Relais oder Schaltung gesucht
Gast #4873528
die Suche war leider nicht ganz erfolgreich, bzw. denke ich das es einen
einfacheren Weg geben kann.
Folgendes Problem:
Die sog.Komfortfunktion einer Funk-Zentralverriegelungssteuerung (KFZ,
12V) bietet die Möglichkeit eine Zusatzfunktion anzusteuern.
Diese möchte ich nutzen um die Standheizung des Fahrzeugs per Funk
starten bzw. zu stoppen.
Dazu möchte ich den Taster der Standheizung mit der Komfortsteuerung
ansprechen. Leider ist jedoch die Stromabgabe der Funksteuerung auf 10
Sekunden (außerdem auf 12V) festgelegt, ich benötige aber nur den kurzen
Impuls eines Tasters.
Ein Relais müsste also trotz dem 10 sekündigem Strom sofort wieder
ausschalten, also wie der Taster schalten.
Weiterhin weiß ich nicht ob 12V Relais die geringe Spannung der
Standheizung am Taster (ca.1 V)schalten können. Gibt es solch ein Relais
und wie nennt es sich, oder sollte ich besser einen anderen Weg gehen?
Vielen Dank ihr Wissenden
Gast #4873541
Hallo Lutz,
nein, es steht nichts davon in der Anleitung. Allerdings ist ja ein
Taster und kein Ein/Aus Schalter verbaut und dieser wird eigentlich ja
nur kurz gedrückt. Ich weiß nicht was sie macht wenn ich 10 sek lang
drücke, aber ich will auch nichts kaputtmachen
Gast #4873542
Hallo Jörg, danke für die Antwort,
auch wenn ich (noch) nicht viel damit anfangen kann.
Der 74HC4538 ist ein CMOS wie ich mittlerweile erkundet habe. Den Weg
mit Platine ätzen und löten wollte ich wenn möglich umgehen. Außerdem
müsste ich dann auch noch nach einem Schaltplan nachfragen ;)
Daher auch die Frage nach dem (KFZ Relais). Gibt es denn kein einfaches
Relais welches gleich wieder abschaltet?
Die ca. 1,x Volt habe ich direkt am Taster gemessen.
#4873545
marder schrieb:
> ...auch wenn ich (noch) nicht viel damit anfangen kann.
> Der 74HC4538 ist ein CMOS wie ich mittlerweile erkundet habe...
Der Chip hat verschiedene Eingänge (Du benötigst nur einen) an den Dein
Signal angelegt wird. Der Chip gibt dann am Ausgang ein Signal in nahezu
beliebiger länge ab, z.B. 0,5 Sekunden. Die gewünschte Zeit wird über
eine Widerstands/Kondensator Kombination eingestellt. Das ist mit wenig
Aufwand verbunden und so eine kleine Schaltung würde ich auf Lochraste
aufbauen. Etwas aufwändiger wird es aber die Schaltung gegen Störungen
aus dem Bordnetz zu schützen.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4538.pdf
Auf Seite 6, Fig. 6, siehst Du alles was an Beschaltung notwendig ist.
Allerdings benötigt der Chip noch eine Spannungsbegrenzung da er nicht
mit 12 Volt betrieben werfen kann. Da müsste man auf einen anderen Typ
ausweichen, z.B. CD4538.
Hier noch ein Beispiel für einen Bausatz:
https://www.conrad.de/de/mono-flop-bausatz-conrad-components-191981-12-vdc-15-vdc-0-10-s-191981.html
Nach einem Relais würde ich auch mal bei der Fima Eltako suchen.
#4874151
marder schrieb:
> Hallo Lutz,
Wenn dieser Taster von Menschen per Hand bedient wird und ein langes
Drücken das Gerät zerstören könnte, dann sollte das aber in der
Anleitung stehen!
Wenn das aber tatsächlich so ist, dann wäre das eine Fehlkonstruktion
bzw. der Hersteller hätte nicht viel Kosten eingespart - denn es ist
bestimmt kein großer Aufwand, das Gerät dagegen sicher zu machen.
Daher gehe ich davon aus, dass 10 Sekunden kein Problem sind - natürlich
ohne Garantie ;-).
#4874338
Jörg R. schrieb:
> Der Hersteller wird kaum Auskunft darüber geben wenn man in die
> Bordelektronik eingreifen möchte. Zudem möchte er die Option selber
> verkaufen wenn sie vom Kunden gewünscht ist.
Dann hat er möglicherweise Interesse an den Versuchsergebnissen. Ich
sehe jedenfalls auch kein Problem in einer Tasterbetätigung von 10 s.
Gast #4874697
Vielen Dank erstmal an alle Beteiligten.
Dann werde ich (auch ohne Garantie)entweder mal versuchen was passiert
wenn ich denn Taster solange drücke. Alternativ bin ich nun noch über
ein Timerrelais gestolpert, welches der Beschreibung nach meine
Anforderungen erfüllen könnte. Einmal das richtige Wort entdeckt...
Danke für die tatkräftige Unterstützung
Gast #4874715
Ich baue mir ja nicht gerade die Standheizung selbst indem ich per
Funksteuerung versuche nen benzinbetriebenen Grill im Auto zu zünden,
sondern ich versuche lediglich einen Taster (den ich für gewöhnlich auch
per Hand betätige) zu simulieren.
Aber danke, und zur Beruhigung, ich fahre weder Audi,BMW noch Linien
oder Gelenkbus
