Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwingungen im Step Down
von questioner (Gast)
Ich hab mir ein Abwärtswandlerchen gebaut, um etwas zu lernen. Sieht so
aus, als wäre ich fündig geworden, diesbezüglich.
Er schwingt an der Verbindung zw. IRF4905, Spule und Schottky-Diode
wenn er zu lange nix zu tun hat, d.h. in den Off-Phasen. Ich dachte erst
an einen Aufbaufehler, Luftverdahtung und Breadboard sind nicht das
coolste.
Nun, die Simulation macht das gleiche (Datei angehangen).
Die Frequenz habe ich versucht, zur Realität passend zu wählen: Die
Impulsfolge meines Arduino entspricht 16 MHz/100
Folgende Fragen:
Warum schwingt es - und warum nicht gleich nach dem Abschalten, sondern
nach einer Denkpause?
Ab einem Tastverhältnis von 50% ist in der Realität das Schwingen weg.
Warum laufen Simulation und Realität weit auseinander?
- Die Ausgangsspannung ist zu glatt
  In meiner realen Welt funzt mit 10myH und 10 myF nix.Da hab ich Zacken
  im Volt Bereich in der Ausgangsspannung .
Danke!
Q.
: Verschoben durch User
von Joe F. (easylife)
Die Induktivität ist zu klein (zu schnell "leergesaugt"). Nimm mal
47..100uF.
Und 1 Ohm Serienwiderstand für die Drossel in der Simulation ist
unrealistisch viel für eine Speicherdrossel.
von Questioner (Gast)
Auch mit 47µH/0.1 Ohm und 220µF bleiben die parasitären Schwingungen.
Zum schwingen braucht es Energiespeicher - Spule und Kondensator sind
dazu ja bestens geeignet, obwohl die Diode einer schönen Schwingung im
Weg sein mag.
Die Periode von 47µH und 220µF rechen ich mit 0,64 msec als zu lang.
Setzt man die Induktiviät auf 10µH und löscht den Kondensator, hat es
trotzdem parasitäre Schwingungen kleiner Amplitude.
Ein Idee, woher diese kommen?
Danke,
Q.
von Achim S. (Gast)
Weil während der "Denkpause" die Freilaufdiode leitet - das Potential
dieses Knotens ist also über sie festgelegt. Erst wenn sowohl
Freilaufdiode als auch FET sperren, kann der Knoten "beliebig" hin- und
herschwingen.
Ich komm mit deiner Beschreibung nicht klar. Betrachtest du immer noch
den lückenden Betrieb? Da sind diese Schwingungen normal...
von Christian K. (Gast)
Das sind ganz normale "discontinuous mode" Schwingungen. Sobald der
Strom in der Induktivität auf Null abfällt, schwingt diese mit der
parasitären Kapazität am Schaltknoten. Ganz normal und völlig
ungefährlich. Da sinusförmig und mit kleinem Strom auch kein EMV
Problem. Du mußt nur mit der Regelschleife aufpassen, sobald der
Laststrom unter die Schwelle zum "discontinuous mode" fällt, ändert sich
der Duty Cycle proportional zum Laststrom. Das ist für "currrent mode"
Regler kein Problem, für "voltage mode" Regler meist schon.
Fahr in deiner Simulation oder am realen Aufbau den Laststrom mal durch,
dann siehst du, was passiert.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Hi Christian,
Vielen Dank,
besonders auch für die zusätzlichen Tipps!
Q.
von Nase (Gast)
> Regler kein Problem
Zumindest nicht, wenn man ggf. an Slope-Kompensation denkt :-)
Slope Compensation benötigst Du gerade im "discontinuous mode" nicht. Im
continuous mode für höhere Duty Cycle (so ab 40-45%) schon. Nur die
Zeiten sind doch lange vorbei wo man sich um sowas noch selbst kümmern
mußte. Das kann heute fast jeder Regler. Aber das wird den TE hier nicht
weiterbringen. Wenn du die PWM mit einem uC machst, wird das in den
seltensten Fällen eine current mode Regelung.
Christian
