Hi, ich habe bei Conrad einen Quarzoszillator gekauft, welcher laut Bestellung und Lieferschein der QX8T50B14.74560B50TT sein soll. Bei Tests habe ich nun festgestellt, dass ich am Pin 1 (Enable/Disable) beliebig VCC oder GND anlegen kann, der AVR startet trotzdem. Nun gibt es ja auch Oszillatoren aus der Baureihe, welche den Pin 1 nicht beschaltet haben (Nummer wäre dann QX8N ...). Auf dem Oszillator, der ansonsten wie im Datenblatt aussieht, steht aber QK3BB5. Wie kann ich nun herausfinden, was der Aufdruck QK3BB5 bedeutet? Google oder die Quantek-Seite spucken zu dieser Nummer nichts heraus. mfg Matthias
Die Autoritaet ist der Hersteller, und was meint dessen Datenblatt ?
Das Herstellerdatenblatt nennt im "Part Numbering Guide" nur Bauteil-Nummern der Form QX8T..., von einer abweichenden Beschriftung der Oszillatoren steht dort nichts. Normalerweise sollte es ja eine Beziehung zwischen Bauteil-Nummer und Aufdruck geben, aber die wird nirgendwo erwähnt.
Aha. Dann scheint was anderes geliefert worden zu sein. Die Frequenz kommt raus und stimmt ? Die enable/disable Funktionalitaet wird benotigt ?
Ja, die Frequenz kommt raus und stimmt. Ich wollte nur wissen, ob ich den Enable-Pin auf VCC oder GND legen muss. Und da ist mir dies aufgefallen. Da die Schaltung sowohl bei VCC oder GND an Enable funktioniert, ist dieser Pin wohl nicht verbunden und kann offengelassen werden.
Mit anderen Worten: dieser Thread ist vollkommen sinnlos. Gut daß wir das geklärt haben.
Nein, ich hatte halt gehofft das mir jemand sagen kann, wie Quantek die Bezeichner auf den Bauteilen vergibt. Mir wäre schon wohler, wenn ich das richtige Datenblatt zu dem verbauten Bauteil hätte und nicht ein Bauteil, was zwar nach Ausprobieren funktioniert, aber bei dem ich vielleicht etwas außerhalb der Specs betreibe.
Im Datenblatt steht doch unter Marking Code Guide was QK3BB5 bedeutet: Qantek, November 2013, 50ppm, -40 bis +85°C, 5 Volt
Christoph S. schrieb: > Im Datenblatt steht doch unter Marking Code Guide was QK3BB5 bedeutet Oh, das habe ich wirklich überlesen. Vielen Dank für den Hinweis.
