Ich suche einen Wechselrichter 220V mit 200W Ausgangsleistung, 30-42Volt am Eingang. Jetzt gibt es diese Solarwechelrichter mit MPPT-Eingang, kann ich die auch an einer Batterie verwenden. Z.B. den hier: http://www.ebay.de/itm/600-Watt-Solar-Netz-Wechselrichter-Sinus-Inverter-fur-30V-36V-PV-DC22-60V-/361451853792?hash=item54283597e0:g:mH8AAOSwo3pWc8~t
Werner schrieb: > kann ich die auch an einer Batterie verwenden. > Z.B. den hier: > http://www.ebay.de/itm/600-Watt-Solar-Netz-Wechselrichter-Sinus-Inverter-fur-30V-36V-PV-DC22-60V-/361451853792?hash=item54283597e0:g:mH8AAOSwo3pWc8~t Das ist aber keine Batterie. Prinzipbedingt kann man solche Regler nur mit einem Akku benutzen.
http://www.aeconversion.de/de/inv350-60.html Die können auch mit Akkus arbeiten. Der MPP-Regler kann über die RS485 Schnittstelle abgeschaltet werden und statt dessen einen über die Schnittstelle einstellbaren Strom (0-11.5A DC am Eingang) ins Netz einspeisen. Das Gerät ist auch, anders als die China Kracher, für das deutschen Netz zugelassen. ist das das was du meinst?
Harald W. schrieb: > Das ist aber keine Batterie. Hat er nicht behauptet. Harald W. schrieb: > Prinzipbedingt kann man solche Regler nur mit einem Akku benutzen. Genau der ist für Betrieb ohne Akku gedacht. Werner schrieb: > kann ich die auch an einer Batterie verwenden. > Z.B. den hier: > Ebay-Artikel Nr. 361451853792 Batterie/ Akku als Quelle und MPPT passt nicht zusammen. Du brauchst einen Wechselrichter für Akku auf 230 V.
temp schrieb: > dessen einen über die > Schnittstelle einstellbaren Strom (0-11.5A DC am Eingang) ins Netz > einspeisen. ich will nicht ins Netz einspeisen, sondern einen 220V Verbraucher damit betreiben unoptimistischer schrieb: > Du brauchst > einen Wechselrichter für Akku auf 230 V. ich finde immer nur die Solarwechselrichter, wo gibts was für 30-42 Volt Eingangsspannung
Du wirst nach "Insel Wechselrichter" suchen müssen. 36 V ist nicht ganz so üblich wie 12 V, 24 V und 48 V. Läden die mit Bootsbau zu tun haben könnten auch sowas haben/ beschaffen.
