Hallo, ich simuliere hier gerade den cortex M0 Softcore als Uni-edition und sehe da ein Problem mit dem MULS Befehl bei mir. In Abhängigkeit von den Operanden wird diese mal korrekt ausgeführt, mal fängt der cm0 core beim MULS Befehl an, einfach den memory durchzuscannen (immer mit dem Faktor 2 steigend bei der HADDR). Da er dann irgendwann in einen Bereich kommt, wo niemand mehr zuständig ist für die Erzeugung des entsprechenden HREADY Signals, wartet er dann irgendwann unendlich auf dieses Signal. Habt ihr so etwas schon einmal gehabt ? Wenn ja wie habt ihr das gelöst? Workaround wäre ja einfach ein dummy HREADY für jetzt nicht belegte Bereiche zu erzeugen (nach einer gewissen Zeit), ist aber sicherlich nicht die Lösung dafür oder ? Gruß
student schrieb: > In Abhängigkeit von den Operanden wird diese mal korrekt ausgeführt, mal > fängt der cm0 core beim MULS Befehl an, einfach den memory > durchzuscannen (immer mit dem Faktor 2 steigend bei der HADDR). Implementiere mal einen Hardfault_Handler(). MULS ist nur für R0-R7 spezifiziert, alles andere gibt einen Fault. Eigentlich müsste er in den Lockup gehen, wenn HardFault nicht tut / implementiert ist. Vielleicht tut das einfach nur nicht. Die 16-Bit Fetch klingen etwas nach Instruktion Fetch, aber eigentlich sollten die 32-bittig gepipelined sein. student schrieb: > Da er dann irgendwann in einen Bereich kommt, wo niemand mehr zuständig > ist für die Erzeugung des entsprechenden HREADY Signals, wartet er dann > irgendwann unendlich auf dieses Signal. Das ist IMHO ein Fehler, den man im Design abfangen sollte. Bei Buffer Overflows kommen schon mal Zugriffe auf zufällige Adressen vor - dann sollte der sich nicht aufhängen.
Hallo Jim, danke für Deine Hilfe. Habe meinen Fehler in der Simu gefunden. Die Studenten-Version des CM0 hat nur die small Mult unit (also sequentiell) drin. Während der Multiplikation zeigt er die Zwischenergebnisse auf dem HADDR (was ich als scannen des Speichers falsch interpretiert habe), markiert aber korrekt den AHB via HTRANS als IDLE. Das habe ich nicht beachtet. Der CM0 schaut trotzdem auf HREADY ob nicht eine Komponente in verzögern will. Da bei meiner Simu keine Komponente dieses tun soll/möchte, muss ich nur ein dummy HREADY für den Fall von HTRANS=idle erzeugen. Jetzt muss ich mir nur noch nach eine elegante kleine Lösung für den Fall eines echten Buffer Overflows einfallen lassen. Gruß
