Hallo, ist es möglich, einen Chip, der von sich aus noch keine Daisy-Chain unterstützt ans Ende einer Daisy-Chain zu setzen? Ein Lesen ist von keinem Chip notwendig. Im Prinzip möchte ich gerne ein Digital-Potentiometer bauen, das eine möglichst hohe Auflösung besitzt und dachte an die Reihenschaltung des AD5293 sowie des AD8400. Damit kann ich den Widerstand mit dem AD5293 zwischen ~0 und 100 kOhm in (etwa) 100 Ohm-Schritten einstellen und anschließend mit dem AD8400 noch in 4-5 Ohm-Schritten genauer einstellen. Beide Chips hätte ich gerne an einer SPI-Leitung und nach Möglichkeit mit Daisy-Chain verbunden, was der AD5293 unterstützt, allerdings nicht der AD8400. Geht es dennoch, zumindest, wenn ich nie die Werte zurücklesen möchte? Viele Grüße Martin
Martin schrieb: > Im Prinzip möchte ich gerne ein Digital-Potentiometer bauen, das eine > möglichst hohe Auflösung besitzt und dachte an die Reihenschaltung des > AD5293 sowie des AD8400. Aufgrund der Nichtlinearität des "groben" Potis funktioniert das nicht stetig und nich linear. Oder andersrum: du wirst Sprünge in deinem "hochauflösenden" Poti haben. Aber prinzipiell geht das mit dem hintereinander schalten schon...
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, gegen die Sprünge würde ich die Reihenschaltung vorher einmal durchmessen und hoffentlich eine Formel zur Kalibrierung finden, mit der man diese ein bisschen rausbekommt. Grüße, Martin
Hi! Gibt's für sowas nicht multiplizierende DACs? Gruß, Ingo
Martin schrieb: > hoffentlich eine Formel zur Kalibrierung finden, mit der man diese ein > bisschen rausbekommt. Vergiss es. Du kannst für genau 1 Temperatur eine Tabelle aufnehmen und erhältst dann wenigstens für diese Temperatur eine stetige Steigung. Aber du wirst immer noch nichtlineare Verläufe in dieser Kurve haben. Da hilft auch schönsaufen nichts... Sieh dir einfach mal das Datenblatt mit dem Schleiferwiderstand von 60-max.100 Ohm an. Der Wert kann sich quasi jederzeit oder auch langsam in diesem Bereich ändern und trotzdem wird die Spec eingehalten. Ich kenne jemanden, der sowas vor geraumer Zeit mit 2 hintereinander geschalteten 8-Bit-DAC probiert hat. Fazit: es funktioniert nicht.
Das Datenblatt des AD5293 enthält schon einen entscheidenden Hinweis: "Low resolution DAC replacements" D.h. für höhere Auflösungen nimmt man richtige DACs.
