine Wandwarze mal an eine NodeMCU Modul angeschlossen auch welches sofort startete und von etwa 80 mA durchflossen wurde. Das einzige was ich zur Stablilisierung des NodeMCU Boads hier auf dem Schaltplan sehe (https://raw.githubusercontent.com/nodemcu/nodemcu-devkit/master/Documents/NODEMCU_DEVKIT_SCH.png) ist ein 100uF Kondensator. Diesen hatte ich auch in die Schaltung integriert - leider ohne Verbesserung. Hat jemand von Euch ne Idee warum der ESP12F auf dem einen Board problemlos läuft auf dem zweiten aber nicht richtig startet? Viele Grüße, Stephan
Stephan B. schrieb: > Hat jemand von Euch ne Idee warum der ESP12F auf dem einen Board > problemlos läuft auf dem zweiten aber nicht richtig startet? habe mir das breakoutboard jetzt nicht angeschaut, aber würde versuchen ein paar 100nF Kondensatoren nahe am IC zwischen VCC und GND zu setzen, hat schon etlichen geholfen die ähnliche probs mit den ESPs hatten.
Auf dem 3. Bild von Deinem Ali-Link sieht man, daß auch noch kein Spannungsstabi-IC aufgelötet ist, wo genau hast Du die 3.3V eingespeist?
Hallo, 100-220µ nahe den Spannungsanschlüssen sind fast immer nötig, weil der ESP empfindlich auf Spannungseinbrüche reagiert. Zusätzliche 100n sind eigentlich überflüssig, die sind auf dem ESP-Baoard vorhanden. Mit irgendwelchen 5V Wandwarzen und einem China AMS1117-Modul hatte ich noch nie Probleme, 3,3V Steckernetzteil habe ich nicht. Wenn das nicht sauber regelt bei den schnelle Stromänderungen des ESP würde es den Effekt schon erklären. Kontaktprobleme und damit Übergangswiderstände gerade auf einem Steckbrett sorgen auch gern für Überraschungen... Beim ESP8266-12 auch die 10k von GPIO15 nach GND nicht vergessen, sonst landet er im falschen Boot-Mode. Gruß aus Berlin Michael
Bussard schrieb: > Auf dem 3. Bild von Deinem Ali-Link sieht man, daß auch noch kein > Spannungsstabi-IC aufgelötet ist, wo genau hast Du die 3.3V eingespeist? Auf dem Breadboard habe ich die 3.3V erstmal auf die Stromanschluss-Schienen gelegt und dort auch einen 100uF Elko eingesetzt um die Spannung zu stabilisieren (die beträgt laut meinem Voltmeter aber sowohl ohne, als auch mit Elko etwa 3.41 V). Von dort aus gehe ich dann an die VCC und GND Pins des Breakout Boards. Ich gehe davon aus, dass ich den fehlenden IC nur dann brauche, wenn VCC 5V beträgt und nicht direkt die benötigten 3.3V verfügbar sind. Das testweise angeschlossene funktionierende NodeMCU Board habe ich auch direkt an den 3.3V Pin kontaktiert und nicht über den Spannungsgeregelten Vin. Von daher sehe ich nicht so rightig wo der Unterschied zum funktionierenden NodeMCU Board liegen soll... :-/ Viele Grüße, Stephan
Hi, ein Breadboard hat evt. zu hohe Übergangswiderstände. Selbst schon gehabt. Den Elko direkt am ESP anschließen. Dann geht es meistens gut. Gruß Andreas
Wo ist denn jetzt das Problem? Was kommt denn bei der seriellen Schnittstelle raus? Nur von dem Stromverbrauch bei zwei unterschiedlichen Modulen auf eine Fehlfunktion zu schließen halte ich für gewagt.
Hallo, ich kann mich jetzt auch nur an den Bildern im Link orientieren, der Regler wird aber wohl schon überbrückt werden müssen, wenn er nicht bestückt ist. Läßt sich je mit einer Durchgangsprüfung zwischen Vcc des Boards und dem Vcc-Anschluß des ESP8266 schnell rausfinden. Gruß aus Berlin Michael
Andreas B. schrieb: > Hi, > ein Breadboard hat evt. zu hohe Übergangswiderstände. Selbst schon > gehabt. Den Elko direkt am ESP anschließen. Dann geht es meistens gut. > > Gruß > Andreas Hab den Elko nun mal direkt an die VCC und GND Pins des ESP gelötet - leider ohne Veränderung des Ergebnisses :-/
> ich kann mich jetzt auch nur an den Bildern im Link orientieren, der > Regler wird aber wohl schon überbrückt werden müssen, wenn er nicht > bestückt ist. > Läßt sich je mit einer Durchgangsprüfung zwischen Vcc des Boards und dem > Vcc-Anschluß des ESP8266 schnell rausfinden. Der Regler ist in der Tat nicht bestückt, aber warum sollte er das sein? Ich habe je bereits 3.3V. Und nochmal: Mit einem Leistungsstärkeren Netzteil läuft das ESP Modul ja auch reibungslos.
