Hallo an alle, da ich bisher keine passenden Informationen gefunden habe hoffe ich daß jemand hier unkompliziert mit einer Idee helfen kann. Bei Ebay findet man einige Schalter-Module im 433Mhz Bereich mit jeweils einem Sender (mit z. B. 4 Tastern) und einem Empfänger, oder auch Module mit Signalübertragung, jedoch alles nach meinem Verständnis immer in einer eins zu eins Verbindung, das heißt, ein Sender und ein Empfänger. Gibt es einen einfachen, störungssicheren Weg um z. B. mit einem Empfänger mehrere Sender auszuwerten, z. B. wenn die Temperatur an unterschiedlichen Orten gemessen werden soll oder Windgeschwindigkeiten oder einfache Zustände (an/aus). Natürlich alles im Sende- und Empfangsbereich, nur halt nicht mit Leitungen verlegt. Bluetooth möchte ich nicht verwenden da ich glaube, daß die Verbindung oder der Verbindungsaufbau mit den einzelnen Modulen das eher komplizierter macht (vor allem für mich). Wifi wäre zwar noch eine interessante Möglickeit, aber für mich immer noch recht schwierig. Reifendrucksensoren oder Rauchmelder mit Funk funktionieren doch nach einem ähnlichen Prinzip?! Doch trotz ausgiebiger Suche im Netz oder Ebay habe ich kein "Kit" oder ähnliches gefunden das ich nutzen könnte. Vielen Dank im Voraus
Wenn ich Dich richtig verstehe, suchst Du einen 433MHz-Empfänger, der idealerweise ohne zusätzliche Software direkt ab Werk in der Lage ist, jedes x-beliebige 433MHz-Funkprotokoll zu empfangen und dekodieren? Sowas wirst Du wohl eher nicht finden. :-( Was Du aber z.B. machen kannst: Einen SDR(Software Defined Radio)-geeigneten DVB-T-Stick mit RT2832U-Chipsatz kaufen und an einen Computer anschliessen, und dann auf dem Computer die Software rtl_433 laufen lassen, die zumindest in der Lage ist, eine ganze Reihe von 433MHz-Protokollen zu dekodieren: https://github.com/merbanan/rtl_433
Hallo Joachim, und danke für Deine Antwort, es müsste nicht ein x-beliebiger Sender zu einem universalen Empfänger sein, es würde ja genügen, wenn Empfänger und Sender aufeinander abgestimmt sind, aber die Anzahl der Sender jedenfalls mehr als einer ist, wobei man in der Anzahl schon etwas flexiebel sein könnte. Das mit dem RT2832U ist ein interessanter Ansatz und bin schon dabei mich da zu informieren, schöner wäre natürlich eine einfachere Hardwarelösung.
Eine reine Hardware-Lösung, um mit einem einzigen Empfänger die Daten mehrerer 433MHz-Sender zu empfangen, wirst Du denke ich nur finden, solange sämtliche 433MHz-Sender das gleiche Funkprotokoll benutzen; dann findest Du möglicherweise einen Decoder-IC für genau dieses Funkprotokoll, der Dir dann die empfangenen Daten von sämtlichen 433MHz-Sendern in Empfangsreichweite ausgibt, die genau dieses Protokoll benutzen. Sobald jedoch mehrere 433MHz-Funkprotokolle verwendet werden (z.B. Aussen-Temperatur/-Luftfeuchtigkeit-Sensor von der Funk-Wetterstation aus dem Discounter + 433MHz-Funk-Rauchmelder + Sender um Funksteckdosen ein-/auszuschalten) muss wohl irgendein software-basierter Multi-Protokoll-Decoder zum Zuge kommen, der zufällig alle verwendeten 433MHz-Protokolle unterstützt. Auf normalen Computern lässt sich sowas halt mit der Software-Lösung rtl_433 erreichen. Wenn ich diese Software laufen lasse um zu schauen, was die 433MHz-Sender in meiner Nachbarschaft so senden, dann gibt die Software z.B. folgende Beispieldaten im JSON-Format aus:
1 | {"time" : "2017-01-26 12:53:33", "model" : "HIDEKI TS04 sensor", "rc" : 9, "channel" : 1, "battery" : "OK", "temperature_C" : 15.200, "humidity" : 8} |
2 | {"time" : "2017-01-26 12:53:46", "model" : "Esperanza EWS", "id" : 3, "channel" : 1, "temperature_C" : -4.778, "humidity" : 6} |
3 | {"time" : "2017-01-26 12:53:46", "model" : "Kedsum Temperature & Humidity Sensor", "channel" : 1, "temperature_C" : 0.556, "humidity" : 54} |
4 | {"time" : "2017-01-26 12:53:53", "model" : "LaCrosse TX Sensor", "id" : 101, "temperature_C" : 9.300} |
5 | {"time" : "2017-01-26 12:54:12", "model" : "LaCrosse TX Sensor", "id" : 109, "temperature_C" : 2.200} |
6 | {"time" : "2017-01-26 12:54:14", "model" : "LaCrosse TX Sensor", "id" : 109, "humidity" : 22.000} |
7 | {"time" : "2017-01-26 12:54:15", "model" : "HIDEKI TS04 sensor", "rc" : 9, "channel" : 1, "battery" : "OK", "temperature_C" : 15.300, "humidity" : 8} |
8 | {"time" : "2017-01-26 12:54:21", "device" : "Akhan 100F14 remote keyless entry", "id" : 266565, "data" : "0x1 (Lock)"} |
