Arduino 1.8.1 & ATmega168PA
OP #4891503
jetzt muss ich doch mal paar Fragen stellen. Irgendwie komme ich nicht
weiter. Ich arbeite mit Arduino 1.8.1 unter Win10 und benutze den
ATmega168PA "nackt" mit ext. 8MHz, kein Arduino Board.
1) momentan mein Hauptproblem ist der Bootloader. Ich hab den Bootloader
durch Änderung der boards.txt draufbekommen. avrdude sagt mir auch
"Device signature = 0x1e940b (probably m168p)". Doch wenn ich dann über
serial ein Program uploade ist die Signature "Device signature =
0x1e9406 (probably m168)". Ich denke das kommt aus dem Bootloader, aber
wo/wie bekomme ich den Bootloader mit der richtigen Signatur?
2) Im Internet sieht man Anleitungen, das man eigene Boards definieren
kann. Aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht ganz. Ich benutze
dazu den "BOARDS.TXT Editor". Wenn ich z.B. eine Kopie vom Pro Mini
mache und den Identifier auf "NEW" anpasse, dann bekomme ich "Board NEW
(Plattform avr, Paket arduino) ist unbekannt". Und wenn ich den
Identifier "pro" verwende, und dort eine neue "CPU" (bei mir Test bzw.
8MHzatmega168p) hinzufüge, dann bekomme ich vom Compiler "avr-g++:
error: missing device or architecture after '-mmcu='". Irgendwie scheint
es KeyWords fürs boards.txt zugeben (pro, 8MHzatmega168, 16MHzatmega168,
...), aber wo ist sowas definiert? wie kann ich neue Boards eintragen?
Anbei meine jetzige boards.txt
Schon mal danke für euer Feedback,
Tomasz
OP #4892038
Ja, das habe ich mir heute auch schon etwas angeschaut. Mal schauen, ob
ich den Compiler heute Abend angeschmissen bekomme, ist nicht gerade
meine Stärke. Muss ich da nach Anpassung des C Codes das ganze einfach
mit "make pro8" lostreten oder wie mache ich das unter Win10?
Moderator Persönliche Seite #4892050
Tomasz L. schrieb:
> Muss ich da nach Anpassung des C Codes das ganze einfach mit "make pro8"
Vermutlich, aber ich blicke bei den vielen vorgesehen Targets im
Makefile nicht durch.
Da müsstest du insbesondere zusehen, dass der Compiler (avr-gcc) im
%PATH% erreichbar ist.
Die zu ändernde Stelle wäre:
#elif defined __AVR_ATmega168__
#define SIG2  0x94
#define SIG3  0x06
#define PAGE_SIZE  0x40U  //64 words
Entweider du hackst dort direkt die andere Signatur hinein, oder wenn
du es sauber machen willst, dann ergänzt du den ATmega168P:
// alt:
#define SIG2  0x94
#define SIG3  0x06
// neu:
#elif defined __AVR_ATmega168P__
#define SIG2  0x94
#define SIG3  0x0b
Dann müsstest du an allen Stellen, wo derzeit ein ATmega168 getestet
wird, aber auch den '168P nachtragen, bspw. hier:
// bisher
//#elif defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined (__AVR_ATmega328__)
// danach:
#elif defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega168P__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined (__AVR_ATmega328__)
Abschließend im Makefile MCU_TARGET auf "atmega168p" ändern.
OP #4892648
So, Punkt 1 ist jetzt erledigt, hab jetzt einen Bootloader für den
ATmega168pa. Musste dafür folgendes tun:
1) Make für Windows installieren
2) Source File um den 168P erweitert
3) Makefile angepasst
4) hex generiert :o)
Jetzt noch das zweite Problem mit dem boards.txt ...
