Hi, Ich möchte ein simples chatprogramm schreiben über das zwei clients kommunizieren. Ich kann verbindung mit einem Client aufbauen, senden und empfangen. Aber wenn ich die Verbidung trenne und mit einer anderen Portnummer eine neue Verbindung aufbauen möchte wird eine Exception ausgelöst. Exception befindet sich im Anhang! Kann mir jemand weiterhelfen? Verbindungstrennung soll in Funktion button3_Click(...) stattfinden. [c] Socket sck; EndPoint epLocal, epRemot; public Form1() { InitializeComponent(); sck = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); sck.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.ReuseAddress, true); textBoxIPClient1.Text = getLocalIp(); textBoxIPClient2.Text = getLocalIp(); button2.Enabled = false; } private string getLocalIp() { IPHostEntry host; host = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()); foreach (IPAddress ip in host.AddressList) { if (ip.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork) { return ip.ToString(); } } return "127.0.0.1"; } private void MessageCallBack(IAsyncResult aResult) { try { int size = sck.EndReceiveFrom(aResult, ref epRemot); if (size > 0) { byte[] receivedData = new byte[1464]; receivedData = (byte[])aResult.AsyncState; ASCIIEncoding eEncoding = new ASCIIEncoding(); string receivedMessage = eEncoding.GetString(receivedData); listBox1.Items.Add("Friend: " + receivedMessage); } byte[] buffer = new byte[1500]; sck.BeginReceiveFrom(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, ref epRemot, new AsyncCallback(MessageCallBack), buffer); } catch(Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); } } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { try { epLocal = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textBoxIPClient1.Text), Convert.ToInt32(textBoxPORTClient1.Text)); sck.Bind(epLocal); epRemot = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(textBoxIPClient2.Text), Convert.ToInt32(textBoxPORTClient2.Text)); sck.Connect(epRemot); byte[] buffer = new byte[1500]; sck.BeginReceiveFrom(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, ref epRemot, new AsyncCallback(MessageCallBack), buffer); button1.Text = "Connected"; // button1.Enabled = false; button2.Enabled = true; textBoxMessage.Focus(); } catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.ToString()); } } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { try { System.Text.ASCIIEncoding enc = new System.Text.ASCIIEncoding(); byte[] msg = new byte[1500]; msg = enc.GetBytes(textBoxMessage.Text); sck.Send(msg); listBox1.Items.Add("You: " + textBoxMessage.Text); textBoxMessage.Clear(); } catch(Exception ex){ MessageBox.Show(ex.ToString()); } } private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { try { sck.Disconnect(true); sck.Close(); }catch(Exception ex){ MessageBox.Show(ex.ToString()); } } [\c]
Peter II schrieb: > man nimmt für jede Verbindung einen neuen Socket. Peter II schrieb: > man nimmt für jede Verbindung einen neuen Socket. wie mache ich aber disconnect? Ich möchte den alten Socket schließen und die Portnummer wieder freigeben.
xtreme schrieb: > wie mache ich aber disconnect? Ich möchte den alten Socket schließen und > die Portnummer wieder freigeben. so wie du es schon jetzt machst. eventuell geht es schon so: button3_Click
1 | sck.Disconnect(true); |
2 | sck.Close(); |
3 | sck = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); |
4 | sck.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.ReuseAddress, true); |
