Simon sagt Hilfe
OP #4896987
Ich brauche Hilfe beim programmieren des Spiels "Simon sagt" mit
Arduino.
Es gibt 4 verschiedene LEDs. Zuerst leuchtet eine von ihnen auf, nun
soll das Programm darauf warten, dass der zu der LED gehörige Taster
betätigt wird. Wenn der richtige Taster betätigt wurde, soll eine neue
LED dazukommen.
Am besten wäre es wenn die LEDs in einer festen Reihenfolge aufleuchten
d.h. kein Zufallsprinzip.
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir jemand einen Sketch geben
könnte, oder das zuvor genannte erklären könnte.
Danke schon mal im Voraus!
#4897126
Hi
Zumindest wirft 'die Suchmaschine meines Vertrauen' bei 'Simon sagt
Sketch' keine Treffer :=)
Klar solltest Du bereits LEDs an/aus schalten können so wie Taster
abfragen.
Ein Array mit 100 Zeichen Platz, Welches mit Zufallszahlen 0-3 gefüllt
wird.
Eine Zähl-Variable, initiiert auf 4
Ausgabe der Licht/Ton-Folge
Freigabe der Taster
Jeder Tastendruck wird 'mitgeschrieben' und auch direkt kontrolliert, ob
man korrekt geantwortet hat.
Ja -> Licht & Ton für den Tastendruck
Nein -> R-I-P Sequenz und negative Tonfolge, Neustart vorschlagen
Haben wir alle gespielten Töne eingegeben?
Nein -> Sprung, um nächsten Tastendruck auszuwerten
Zähl-Variable um 1 erhöhen
Sind wir über 100?
Nein -> Sprung zur ersten Ausgabe der Licht/Ton-Folge
Ja -> Win-Sequenz, viel Lärm und rumgeblinke, Neustart vorschlagen
So ein Sketch sieht ungefähr so aus
uint8_t i,n;
boolean gedrueckt;
uint8_t led_pin[]={ 8,9,10,11 }; // LED in der Reihenfolge in der sie aufleuchten
uint8_t taster_pin[]={ 0, 1, 2, 4 }; // Taster in der Reihenfolge, in der sie gedrückt werden müssen
boolean taster_gedrueckt[4];
uint8_t piezo=3;
void start(void)
  for(i=0;i<3;i++)
    pinMode(led_pin[i],OUTPUT);
    digitalWrite(led_pin[i],LOW);
    pinMode(taster_pin[i],INPUT);
    taster_gedrueckt[i]=digitalRead(taster_pin[i]);
  i=0;
  digitalWrite(led_pin[i],HIGH);
void setup()
  start();
24
25
26
void loop()
27
28
  if(n<3) n++; else n=0;
29
  gedrueckt=digitalRead(taster_pin[n]);
30
  if(gedrueckt&&!taster_gedrueckt[n])
31
32
    if(i!=n) // falscher Taster
33
34
      tone(piezo, 880, 1000); // falsch
35
      start();
36
37
    else if(i<3) // richtiger Taster
38
39
      digitalWrite(led_pin[++i],HIGH); // nächste LED aufleuchten lassen
40
41
    else
42
43
      tone(piezo, 440, 1000); // alle 4 richtig
44
      start();
45
46
47
  taster_gedrueckt[n]=gedrueckt;
48
  delay(5);
49
aber bei fester Reihenfolge ist das gedrücke absolut hirnlos.
#4897299
Hi
Dann nimmst Du PI als Grundlage für Deine Reihenfolge, so lernt man
wenigstens noch was dabei :)
(e, die 27.te Wurzel aus 23547 ginge aber wohl auch - man muß ja nur auf
'2 bit' runterrechnen)
@Thor
Wo Du es sagst - aber weder ich noch der TO hatten wohl diese Gedanken -
und da es auf Deutsch keinen Treffer gab, kann ich davon ausgehen, daß
der TO auch Nichts gefunden hat (vll. auch hätte).
Findest Du keinen fertigen Arduino-Sketch zum Downloaden? das
Spieleprinzip von "Senso"(deutscher Markt) bzw. "Simon
says"(ausländische Märkte) haben sich wohl schon einige Arduino-Bastler
in den letzten 10 Jahren als Bastelaufgabe vorgenommen und realisiert,
und wenigstens einige von denen dürften ihre Programme mit vollständigem
Quellcode offengelegt haben.
Allerdings dürften wohl die meisten Arduino-Bastelarbeiten nach dem
Zufallsprinzip funktionieren, so wie das seit etlichen Jahrzehnten
vertriebene Originalgerät von MB bzw. Hasbro.
Und natürlich nicht nur mit LEDs, sondern auch mit Tonabgabe über
Piezeo-Lautsprecher: Vier Tasten, vier verschiedene Töne.