Hallo Joachim, was Du im ersten Absatz geschrieben hast wäre genau das was ich suche, einheitliche Sender die sozusagen als Schnittstelle dienen, einen Empfänger, der das alles aufnimmt, wie man das von den China-Modulen kennt, nur habe ich nirgends etwas gefunden in der Form "ein Empfängermodul mit x möglichen Sendermodule" Ich werde das mit dem rtl_433 weiter verfolgen und auch das mit dem Decoder-IC, Du hast mich da auf den richtigen Weg gebracht, vielen Dank
Thomas_Gast schrieb: > ich bisher keine passenden Informationen gefunden habe Was willst du eigentlich machen ? Wie groß ist die Reichweite die ein Sender überbrücken muss ? Mit dem nRF24L01+ kommt man im freien bis zu 100m weit. Haus vielleicht durch zwei Wände.
Das Problem ist ja, das du (oder der Hersteller)jedem Sender eine ID geben musst, damit der Empfänger weiß von wem er die Daten empfangen hat.
In einem Älteren Circuit Cellar Artikel beschrieb der Author ein 433 MHz Sensor System für die Erfassung des Status von bis zu 20 Mausefallen. Der Source Code ist erhältlich. Ich portierte damals das Design von HC908 auf PIC. Es funktionierte sehr zuverläßig. Die spezielle Art des Protokolls war ausgelegt um Kollisionen zwischen simultanen Sendungen einzelner Sender zu mitigieren. Ich verwendete damals die 418MHz billigen Tx/rx Module von Linx. Die drahtlosen Daten müssen mittels Software dekodiert werden. Der Gebrauch des UARTS ist nicht möglich. Die Daten werden mit unterschiedlichen Bit Breiten kodiert. Die einfache Natur der Empfänger macht es notwendig auch einen Preamble zur Einspielung(Training) des Bit Slice Detektors zu senden. Ohne Signale bekommst Du am RX Datenausgang nur eine Random Daten Sequenz die die Dekodierungssoftware erkennen muß. Deshalb ist hier das Protokoll sehr kritisch und anwendungspezifisch. Wie der Artikel beschreibt löst Alberto alle Probleme und kann schlecht hin als Referenz Design für einache HF Datenprotokolle angesehen werden. Man könnte auch noch Error Correction Bits wie von Hamming einfügen. Das ist ziemlich einfach. Ich baute mir auf dieser Grundlage ein einfaches Sensor System (64-bit) mit Analog und Digitalen Eingängen mit einem 12F684 PIC. Die Batterien der Sender halten bei einstündlicher Status Sendung 1-2 Jahre. Beitrag "Re: Projekt Maus" http://faculty.petra.ac.id/resmana/private/circuit-cellar/Wireless%20Monitoring%20System.pdf http://web.tiscali.it/riccibitti/ Vielleicht hilft Dir das weiter.
Hi Thomas, du könntest ZigBee Xbee Module verwenden. Die gibt es mit 868MHz und 2,4GHz. Das tolle an den Modulen ist, dass man sich mit dem Funkprotokoll und dem Chip darauf nicht auseinandersetzen muss. Diese Module besitzen eine UART Schnittstelle. D. h. einfach Daten per UART in das Modul schieben und es kommmt bei allen anderen Modulen in Reichweite per UART wieder raus. Das kann man mit Hilfe eines Mikrocontrollers leicht auswerten und dann entsprechend etwas schalten, regeln oder anzeigen. Gruß Andreas
Hallo und danke an euch alle, ich habe jetzt gute unterschiedliche Ansätze die mir sehr weiterhelfen, ich werde mir alle genauer ansehen, da werde ich wohl einige Zeit dransitzen da ich nicht so routiniert bin wie ihr ihr seid klasse :)
443_rtl liefert oft false positives, imo ist es totaler Müll, der Empfang mit SDR ist auch schlechter als mit dem passenden Modul, stabil läuft das auch nicht sonderlich, eher Glückssache und die SDR-Sticks fressen recht viel Strom. Am einfachsten tust du dir wenn du die billig-ASK-Module auf ebay kaufts und mit VirtualWire + Arduino deine Daten überträgst. Das ist robust und basiert rein auf Software du musst dich nicht mit den Interna intelligenterer Module auseinandersetzen, das ist am Anfang ziemlich aufwendig auch wenn es fertige Libs dafür gibt, man muss trotzdem viel Hintergrundwissen über den Chip/Modul haben und jeder hat so seine Macken, der ein ein leicht anderers SPI-Timing, der andere gilt als kompatibel mit Modell x ist er aber nicht 100%,... XBee ist viel zu teuer und Overkill, die Module zu klobig. Der Hinweis dass Serial nicht via Air geht ist auch falsch, es gibt dutzende Lösungen um gängige Funkmodule wie z.B. den nRF24L01(+) als transparentes Serialdevice anzusprechen. Auf ebay gibts entspr. Adapter für 1.30€, ich habe selber welche im Einsatz.
