Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hallsensor-Schaltung TLE 4905L / TLE 4935L
von Wolfram G. (wolfram-g)
Hallo zusammen
Folgende Frage,
Ich habe eine Spannung von 5V DC zur Verfügung und möchte mit einen
Hallsensor (z.B. TLE 4905L )eine 5V Spule mit einer 4W Leistung (ca.
800mA) schalten.
Um diese Leistung zu schalten, brauche ich also eine
Verstärkerschaltung.
Kann mir bitte jemand eine solche Transistor-Schaltung, in Verbindung
mit einem TLE 4905L, aufzeichnen. Bitte,inklusive Bezeichnungen von den
benötigten Bauteilen.
Gruß Wolfram
PS: Hier stelle ich mein Hobby vor.
https://www.youtube.com/watch?v=U3as8dhaV-w
oder auch
https://www.youtube.com/watch?v=0sMtKn8wTMs&t=38s
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE49X5L-DS-v01_05-en%5B2%5D.pdf?fileId=db3a30431f848401011fbc64a85f6363
erst mal das Datenblatt vom Hersteller
In Figure2 ist ein open-collector-Ausgang zu sehen.
Die Betriebsspannung darf zwischen 3,8 und 24V liegen. (Seite 6).
Wenn ein ausreichendes Magnetfeld einwirkt, schaltet der Transistor nach
GND durch. Damit muss ein externer Leistungstransistor ebenfalls
einschalten. Am einfachsten ist ein PNP-Transistor, Emitter an +5V,
Basis über einen Widerstand an den Ausgang des TLE4905, und die Spule
vom Kollektor nach GND. Eine Überspannungs-Schutzdiode über der Spule
wäre sinnvoll, wie auch bei Relais üblich.
von Michael B. (laberkopp)
   +------------+------ +5V
   |            |E
TLE4905--120R--|< 2STR2230
   |    ES1B    |
   |          Spule
   +------------+------- Masse
diese Magnetmotoren sind ja schon faszinierend.
Ich gebe noch zu bedenken, daß der TLE maximal 100mA an seinem Ausgang
nach GND ziehen darf. Dieser Strom darf nicht überschritten werden. Es
ist ein Typ, der hart einschaltet bei positiver Magnetfeldrichtung und
in negativer Richtung wieder aus schaltet, falls die Schwellwerte
überschritten werden. Davon gibt es etliche Varianten.
Z.B. TIP32, BD434, BD436, BD438, BD242, 2SB772, 1N4001, UF4004, 1N5819
vielen Dank für die Antworten.
Auf Grund der Aussagen von euch, habe ich folgendes gezeichnet.
Bitte schreibt mir, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Wolfram G. schrieb:
> Folgende Frage,
> 800mA) schalten.
Hier der Link zur meiner Zeichnung.
http://glatthar.info/file-sharing/Wolfram/Forum/www.mikrocontroller.net/Hallsensor.jpg
Im Voraus vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Wolfram
