Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuereingänge an Multiplexern bzw. Demultiplexern
von Martin H. (elektro_frischling)
ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag und ich hoffe es finden
sich nette Leute, die mir helfen können.
Ich möchte eine Platine für den Unterricht bauen, die aus vielen
Eingängen wenig Ausgänge macht und umgekehrt. Das möchte ich mit
Multiplexern und Demultiplexern erreichen. Hintergrund ist, dass ich ein
AVR-Board habe und dort nicht mehr so viele Pins zu verfügung stehen.
Nun habe ich festgestellt, dass die Bauteile noch Steuereingänge
brauchen, allerdings weiß ich nciht so genau, woher die kommen sollen.
werden die auch von dem AVR-Board angesteuert?
Zusätzlich meinte meine Lehrerin, dass ich möglicherweise
Treiberbausteine brauche und diese vor die MUX/DEMUX-Bauteile schalten
muss. Mir ist aber nicht ganz klar warum, da diese Treiberbausteine
anscheinend nur als Verstärker dienen.
Ich hoffe die Fragen waren nciht zu doof und Jemand kann mir
wieterhelfen. =)
Beste Grüße!
von Peter II (Gast)
von Peter D. (peda)
Martin H. schrieb:
> Das möchte ich mit
Mag für nen Anfänger brauchbar erscheinen, ergibt aber eine recht
komplizierte Schaltung und braucht viele Steuersignale.
Die Standardlösung ist beliebig viele 74HC165, 74HC595 oder bis zu 16 *
PCF8574/A. Braucht nur 4 bzw. 2 Leitungen zum MC.
Danke schonmal für die Antworten!
Das wäre eine sehr gute Idee, allerdings ist es nun so, dass wir im
Unterricht grade MUX/DEMUX behandeln und meine Lehrerin ein Praktisches
Anwendungsbeispiel möchte. Dafür soll ich das halt machen. Ob ich das
dann auch bauen soll weiß ich nicht aber erstmal als Planung soll das
entstehen und da bin ich halt auf diese Seteuereingänge gestoßen, mit
denen ich irgendwie nichts anfangen kann.
Ich hab mir das so gedacht, dass diese Steuereingänge ebenfalls von dem
AVR-Board angesteuert werden. Ich weiß eben nur nicht, ob das stimmt.
LG
von Amateur (Gast)
Die Anzahl an Ein- bzw. Ausgängen kann man mittels Schieberegister fast
beliebig erweitern.
Auch der I²C-Bus kann die Anzahl an Ein- bzw. Ausgängen erhöhen.
Letztere können sogar Unterbrechungen, bei einer Änderung an den
Anschlüssen auslösen.
Was es mit den Treibern (Verstärkern) auf sich hat, hättest Du recht gut
verstanden, wenn Du im Unterricht etwas konzentrierten währest. Salopp
ausgedrückt: Für die meisten Anwendungen haben die Ausgänge nicht genug
Power. Liegen meist in unteren, zweistelligen Milliamperebereich.
von Thomas E. (thomase)
Ein Anwendungsbeispiel ist in deinem AVR eingebaut.
Was habt ihr? Atmega328?
Guck dir den AD-Wandler an. Der hat einen Wandler und, im Falle des
328er im DIL-Gehäuse, 6 ADC-Eingänge. Dazwischen ist ein Multiplexer.
Und wer steuert den? Natürlich der Controller selbst. Intern mit den
MUX-Bits im ADMUX-Register.
Genauso läuft das mit einem externen Multiplexer. Nur daß hier natürlich
keine intern verschalteten MUX-Bits benutzt werden, sondern
Port-Leitungen, die mit den entsprechenden Eingängen des Mux-Bausteins
verbunden werden.
Der Multiplexer/Demultiplexer (Demux) muss ja wissen, welchen Kanal er
auswählen soll, dafür sind die Steuersignale.
Ein 1 aus 8 Demux wie z.B. der CD4051 benötigt dazu die Nummer des
Kanals an den A0,A1 und A2 Eingängen, damit kann man genau 8 Zustände
bilden. Die Kanalnummer wird also binär an die Steuereingänge gelegt.
Unabhängig davon gibt es noch einen INH Eingang, der den gesamten Demux
sperrt. Der kann aber z.B. dauerhaft freigegeben werden.
von Peter D. (peda)
Ein Demux hat den Nachteil, daß nur jeweils ein Ausgang aktiv sein kann.
Wenn man mehrere Ausgänge anschalten, braucht man einen Demux mit Latch,
z.B. 74HC259.
Die Ansteuerung von Mux/Demux ist deutlich komplizierter, als mit
Schieberegistern.
Bei Schieberegistern schiebt man einfach byteweise per SPI die Daten
rein bzw. raus.
