Hallo Zusammen, ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich immer mal ein paar kleine Probleme habe und gerne auf eure Hilfe zurückgreifen möchte. Ich habe schon viel mit Arduino gebastelt, komme aber an bestimmten Stellen nicht weiter, oder mit fehlt das Hintergrundwissen. Zu meinem Problem, ich suche einen Sensor mit dem ich eine zurückgelegte Strecke sehr genau messen kann. Alles zusammen soll an eine CNC Maschine befestigt werden und die X-Achse Messen, die Genauigkeit sollte 1/100 oder 1/1000 betragen. Meine Frage ist jetzt, welche Module/Sensoren eignen sich da am besten, wo muss ich mich da mal Informieren? Vielen Dank für eure Hilfe
Ein paar Einfälle: - Schrittmotoren verwenden - Magnet-Lineal - Winkel-Encoder - ... https://de.wikipedia.org/wiki/Wegsensor
Danny S. schrieb: > Oh sorry, natürlich MM Megamonate? Das Beste ist nicht gut genug: http://www.heidenhain.de/de_DE/produkte/laengenmessgeraete/ Von http://www.rsf.at/ habe ich noch ein Lineal 620 mm mit 1/1000 mm Auflösung. Neupreis einige hundert Euro. Interesse?
Danny S. schrieb: > Oh sorry, natürlich MM Du willst also mit 1 µm Auflösung messen? Uiuiui, das wird sportlich ;-)
Quärbeht schrieb: > Du willst also mit 1 µm Auflösung messen? > Uiuiui, das wird sportlich ;-) Und auf welcher Länge, mit welcher Genauigkeit, in welchem Temperaturbereich?
ich habe jetzt folgende fertigen Module gefunden: http://www.ebay.de/itm/Digitale-Positionsanzeige-Digitalanzeige-Universal-Set-Westec-WPA-B203V-3-Achsen-/112165086387?hash=item1a1d8f64b3:g:Qv0AAOSwmLlX~kI1 Das ist genau das, was schon installiert ist. Die Genauigkeit sollte bei 1/100 Millimeter liegen, ich denke aber das es schon etwas abweichen wird, ist in diesen fall aber kein Problem, da die Mechanik der Maschine sowieso abweichet. Meine Frage war ja, wie man so was selber einmal bauen/basteln kann, auf was man achten muss und wo man am besten ansetzt.
Danny S. schrieb: > ich suche einen Sensor mit dem ich eine zurückgelegte > Strecke sehr genau messen kann. Alles zusammen soll an eine CNC Maschine > befestigt werden und die X-Achse Messen, Ein paar Projekte mit gleichem Ziel: http://www.mtahlers.de/index.php/diverses/messschieberanzeige http://www.caliper2pc.de/ http://www.mw-import.de/shop/anbaumessschieber-digital.html http://messschieber.radow.org/ Beitrag "Re: G-Code-Interpreter und µStep-Controller mit ATmega644" http://www.krupar.eu/werkzeuge/fraese_positionsmessung.html
Danny S. schrieb: > ich habe jetzt folgende fertigen Module gefunden: > Ebay-Artikel Nr. 112165086387 Das ist weder ein Sensor noch irgendetwas für einen Arduino. Danny S. schrieb: > Meine Frage war ja, wie man so was selber einmal bauen/basteln kann, auf > was man achten muss und wo man am besten ansetzt. Das war aber nicht Deine Frage.
Wenn's günstig sein soll dann sind Anbaumessschieber die richtige Wahl. Codebeispiele für Arduino sollten sich finden lassen. Ich benutze Anbaumessschieber bzw. und umgebaute Messchieber mit Schnittstelle und stelle die Werte der Achsen auf einem VFD-Kassendisplay dar.