Hab eben noch eine Erkenntnis gewonnen: Wenn an dem Netzteil, an dem der ESP-12 nicht ordentlich läuft parallel das NodeMCU Board angeschlossen ist starten BEIDE Module reibungslos. Das Netzteil kann also offenbar Problemlos mehr als 160mA liefern (laut Aufdruck sollen es sogar 600mA sein), die Frage bleibt halt: Warum startet das Modul auf dem Breakout Board nicht wenn es alleine (mit 100uF Elko zwischen VCC und GND) angeschlossen wird? Was macht das Nodemcu Board besser? ;-)
Stephan B. schrieb: > Mit einem Leistungsstärkeren Netzteil läuft das ESP Modul ja auch > reibungslos. Da gibst du doch selbst die Antwort. Das Netzteil, welches Probleme bereitet, ist zu schwach oder defekt.
F. F. schrieb: > Stephan B. schrieb: >> Mit einem Leistungsstärkeren Netzteil läuft das ESP Modul ja auch >> reibungslos. > > Da gibst du doch selbst die Antwort. Das Netzteil, welches Probleme > bereitet, ist zu schwach oder defekt. Naja, dann dürfte es ja auch nicht funktionieren, wenn das NodeMCU Board parallel angeschlossen ist (s.o.), oder?
Stephan B. schrieb: > F. F. schrieb: >> Stephan B. schrieb: >>> Mit einem Leistungsstärkeren Netzteil läuft das ESP Modul ja auch >>> reibungslos. >> >> Da gibst du doch selbst die Antwort. Das Netzteil, welches Probleme >> bereitet, ist zu schwach oder defekt. > > Naja, dann dürfte es ja auch nicht funktionieren, wenn das NodeMCU Board > parallel angeschlossen ist (s.o.), oder? Häng' doch einfach mal 'ne Glühbirne parallel ans Netzteil, statt Nodemcu. Vielleicht möchte das Teil 'ne Mindestlast...
Stephan B. schrieb: > Naja, dann dürfte es ja auch nicht funktionieren, wenn das NodeMCU Board > parallel angeschlossen ist (s.o.), oder? Stand das schon irgendwo? Dann habe ich das wohl nicht gelesen. Nennen wir es in dem Fall nicht defekt, sondern ungeeignet. Der ESP funktioniert ja grundsätzlich. Ich würde eher die Empfehlung nach einem für dich geeigneten Netzteil stellen.
Hi, mal eine andere Frage: Welche SW ist auf den ESP überhaupt drauf? Vielleicht möchte er sich per SW gar nicht verbinden. Dann hat er auch keinen hohen Stromverbrauch. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > Hi, > mal eine andere Frage: Welche SW ist auf den ESP überhaupt drauf? > Vielleicht möchte er sich per SW gar nicht verbinden. Dann hat er auch > keinen hohen Stromverbrauch. > > Gruß > Andreas Gemessen bei Betrieb mit nem anderen, stärkeren Netzteil: Die "normale" Stromstärker die den ESP durchfließt liegt zwischen 80 und 90 mA, also deutlich höher.
Stephan B. schrieb: > Andreas B. schrieb: >> Hi, >> mal eine andere Frage: Welche SW ist auf den ESP überhaupt drauf? >> Vielleicht möchte er sich per SW gar nicht verbinden. Dann hat er auch >> keinen hohen Stromverbrauch. >> >> Gruß >> Andreas > > Gemessen bei Betrieb mit nem anderen, stärkeren Netzteil: Die "normale" > Stromstärker die den ESP durchfließt liegt zwischen 80 und 90 mA, also > deutlich höher. Gelesen im Datenblatt: Mit ausgeschalteten Modem sind es 15mA. Wenn dabei die LED noch blinkt und das Ding sonst was tut, könnte es schon hinkommen. Es kann ja auch sein, daß die vorhandenen FW das Modem ab und zu aufweckt. Also ohne Angabe was da für eine FW drauf ist, ist das Kaffeesatzleserei. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > Es kann ja auch sein, daß die vorhandenen FW das Modem ab und zu > aufweckt. > Also ohne Angabe was da für eine FW drauf ist, ist das > Kaffeesatzleserei. > > Gruß > Andreas Die FW steuert drei GPIO Pins. Die Steuerung kommt über einen ebenfalls auf dem Modul laufenden Webserver rein, also alles nicht so wirklich hochtrabend...
Stephan B. schrieb: > Andreas B. schrieb: > >> Es kann ja auch sein, daß die vorhandenen FW das Modem ab und zu >> aufweckt. >> Also ohne Angabe was da für eine FW drauf ist, ist das >> Kaffeesatzleserei. >> >> Gruß >> Andreas > > Die FW steuert drei GPIO Pins. Die Steuerung kommt über einen ebenfalls > auf dem Modul laufenden Webserver rein, also alles nicht so wirklich > hochtrabend... Was heißt das jetzt? Funktioniert das Ding oder nicht? Wenn nicht, wie sieht die Ausgabe am seriellen Port aus? Arduino SW, NoceMCU SW oder wie oder was?
Wenn Du NodeMCU (5V) und ESP8266 (3V3) parallel versorgst, dann hast Du den ESP mit den 5V gekillt. Stell endlich mal einen Schaltplan oder wenigstens Debug-Ausgaben des ESP hier rein. So große Glaskugeln wie hier benötigt werden haben wir nicht!
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
