Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturgesteuerter Spannungsregler
von Sash S. (prototype0815)
Hi Leute,
ich möchte gerne folgendes Nachbauen
https://www.amazon.de/L%C3%BCfter-Temperaturregelung-f%C3%BCr-12V-Gleichspannungsl%C3%BCfter/dp/B005OQIDCC
Ich möchte das selbst machen um etwas dabei zu lernen, brauche aber
dennoch Hilfe dabei. Ich möchte einen PC-Lüfter nach einer gewissen
Temperatur regeln. Der Lüfter zieht 130mA bei einer Spannung von 12,2V,
wenn ich richtig gerechnet habe, hat er somit ~94 Ohm.
Meine erste Idee war es einen NTC als Spannungsteiler einzusetzen um
dadurch die am Lüfter ankommende Spannung zu reduzieren oder zu erhöhen.
Dann habe ich aber das Teil(Link oben) bei Amazon gefunden. Dort sieht
es aus, als wären mehr Bauteile als nur der NTC und vllt noch ein paar
Widerstände nötig um so etwas zu bauen.
Könnt ihr mir bitte ein paar Tipps geben, was ich dazu benötige und wie
ich es miteinander verschalten muss.
Mein Ziel ist es das der Regler bei ca. 25°C 7V bringt, und dann bei
ca.35°C 12V. So dass der Lüfter bei <25°C aus ist, und bei >=35°C auf
voller Leistung dreht.
Nur weiss ich nicht in welchen Dimensionen ich welche Bauteile kaufen
soll, denn beim NTC finde ich keine Datenblätter bei welcher Temperatur
er welchen Ohmschen Wert hat.
Ich würde mich riesig freuen wenn ihr mir dabei helfen würdet!
LG proto
von Michael B. (laberkopp)
Google kaputt ?
http://catalogs.avx.com/NTC-Thermistors.pdf "Tables of Resistance vs
Temperature" wahlweise auch die Formeln.
Wie du siehst, gibt es also unterschiedliche Möglichkeiten die
unterschiedliche Kennlinien ergeben
 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Wie du am Amazon-Angebot sehen könntest wenn du hingeguckt hättest,
bringt kein Regler die vollen 12V die rein gehen, jeder Regler bedeutet
etwas Verlust, so 11.5V kommen maximal noch raus. Deine Anforderung
passt also nicht zu deiner Lösung.
Die Schaltung
  +-------+-- +12V
 NTC     (M)  Motor
  +--47k--+
  +------|< BD135 (bleibt kühl) oder BC338 (wird heiss)
  |       |E
  R       |
  +-------+-- Masse
kommt ungefähr hin, R (z.B. 470R) ist passend zum NTC (z.B. 10k bei 25
GradC) und deiner Drehzahlkurve auszuwählen, die 47k können zu viel oder
zu wenig sein.
Du wirst auf dem Steckbrett experimentieren müssen.
Wow, danke! Dann hab ich jetz erst mal etwas Input den ich verarbeiten
kann  xD
Und nein, Google ist nicht kaputt. :-p
von THOR (Gast)
Da muss man dieses Ding namens Mathematik anwerfen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter#Grundlagen
Datenblatt liefert den B-Wert:
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/ntcle100.pdf
Also das mit dem Steckbrett wird schwierig, da ich nicht über so eine
große Bauteil Vielfalt verfüge.
Gibt es eine Möglichkeit für mich R, den 47kOhm, und den NTC zu
berechnen? Oder wie kommst du auf die Werte dort oben?
Sinnvolle Startwerte.
