Ich habe hier einen Verteilerkasten, in den Neozed Sicherungen der Größe D02 passen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung#D0-System_.28NEOZED.29 Darin befinden sich 16A Sicherungen der Größe D01. Diese sind dafür eigentlich im Durchmesser viel zu klein. Sie schlackern in der Schraubfassung, die man in der Hand hält, hin und her. Man kann sie nur schlecht ein- und ausschrauben, ohne dass sie aus der Schraubfassung fallen. Man bräuchte eine mechanische Anpassung, die den Durchmesser von D02 auf D01 verkleinert. Nun habe ich herausgefunden, dass es Passeinsätze gibt. Diese haben allerdings Ampereangaben: https://www.reichelt.de/Sicherungstechnik/EL-SEPS-E14-10/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=91606&GROUPID=3388&artnr=EL+SEPS+E14+10&SEARCH=PASSEINSATZ Ich verstehe nicht, wozu diese Ampereangabe dient. Nach meinem Verständnis bräuchte ich einen Andapter von D02 auf D01. PUNKT!! Ich habe daher die Vermutung, dass diese Passeinsätze nicht das sind, was ich brauche. Was brauche ich wirklich?
Die Passeinsätze sind eigentlich dafür da, zu verhindern, daß jemand eine größere Sicherung einsetzt, als zugelassen ist. Deswegen auch die Angabe in 'Ampere'.
Wenn du den verlinkten Wiki Artikel komplett durchgelesen und verstanden hättest, wüsstest du, wofür eine Passschraube/Passeinsatz ist. Früher gab es mal Federblecheinsätze welche in den Schraubkopf eingesetzt wurden um den Durchmesser von D2 auf D1 zu verringern. Weiss nicht, ob diese noch erlaubt sind. Am besten nimmst du für das Sicherungselement passende Sicherungen.
Hallo, der zweite Link verweist auf Passeinsätze für den unteren Teil der Sicherung (Fuß), diese werden in den Sockel eingesetzt und sollen verhindern, dass stärkere Sicherungen eingesetzt werden. Diese Einsätze sind farblich gekennzeichnet, die Farbe entspricht der Farbe des Anzeigeplättchens der Sicherung. Du brauchst einen Einsatz für die Schraubkappe zur Anpassung von DB02 auf DB01. Das ist normalerweise ein, als Vierkantrohr gefaltetes, Federblech. Gruß Erik
Erik schrieb: > Du brauchst einen Einsatz für die > Schraubkappe zur Anpassung von DB02 auf DB01. Das ist normalerweise ein, > als Vierkantrohr gefaltetes, Federblech. O.K. Das heißt, die "Passeinsätze" sind - wie vermutet - nicht das, was ich suche. Ich glaube, ich habe die Adapter aus Federblech gefunden: https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/sicherungsmaterial/d-d0-sicherungseinsaetze/le14m/40715.htm
Diese in deinem Link sind aber nur für die Hager L7xK Lasttrennschalter und nicht für Schraubkappen! Du brauchst eher sowas: http://www.distrelec.de/de/neozed-haltefeder-d02-d01-16-siemens-5sh5-400/p/13381044 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/58875a6200602dc227604debae500670/Product/View/NS0630490
Scroll einfach hier mal etwas nach unten, da findest die ganzen Teile zu einander passend. https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/sicherungsmaterial/d-d0-sicherungseinsaetze/242.htm
waflija schrieb: > Scroll einfach hier mal etwas nach unten, da findest die ganzen > Teile zu > einander passend. > > https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/sicherungs... Kappe: LE18 (D02) Einsatz: LE14H Passeinsatz für den Sockel: LE18P16 (für 16A Sicherung, andere Größe, anderer Passeinsatz) Schlüssel zum einsetzen und entnehmen des Passeinsatz: LE1418S Dann wackelt nix :)
