Nabend Schon länger messe ich mit den sehr bekannten DS18b20 Sensoren Raumtemperaturen. Hierbei war ein schnelles Ansprechverhalten nicht notwendig. Jetzt möchte ich die Temperatur(änderungen) in fließendem Wasser messen und such dafür folgenden Sensor: - geringe thermische Masse und damit ein schnelles Anzeigen von Temperaturänderungen - Messbereich von 1-99°C - Messgenauigkeit 0,5 bessser 0,1K - einfach (digital) auszulesen, vgl. DS18b20 - wasserdicht :-)
Toll, er quasselt von schnell und was er nicht angibt ist seine zeitliche Vorstellung. Ich bin mal schnell weg.
Hallo, ich denke da könnte ein K-Fühler helfen, praktisch keine thermische Masse vorhanden, dazu ein MAX6675 oder dessen Nachfolger MAX31855. Wandlung dauert ca. 200ms. Kannst aber auch den DS18B20 mit reduzierter Auflösung schneller auslesen. 9Bit ... 95ms. Der billigere DS18S20 benötigt immer 750ms.
Wasser gibt seine Wärme schneller an das Gehäuse ab, als Luft. Unter Wasser spricht der DS schneller auf Temperaturänderungen an, als in der Luft.
Hallo Eventuell der TSIC-306: https://www.reichelt.de/Temperatursensoren/TSIC-306-TO92/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6672&ARTICLE=82327&OFFSET=16& Gibt es auch in Varianten (206 Billiger, 506 Genauer) Misst mit 10Hz. Voll digital, das Protokoll ist aber gewöhnugesbedürftig. da1l6
Kolja schrieb: > - geringe thermische Masse und damit ein schnelles Anzeigen von > Temperaturänderungen Mindestens genauso wichtig wie eine geringe thermische Masse ist der Wärmeübergangswiderstand zwischen Medium und Sensor bzw. Medium und Gehäuse. Das Gehäuse ist im Vergleich zu Anschlussbeinchen oft ein schlechter Wärmeleiter. Geschwindigkeit ist bei Gradienten auch eine Frage der Genauigkeit. Welche Genauigkeit brauchst du z.B. innerhalb welcher Zeit nach einem Temperatursprung von welcher Höhe? Ein paar Fakten über die dynamischen Anforderungen wirst du schon rausrücken müssen, wenn du Änderungen schnell erfassen möchtest ... Und nicht zuletzt sind deine monitären Resourcen wahrscheinlich auch nicht ganz unwesentlich. Leider nur für -5 .. 35°C und für deine Anwendung viel zu genau z.B. http://www.seabird.com/sbe3f-ctd-temperature-sensor
Hi Wolfgang A. schrieb: > Leider nur für -5 .. 35°C und für deine Anwendung viel zu genau z.B. > http://www.seabird.com/sbe3f-ctd-temperature-sensor Auszug vom Link: approximately 0.07 sec and an initial accuracy of 0.001 °C, and is typically stable to 0.002 °C/year Zum Glück steht kein Preis dran ... (habe aber auch nicht gesucht ... mein Herz schonen) MfG
Tja, ohne Angabe der Ansprechzeit (z.B. t90) kann man natürlich keine Aussage machen. Nur: Wenn es unter Wasser schnell sein soll, brauchst du ein dünnwandiges (Metall-)gehäuse, das am Sensorelement sehr eng anliegt. Die ICs sind natürlich geometrisch eher ungeeignet und haben zuviel Plastik um das eigentliche Sensorelement. Wenn es wirklich schnell werden soll: Es gibt winzige Thermistoren in Glas eingeschmolzen, kleiner als 1mm im Durchmesser, mit t90 < 200ms...
Patrick J. schrieb: > Auszug vom Link: > approximately 0.07 sec and an initial accuracy of 0.001 °C, and is > typically stable to 0.002 °C/year Mich würde interessieren, wie sie das gemessen haben. Eine Sprungänderung der Temperatur in Wasser in wenigen Millisekunden zu erreichen ist nicht trivial. Sie zu verifizieren noch weniger...
butsu schrieb: > Wenn es wirklich schnell werden soll: Es gibt winzige Thermistoren in > Glas eingeschmolzen, kleiner als 1mm im Durchmesser, mit t90 < 200ms... Die Ansprechzeit hilft nur weiter, wenn neben der absoluten Genauigkeit auch die Höhe des Temperatursprungs bekannt ist.
butsu schrieb: > Eine Sprungänderung der Temperatur in Wasser in wenigen Millisekunden zu > erreichen ist nicht trivial. Es muss keine Sprungänderung sein. Bei bekanntem Temperaturverlauf kann man auch entfalten. Eine schnelle Änderungen der Wassertemperatur am Sensor läßt sich beispielsweise beim Durchfallen eines geschichteten Wasserkörpers erreichen.
Veit D. schrieb: > ich denke da könnte ein K-Fühler helfen, praktisch keine thermische > Masse vorhanden, dazu ein MAX6675 oder dessen Nachfolger MAX31855. Geil, davon (Type K) hab ich noch so einige! Leider finde ich die MAX nur entweder mit Sensor im Set, oder als einzelnen IC, dann aber teurer als das Set. Habt ihr ne gute Quelle? Gruß Kolja und vielen Dank für den Tipp!!
OK, hier habe ich einen schönen Preis gefunden: https://de.aliexpress.com/item/MAX31855K-Thermocouple-Sensor-Temperature-Detection-Development-Module-Board/32758844183.html?spm=2114.010208.3.142.Zsy8lI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10501_10000074_10503_10000032_119_10000025_10000029_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000013_10103_10102_10000016_10101_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_10073_10000035_10122_10121-10503_10501,searchweb201603_2,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=896a3e85-07a2-4efc-8382-45a7a354a813 Kurze Zusatzfrage: Kann ich davon mehrere an einen µC (Arduino oder ESP) anschließen?
Elektrisch kein Problem.
Musst nur für jeden Chip einen eigenen CS-Pin vorsehen. Die anderen Pins
kannst du gleichzeitig an das SPI-Modul anschliessen.
Eventuell musst du noch deine Library patchen, damit sie nicht den
Default CS-Pin des SPI-Moduls nimmt.
