USB-Speedtest
Gast #4877433
ich entwickle gerade ein kleines Testgerät für PC's.
Das Testgeräte basiert auf einem Mikrocontroller. Welcher das ist, ist
noch offen (sollte aber in Richtung STM32xxxxx gehen).
Das Testgerät ist per USB angeschlossen und meldet sich primär als
Virtual-COM-Port um seine Funktionalitäten über ein
Command-Line-Interface zur Verfügung zu stellen.
Neben einigen anderen Tests soll unter anderem auch die
USB-Geschwindigkeit gemessen werden. Und zwar genau an dem Port, an dem
das Gerät sowieso schon für die Kommunikation angeschlossen ist.
Mein Problem ist nun die Umsetzung des Speedtest. Es stehen mir
Hardwaremäßig und Softwaremäßig (sowohl auf Seiten des Microcontrollers
als auch auf Seiten des Test-PC's) alle Türen offen.
Im Internet hab ich dazu leider nichts gefunden...
Habt ihr irgendwelche Ideen für die Umsetzung?
Meine erste Idee war es einen kleinen USB-Hub zu verbauen und dahinter
einen einfachen USB-Stick auf den ich eine Datei kopieren könnte (über
die benötigte Zeit kann dann auf die Geschwindigkeit geschlossen
werden).
Das Ganze ist aber eher eine Bastlerlösung und ich hätte lieber eine
Lösung die z.B. keinen Zusätzlichen USB-Stick benötigt (bzw. einen
"USB-Stick" den ich als IC verbauen kann).
Noch zum Thema Messbereich und Genauigkeit:
Mir ist klar, dass ein Mikrocontroller oder auch ein USB-Stick nicht
gerade die schnellsten Geräte sind und deshalb nicht unbedingt für einen
reinen USB-Speedtest geeignet sind.
Für meine Anwendung reicht es aber, wenn ich beim Testen an die Grenzen
des USB-Geräts herankommt, solange diese irgendwo zwischen USB-Fast und
USB-HighSpeed liegen.
Würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Ideen liefern könntet (muss
nicht zwingend eine Komplettlösung sein, ich bin über jede Idee froh)
Danke im Voraus.
Gast #4877435
die Frage ist was du damit machen willst?
du musst den Speedtest für deine Daten machen, es macht keinen Sinn den
Test für ein Massenspeicher zu machen, wenn später alles über einen
ComPort läuft.
Wie planst du mit dem Gerät Daten auszutauschen?
Gast #4877466
dachte mir schon, dass meine Erklärung noch Fragen offen lässt (war echt
schwer mein Vorhaben in Worte auszudrücken und ich hab mich auch ein
bisschen verrennt). Ich Versuch mal das in einem Satz auszudrücken.
Das Gerät soll validieren könnte, dass an dem USB-Port des zu testenden
PC's (an dem mein Mikrocontroller-Testgerät angeschlossen ist) ein
USB-Port mit USB2.0-HighSpeed verfügbar ist.
Über VCOM werde ich das kaum Testen können (das ist ja allerhöchstens
USB Fastspeed). Wie die übertragenen Daten aussehen ist mir eigentlich
egal.
Gast #4877474
dann frag doch per Software die Eigenschaften der Verbindung ab. Dein
UBS wird doch wohl wissen welche USB Geschwindigkeit es aufgebaut hat.
Der PC kennt es auch.
Gast #4877583
Peter II schrieb:
> Dann frag doch per Software die Eigenschaften der Verbindung ab.
Erstmal danke für deine schnellen Rückmeldungen!
Das ist für meine Zwecke leider nicht ausreichend.
Wir hatten schon mal ein Gerät das Probleme hatte, die wir damit nicht
erkannt hätten. Dort konnten sich die USB-Geräte ganz normal als
HighSpeed-Device melden. Sobald aber größere Datenmengen über den Bus
geschickt wurden, brach das Ganze zusammen.
Grund dafür war wahrscheinlich ein Designfehler (bei einer Signalmessung
hat man eine überlagerte Schwingung erkennen können. Diese traten aber
nur bei längeren Übertragungen mit USB-HighSpeed-Geräten auf).
Hatte gerade eine neue Idee:
Ein FTDI-Chip (FT2232HL). Das ist ein USB->2xUART IC, der über
USB-High-Speed läuft. Einen UART-Channel könnte ich ja dann für meinen
µC als Kommunikationskanal nutzen, beim anderen mache ich einen Loopback
(ich verbinde also direkt UART_RX und UART_TX).
Über den Loopback kann ich dann zumindest einen Faktor für die
Geschwindigkeit herausfinden (ist zwar nicht die reine
USB-Geschwindigkeit, aber immerhin ein Anhaltspunkt).
Gast #4877956
Der FTDI Chip kann bis zu 12MBaud.
Ich dachte dass das schon reichen könnte, wenn ich ihn in beide
Richtungen belaste (etwas overhead ist ja noch sicher dabei und beim
Loopback wird die USB-Schnittstella ja quasi doppelt belastet...)
Leider bin ich in meinem Test (10MB an Daten, gesendet über TeraTerm)
nur auf etwa 40kB/s gekommen (Könnte aber auch sein, dass TeraTerm
bremst)
#4878072
Über die VCOM Schnittstelle misst Du nur wie gut die VCOM Implementation
im Host ist - ältere Windoof Versionen haben da ihre Probleme lange
bevor man Full Speed ausreizt.
Auch die Anwendung spielt eine entscheidende Rolle:
> bremst)
Welche Richtung? Die XMODEM/YMODEM/ZMODEM Protokolle brauchen auch
zeitnahe Rückmeldung vom Device. Du misst hier vermutlich nur die Latenz
der Software.
Peter D. schrieb:
> Die Geschwindigkeit einer VCOM sollte der eingestellten Baudrate
> entsprechen
Schwachsinn. Das gilt nur für physiche UART Ports. Virtuelle VCOM
Ports können senden was USB hergibt - wenn das OS und die Anwendung das
auch vertragen, also z.B. mit großen Blöcken arbeiten.
Beispiel: Windows 10, USB VCOM @921600 Baud. Ich hatte aber mehr als
250kByte/sec netto bei Übertragung gemessen, und da ist noch
signifikanter Overhead im µC Programm drin - der kann nicht schneller.
