Hallo zusammen Habe gerade ein Verständnisproblem bei der Ein-/Ausschaltdauer eines MosFet's. Ich möchte gerne einen IRL540 MosFet mit einem MCP1403 treiben. Dabei ist die Versorgungsspannung des MCP's 5V. Nun würde es mich interessieren, wie lange es denn dauert, bis der FET voll durchgeschaltet ist bez. bis er voll sperrt. Gemäss Datenblätter (siehe Anhang) hat der FET eine Total Gate Change von 64nC. Mit 5V also 64nC / 5V = 12,8nF. Im Datenblatt vom MCP hat es nun zwei Diagramme mit Rise Time bez. Fall Time. Die gehen zwar nur bis 6,8nF doch bräuchte er dazu 80ns. Ich denke für 12,8nF daher etwa doppelt so lange. Also wären wir bei ca 160ns. Es steht jedoch auch, dass der MCP ein 4,5A Treiber ist. Somit gilt: Q=I*t -> t= Q/I -> 64nC / 4,5 = 14ns. Was stimmt denn jetzt nun? Oder verwende ich ohnehin die falschen Kenngrössen für diese Berechnung? Als zweite Frage noch folgenden: Benötige ist zwischen Treiber und Fet noch einen Widerstand um den Strom auf 4,5A zu begrenzen, oder würdet ihr denn einfach weglassen. 5V/4,5A ergäbe ja gerade mal 1Ohm. . . Danke für eure Erklärung. Gruss Phil
Verschoben durch Admin
Das laden des Gates ist ja wie bei einem Kondensator mit einer e Funktion. Kannst also sicherlich nicht einfach so rechnen Zitat: Q=I*t -> t= Q/I -> 64nC / 4,5 = 14ns
Phil schrieb: > Mit 5V also 64nC / 5V = 12,8nF. Nein. Einheiten sind zufaellig richtig, aber die Rechnung ist physikalisch komplett falsch. Die rein geometrisch-physikalisch bestimmte Gate-Kapazitaet ist kaum von der Spannung abhaengig und kann als ungefaehr konstant angenommen werden; den Wert findet man im DaBla (hier: 2200pF). Das ist (aufgrund des Miller-Effektes) aber NICHT die wirksame Eingangskapazitaet der FET-Schaltung - die ist viel groeszer! Ein FET ist KEIN passiver Zweipol! > Im Datenblatt vom MCP hat es nun zwei Diagramme mit Rise Time > bez. Fall Time. Die sind nur beschraenkt nuetzlich und muessen mit Sachverstand interpretiert werden. > Die gehen zwar nur bis 6,8nF doch bräuchte er dazu 80ns. Wieso "nur"? Dein FET hat lt. DaBla typisch 2.2nF Gatekapazitaet. > Ich denke für 12,8nF daher etwa doppelt so lange. Also wären wir > bei ca 160ns. Nee. Diagram sagt grob 30ns bei 2.2nF und vernuenftiger Betriebsspannung. > Es steht jedoch auch, dass der MCP ein 4,5A Treiber ist. Somit > gilt: Q=I*t -> t= Q/I -> 64nC / 4,5 = 14ns. Ja. Die "A" bei 4,5 fehlen, aber ansonsten von der Idee her richtig. > Was stimmt denn jetzt nun? Nichts. Bei nur 5V Betriebsspannung liefert der Treiber keine 4.5A, sondern ungefaehr 1A wegen Ri ~ 5Ohm (Fig. 2-11/2-12 auf Seite 6). Der Innenwiderstand des Treibers ist nicht konstant, sondern haengt von der Spannung ab. Die 4.5A gelten fuer 18V U_b. Ab ungefaehr 12V aufwaerts kommst Du auf unter 30ns. > Oder verwende ich ohnehin die falschen Kenngrössen für diese > Berechnung? Nein, grundsaetzlich nicht. Du musst nur die Datenblaetter genauer lesen und im Hinterkopf haben, dass dort die Messbedingungen fast immer so gewaehlt werden, dass die Bauteile gut aussehen. > Als zweite Frage noch folgenden: Benötige ist zwischen Treiber und > Fet noch einen Widerstand um den Strom auf 4,5A zu begrenzen, oder > würdet ihr denn einfach weglassen. Ich verstehe das DaBla so, dass der Treiber sowieso nicht mehr Strom liefert. Aber: Keine Gewaehr --> selber nachlesen.
Possetitjel schrieb: > Ab ungefaehr 12V aufwaerts kommst Du auf unter 30ns. Aber besser nicht mit einem IRL540.