Bei Mux/Demux muß man aber jedes Bit einzeln adressieren. Da fällt es
einem Anfänger schwer, daß das kein Codemonster wird.
von Jobst Q. (joquis)
Ein Multiplexer ist ein Umschalter. Er braucht Informationen darüber,
welchen Kanal er durchschalten soll. Für 8 Kanäle (74HC4051) braucht er
3 Bits, für 16 Kanäle (74HC4067) 4 Bits. Je mehr Kanäle, desto
effizienter also das Multiplexen.
Der 74HC259 ist kein Multiplexer, sondern ein Dekoder, er kann
Multiplexer nur bei digitalen Ausgangssignalen ersetzen.
von Harald W. (wilhelms)
...also drei zusätzliche Signale(Digitalausgänge) vom µC.
Aha, also genau so, wie ich gedacht habe. Ich muss dann vom µC weitere
Ports benutzen und Softwareseitig ansteuern. Das hilft mir schonmal
weiter. Danke!
Das haben wir in der Schule gar nicht durch genommen, sie hatte mir nur
den Tipp gegeben, dass es sein kann, dass ich Treiber benutzen muss.
Wenn die Outputs so gering sind muss ich die Treiber wohl verbauen, das
diese, wie ich schon sagte, ja als Verstärker dienen. Danke für die
Hilfe!
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie diese Treiber funktionieren und
angeschaltet werden.
Danke nochmal für die Hilfe!
von Peter D. (peda)
Hat auch niemand behauptet.
Ob Demux oder Dekoder ist ja nun das gleiche.
Ohne Ausgangslatch wird man jedenfalls nicht froh werden.
von Peter D. (peda)
Martin H. schrieb:
> sie hatte mir nur
Dann muß sie aber erstmal sagen, welchen Laststrom sie sich wünscht.
Wenige mA für LEDs schafft ein Logik-IC direkt.
So wie ich das verstanden habe, sollen kleine Motoren angesteuert
werden, die 5V brauchen. Hab jetzt mal ein wenig recherschiert und bin
auf den ULN2003 gestoßen. Denke mit dem ist das möglich.
von Theor (Gast)
Die genauen Daten kannst und musst Du feststellen, bevor Du nach
Bauteilen suchst.
Welchen Strom nehmen die Motoren auf? Dazu ein Sicherheitsfaktor, denn
die Anlaufströme sind oft deutlich höher. Ich würde mal für Schulzwecke
von Faktor 3 ausgehen.
Dann noch die Frage, wieviele Motoren maximal gleichzeitig laufen
sollen.
Es gibt Treiber, die zwar mehrere Motoren treiben können, aber den Strom
für alle Motoren aus einem Anschluss nehmen oder aus mehreren; nämlich
je Motor.
Übrigens: Der Treiber wird zweckmässig nach dem Multiplexer
angeschlossen, damit die Motorströme nicht durch den Multiplexer müssen.
Das ist zwar auch möglich, aber die Multiplexer werden dann grösser und
teurer.
> z.B. 74HC259.
Mux und Demux sind nur Abkürzungen von (De-)Multiplexer.
Es ist sowenig das gleiche wie Dekoder und Schieberegister das gleiche
sind.
Manche Aufgaben lassen sich sowohl mit dem einen wie mit dem anderen
lösen, aber für andere Aufgaben gilt das nicht.
Ein Multiplexer schaltet einen GPIO direkt, unabhängig davon, ob er als
Eingang oder als Ausgang, als Open-Drain, Totem-Pole oder TriState, als
analog oder digital geschaltet ist. Ein Dekoder oder Schieberegister
leitet dagegen nur Daten weiter, ist also nur für digitale Ausgänge vom
Typ Totempole brauchbar.
Das hängt ganz von der Aufgabe ab. Nur wenn viele Ausgänge gleichzeitig
gebraucht werden ist ein Latch notwendig.
von Jobst M. (jobstens-de)
Einen Demultiplexer zur Steuerung von Motoren einzusetzen halte ich für
ungeeignet. Ein Schieberegister wäre besser (z.B. 4094). Die Idee ist
vermutlich einfach dadurch entstanden, etwas mit einem Demultiplexer
machen zu müssen.
Multiplexer ist einfach: Signalquellenumschaltung oder die Erweiterung
der Kanäle für einen ADC oder ...
Evtl. könnte man mit einem Demultiplexer die Daten einer seriellen
Schnittstelle auf mehrere Geräte verteilen:
DEMUX: Aktiviere Ausgang 0
Ser.Schnittstelle: "Du bist Gerät 0"
DEMUX: Aktiviere Ausgang 1
Ser.Schnittstelle: "Du bist Gerät 1"
Jobst