Hallo und danke für die rege Teilnahme, anscheinend scheint wohl der nRF24L01(+) die beste Lösung zu sein so jedenfalls auch mein eigener bisheriger Eindruck :)
Die nRF24L01* arbeiten aber auf 2.xGHz, nicht im 433MHz-Bereich. Ich weiss jetzt nicht was du genau vor hast: Eigene Sender für Temp, Wind,... bauen oder vorhandene, kommerzielle 'anzapfen'? Letzteres geht mit einem Modul wie dem nRF24L01(+) nicht, der hat eine feste Protokollengine oder es passt schon mit der Frequenz nicht weil er nur im falschen Band arbeitet (433 vs 2.4GHz). Wenn du eigene Sender bauen willst für jeweils, Temp, Wind,... geht das auch mit den 433MHz ASK-Modulen die es als reine Sender oder Empfänger gibt. Du hast dann halt 5 Sender davon und einen Empfänger, du willst ja eh nur in eine Richtung kommunizioeren. Alle senden auf der selben Frequenz, jeder sendet eine Kennung mit und den Wert (Temp, Fechte, whatever). So kannst du sie auseinanderhalten, wenn mal zwei zur selben Zeit senden gibts mal ne Kollision (eher unwahrscheinlich und kann man durch verschiedene Sendeintervalle praktisch ausmerzen), was auch aber auch nicht schlimm ist. Als Transportprotokoll nimmst du VirtualWire, das einfach zu benutzen und musst dich nicht mit der Konfiguration der nRFs, SPI,... oder entspr. Libs rumschlagen, die teilweise gar nicht alle Features des nRF implementiert haben. Die RS/TX-Teile brauchen nur einen Pin an einem MC, der nRF SPI: SS, SCK, MISO, MOSI, + evt. IRQ (geht auch ohne ist dann langsamer, für dein Szenarion irrelevant). In den TX kann man auch iirc mit bis zu 12V reinballern, das erhöht gleich mal die Reichweite enorm, wenn die Verhältniss es erfordern, da kann kein nRF mithalten auch nicht die gepimpten Varianten die es auf ebay extra PA und Schraubantenne gibt. 433 geht auch besser durch Wände, 2.4GHz-Band ist durch WLAN je nach Wohngebiet oder wo du das einsetzt verseucht, da musst du erst mal mühsam freie Kanäle suche wo dein nRF durchkommt. Ich habe das Problem hier dass manche nRFs abends nicht mehr erreichbar sind weil alles WLAN in der Umgebung nutzt. Habe schon mehrmals die Frequenzen gewechselt, es ist einfach ziemlich dicht zu gewissen Zeit. Auf 433 ist zwar auch viel los aber nur Funkthermos, Garagentoröffner.... die stören nicht
Hallo wieder ein interessanter Gesichtspunkt Was ich gerne möchte ist nicht sehr spektakulär aber wenn der Ansatz gut ist wäre es ja ausbaufähig. Zunächst möchte ich nur Temperaturen im Außenbereich und Gewächshaus anzeigen und da hier ein Mäuseproblem ist, will ich auch nicht jedes mal die Fallen kontrollieren. Da alles offen zugänglich ist würde ich auch gern das mit einem Bewegungssensor kombinieren. Das wäre praktisch da das alles dann in eine einzelne Anzeige zusammenlaufen würde. Allerdings hat Joachim gezeigt, daß das von jedem auslesbar ist und somit vielleicht auch manipulierbar? Klar, daß das für so eine Anwendung nicht relevant ist, aber mir geht es auch um die Ausbaufähigkeit.
Thomas_Gast schrieb: > Allerdings hat Joachim gezeigt, daß das von jedem > auslesbar ist und somit vielleicht auch manipulierbar? Das kommt auf deine gewählte Kodierung und Verschlüsselung an.
Irgendwie hatte ich gehofft daß das einfacher wäre, (Baukastenprinzip, einfache existierende Projekte die man leicht anpassen kann) ich bin ja kein Profi :D da werde ich wohl echt eine Zeit lang dransitzen *g danke an alle ;)
