Wies im Betreff steht. Da habe ich doch einen Update zum Artikel https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR gemacht, und würde jetzt gerne die neuen Sources hochladen. Aber - siehe Anhang. Ich will auch gar nichts überschreiben - nur eine neue Version hinzufügen. Ich vermute, die Forensoftware meckert, weil mein Benutzername ja 'mschoeldgen' ist und nicht 'Mschoeldgen', aber das hat die Software eigenmächtig geändert und ich war immer 'mschoeldgen'. Text bearbeiten geht übrigens, nur das Hochladen nicht.
Hast Du mal versucht, die Datei unter anderem Namen hochzuladen? (Angehängte Versionsnummer o.ä.)
Rufus Τ. F. schrieb: > Hast Du mal versucht, die Datei unter anderem Namen hochzuladen? > > (Angehängte Versionsnummer o.ä.) Ich habe gar keine Option zum Hochladen. Kein 'Durchsuchen' Button, noch sonst was.
Unten links im Menü gibt es, wenn Du die Wiki-Bearbeiten-Funktion aufgerufen hast, einen Menüpunkt "Datei hochladen" https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Hochladen Ich selbst hab' mit dem Wiki bislang nicht viel angestellt, daher kann ich zunächst nur vermuten, daß das das sein müsste, was Du suchst.
Rufus Τ. F. schrieb: > Unten links im Menü gibt es, wenn Du die Wiki-Bearbeiten-Funktion > aufgerufen hast, einen Menüpunkt "Datei hochladen" > > https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Hochladen > > Ich selbst hab' mit dem Wiki bislang nicht viel angestellt, daher kann > ich zunächst nur vermuten, daß das das sein müsste, was Du suchst. Ok, jetzt hat es funktioniert. Mein Fehler - man muss sich im Wiki nochmal extra anmelden, die Anmeldung im Forum reicht nicht. Vielen Dank für deine Unterstützung! Es gibt dann, wie gewohnt, unter den vorhandenen Dateiversionen die Option, eine neue hochzuladen.
Matthias S. schrieb: > Mein Fehler - man muss sich im Wiki nochmal extra anmelden, die Anmeldung > im Forum reicht nicht. Es ist weder üblich noch sinnvoll, sich auf derselben Website mehrfach anmelden zu müssen. Von daher ist es auch nicht Dein Fehler.
Da das 'Look&Feel' dem Layout des Forums entspricht und auch die Domain die gleiche ist, bin ich ja auch drauf reingefallen. Der Hinweis zum Anmelden ist auch nur auf einer 'Bearbeiten' Seite enthalten, deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Den Text bearbeiten darf nämlich jeder, nur Dateien hochladen eben nicht.
Mark B. schrieb: > Es ist weder üblich noch sinnvoll, sich auf derselben Website mehrfach > anmelden zu müssen. Von daher ist es auch nicht Dein Fehler. Das muss man auch nicht. Matthias S. schrieb: > man muss sich im Wiki > nochmal extra anmelden, die Anmeldung im Forum reicht nicht. Doch normal reicht die Anmeldung im Forum. Bei mir funktionierts auch. War wohl ein Cookieproblem oder ähnliches bei dir.
K. L. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> man muss sich im Wiki >> nochmal extra anmelden, die Anmeldung im Forum reicht nicht. > > Doch normal reicht die Anmeldung im Forum. Bei mir funktionierts auch. > > War wohl ein Cookieproblem oder ähnliches bei dir. Ein Cookieproblem hat man serverseitig eingebaut: Beitrag "Re: Wiki behauptet, ich wäre nicht eingeloggt" Und dafür kann der Benutzer nichts.
