Hallo Forum, ich habe in meiner Bastelkiste folgendes Relais gefunden: http://www.alliedelec.com/m/d/9f2d634857b83037a61813fa3828e6ae.pdf Laut dem Datenblatt müsste es ja 250V AC bei max. 60W schalten können. Da ich leider fachfremd bin (und bei Arbeiten am 230V Netz potentiell eher vorsichtig vorgehen will), wollte ich fragen, ob ich das auch alles richtig aus dem DB interpretiert habe. Rauskommen soll folgendes: Eine (vom Router per GPIO + openWRT) schaltbare Steckdose für meine LED Schreibtischlampen (2x 3W). Aufgebaut werden soll alles auf einer geätzten Platine (mit notwendigem Abstand der Traces für 230V) - verbaut in einer Abzweigdose. Vielen Dank und viele Grüße, Sabine
Verschoben durch Admin
Nope "Single coil version with surge voltage resistance between contact and coil: 2.5kV (2/10μs) meets the Telcordia Requirement GR-1089, 1.5kV (10/160μs) meets FCC Part 68"
Schade - dann wohl doch gleich richtige von Finder bestellen. Danke für deine Antwort - könntest du mir noch erklären, warum es dieser Passus aus dem DB verhindert, mit dem Relais die 6W zu schalten?
Hallo, > Sabine schrieb: > Danke für deine Antwort - könntest du mir noch erklären, warum es dieser > Passus aus dem DB verhindert, mit dem Relais die 6W zu schalten? das Relais wird die Last schalten, auch bei 230C AC, das ist nicht das Problem. Allerdings erwartet man bei einer solchen Applikation eine "sichere Trennung" zwischen dem geschalteten Stromkreis mit berührgefährlicher Spannung (230V) und dem sekundären Kleinspannungsstromkreis mit Kleinspannung. https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#Schutzkleinspannung Dazu ist dopplete Basisisolierung bzw. verstärkte Isolierung anzuwenden. Luft und Kriechstrecken sollten dann min. 6mm breit sein und das Relais sollte für eine Prüfspannung von 4kV zwischen Sulenspannung und Schaltkontakten spezifiziert sein. Gruß Öletronika
