Servus, es gibt ja diese Leistungsmesser für die Steckdose wo man die Leistungsaufnahme (und den Energieverbrauch über einen bestimmten Zeitraum) eines Netzgerätes messen kann. Gibts sowas auch als Einbaulösung für den Sicherungskasten? So Ähnlich wie die Zeitschaltuhren die man fest verbauen kann? Ich würd gern die Gesamtleistung des Haushalts hin und wieder kontrollieren (zwecks Verbrauchoptimierung).
https://www.amazon.de/E-Tech-DRS155B-Wechselstromz%C3%A4hler-Stromz%C3%A4hler-Schnittstelle/dp/B004QA4ZUG/ref=sr_1_9?s=diy&ie=UTF8&qid=1485279164&sr=1-9&keywords=Strommessger%C3%A4t Für den Einbau in Sicherungskasten ist der Suchbegriff "Hutschiene".
Alexander S. schrieb: > https://www.amazon.de/E-Tech-DRS155B-Wechselstromz... Das Teil misst Energie, keine Leistung.
Karlo schrieb: > Das Teil misst Energie, keine Leistung. War auch eher als Bsp. dafür gedacht wonach man suchen sollte. Die Zähler gibts durchaus auch mit Anzeige des momentanen Verbrauchs, des Stromes, usw.; zB. http://bg-etech.de/os/product_info.php?products_id=47&osCsid=6mnpcnh5vmp253igpu55m3ks17
Das hier: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang einfach auf den Stromzähler aufsetzen, Daten auslesen, fertig. Läuft bei mir seit 3 Jahren absolut problemlos. Geht aber nur mit digitalen Stromzählern mit optischer Schnittstelle, nicht mit den alten Dingern mit Drehscheibe.
Karlo schrieb: > Ich würd gern die Gesamtleistung des Haushalts hin und wieder > kontrollieren (zwecks Verbrauchoptimierung). Verbrauchsoptimierung kannst du sinnvoll nur machen, wenn du die Einzelverbraucher kennst. Aus dem Summenparameter einzelne, schuldige Abnehmer zu erkennen, kann schwierig werden, auch wenn manche Smartmetergegner immer wieder behaupten, dass man - überspritzt formuliert - aus dem Strom-"verbrauch"sprofil auf das betrachtete Fernsehprogramm schließen kann.
Ferraris-Zähler kann man auch mit einem Fototransistor und einer LED auslesen. Moduliert sogar unempfindlich gegen Fremdlicht. Vielleicht wäre ja auch das eine Alternative. Hier mal ein Link, falls ein solcher Stromzähler vorhanden ist: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ferrariszaehler_lesekopf
Karlo schrieb: > Gibts sowas auch als Einbaulösung für den Sicherungskasten? http://www.pollin.de/shop/dt/NDAwOTQ0OTk-/Messtechnik/Messgeraete/Sonstige_Messgeraete/Netzanalysator_PERRY_1SDSD31AR_4.html
