Servus, wie unterscheiden sich ein Mischer und ein Multiplizierer im HF-Bereich? Oder sind die beiden einfach identisch? Senmeis
Owen S. schrieb: > wie unterscheiden sich ein Mischer und ein Multiplizierer im HF-Bereich? Kommt auf die Konstruktion an. Viele Mischer sind Multiplizierer, aber es gibt auch Mischer nach dem Zerhacker-Prinzip. Man sieht das zumeist daran, daß deren Mischverstärkung im Bereich kleiner als -6dB liegt und daß alle drei Ports spezielle Frequenz-Anpassungen brauchen. W.S.
Frag Kurt, der kennt sich mit Multiplikation bestens aus :-))))
Hallo, google doch mal nach additiven und multiplizierenden Mischern. Der additive fügt beide Signale zusammen (Überlagergt) und braucht dann ein Bauteil, was eine nicht lineare Kurve hat (Diode) um die Mischprodukte zu erzeugen. Der Multiplizierende dazu gehört auch die Gilbert Zelle macht das etwas besser. Der Ringmischer zerhackt das Signal. Gruß Sascha
Ohne Multiplikation kein Mischen. Insofern ist jeder Mischer ein Multiplizierer. Multiplikative Anteile ergeben sich immer, sobald man keine reine Addition mehr hat. Reine Addition bedeutet linearer Betrieb.
Die Unterscheideung Additive und Multiplikative Mischung ist alter Laborjargon und Blödsinn. Normale HF-Mischer multiplizieren Sinus mit Rechteck, ein echter Analog-Vierquadranten-Multiplizierer Sinus mit Sinus. Addition wäre eine lineare Funktion, dabei entstehen keine Mischprodukte. In der Audiotechnik nennt man aber genau das "Mischpult"
Owen S. schrieb: > Servus, > > wie unterscheiden sich ein Mischer und ein Multiplizierer im HF-Bereich? > Oder sind die beiden einfach identisch? > > Senmeis Das Wort "Mischer" bezeichnet eine Klasse von Schaltungen, eine Kategorie, eine Gruppe. Das Wort "Multiplizierer", ist in Bezug auf die HF-Technik eine Implementierung, ein mögliches Design für einen Mischer. Aber eben auch nur eine/s von mehreren denkbaren und tatsächlich angewandten. Insofern sind sie nicht identisch, so wie "Tier" und "Elefant" nicht identisch sind.
