Hallo, ich will eine Kommunikation zwischen einem Raspberry und mehreren uC aufbauen. Die Verkabelung ist sowohl Sternförmig als auch Bus. Dh. in jede Himmelsrichtung des Hauses geht eine Leitung. An jeder dieser Leitungen würden dann die uC hängen. Somit hätte ich dann 4 Busleitungen. Meine Frage nun... Kann ich mit dem Raspberry mehrere MAX485 o.ä. anklemmen? Oder gibt es eine bessere Lösung über 2Draht Daten, über meiner Topologie, auszutauschen?
Prinzipiell kann man aus einem Stern einen Bus machen wenn man die Leitungen immer zurück führt.
Robert schrieb: > Oder gibt es eine bessere Lösung über 2Draht Daten, über meiner > Topologie, auszutauschen? Ob andere Lösungen besser sind, hängt von deiner Übertragungsrate, deiner Busauslastung und deinem Übertragungsprotokoll ab.
Als erstes solltest Du den Bus definieren. Daraus ergibt sich dann die Verkabelung. Tendenziell sollte mit einer Bustopologie mehr gehen als mit Stern.
danke erstmal... Ich werde einen RS485 Bus aufbauen. Jetzt habe ich eine nächste Frage. Das Haus hat inkl. Garage, keller, küche, bad etc. 15 Zimmer. Ich werde so also irgendwann bestimmt über die 32Slaves kommen. Es gibt aber ja RS485 Bridges wo ich 4 oder 8 BUSSE anklemmen kann. Hat damit schon jemand erfahrung? z.B. https://www.instructables.com/id/SPI-to-4-x-UART-Bridge-MULTIUART/ Sollte doch eigentlich funktionieren oder? Ich würde dann pro Etage einen BUS verlegen.
Du könntest Ethernet-RS485 Bridges aufbauen. PIC18F67J60 mit eingebautem Ethernet MAC+PHY, daran einen 3.3V RS485-Transceiver und einen RJ45 mit Magjack-RJ45 fürs Ethernet, Spannungsregler und ein paar passive Bauteile, und los gehts. Wobei Du Dir dann überlegen könntest, gleich ganz auf Ethernet zu gehen. fchk
Robert schrieb: > Ich werde so also irgendwann bestimmt über die 32Slaves kommen. > Es gibt aber ja RS485 Bridges wo ich 4 oder 8 BUSSE anklemmen kann. Es gibt auch RS485 Transceiver die mehr als 32 Slaves ermöglichen https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/transceivers/MAX1487.html
Frank K. schrieb: > PIC18F67J60 mit eingebautem Ethernet MAC+PHY, daran einen 3.3V > RS485-Transceiver und einen RJ45 mit Magjack-RJ45 fürs Ethernet, > Spannungsregler und ein paar passive Bauteile, und los gehts. oder einfach einen Raspberry nehmen, ginge auch - dann könnte man auf dem Gateway noch mehr anstellen und muss kein Ethernet zusammenfrickeln. > Wobei Du Dir dann überlegen könntest, gleich ganz auf Ethernet zu gehen. Schlechte Idee. Das macht sich in der Stromrechnung bemerkbar. Bus wie RS485 oder CAN + Gateway macht deutlich mehr Sinn... Stefan R. schrieb: > ich würde auch CAN in Betracht ziehen. Ich auch, CAN ist wirklich ein klasse Bus mit guter Verfügbarkeit. Allerdings mag CAN keine (langen) Stichleitungen... Den Stern würde ich also auch zum Bus umverdrahten, in diesem Fall.
