Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos und wende mich deswegen an euch. Meine Schwiegereltern nutzen einen Internetzugang über Satellit, vertrieben von der Telekom, genannt Astra2Connect, oder heutzutage SES Broadband. Das ganze läuft schon um die 10 Jahre, aber nun auf einmal ist seit Tagen keine Verbindung mehr zu kriegen. Wir haben die korrekte Ausrichtung der Antenne geprüft, diese ist gegeben. Das Modem scheitert beim Synchronisieren mit dem Satelliten. Im ersten Schritt macht es "Satellite network lookup", das klappt auch. Danach kommt "Synchronising", dabei steht es eine Weile und dann bricht es ab und macht erneut den Lookup. Was dabei auffällt, da gibt es eine Übersicht, wieviele Bytes und Pakete über Satellit schon verschickt wurden. Die RX-Werte steigen dabei bei jedem Verbindungsversuch an, die TX-Werte verbleiben bei 0. Das TX-Kabel muss aber eigentlich gehen, denn die Schüsselausrichtung passiert über einen Piepton, der vom Modem auf dem TX-Kabel übertragen wird, und der kommt super an. Da wurde auch nichts angefasst. Die verzweifelte Frage also, kennt sich jemand mit dem Thema aus und kann vlt. eine Hilfestellung geben? Der Anbieter sagt übrigens, dass keine Störung beim Satelliten besteht, das würde ich also mal ausschließen. Danke schonmal für alle Antworten! Dies ist die Anleitung für das Modem: https://www.satelliteinternet.co.uk/images/pdf/newtec/a2c_terminal_user_manual_r1.9_v4.2_en_14_aug_09.pdf
was macht die TX indicator LED? sendet der tatsächlich an den Satelliten? wem gehören Schüssel mit iLNB und Modem. Namaste
Vielleicht ist nach all den Jahren einfach das Sende-LNB defekt gegangen.
Christian P. schrieb: > Wem die Hardware gehört, weiß ich nicht, wieso fragst du? Wenn deine Verwandten die Anlage nur mieten, verbleit das Eigentum beim Anbieter und der ist, wie ein Vermieter für Wohnungen, für Service und Reparaturen anzusprechen. Wenn sie die Anlage hingegen kaufen mussten, haben sie die Reparatur und den Service am Hals. https://www.orbitcom.de/
Matthias S. schrieb: > Wenn deine Verwandten die Anlage nur mieten, verbleit das Eigentum beim > Anbieter und der ist, wie ein Vermieter für Wohnungen, für Service und > Reparaturen anzusprechen. > Wenn sie die Anlage hingegen kaufen mussten, haben sie die Reparatur und > den Service am Hals. ..deshalb. Vor 10Jahren lief es meist noch auf 1 hinaus. Vertrag einsehen und dann entscheiden. Namaste
Habe einen Arbeitskollegen der das nutzt und auch schon zig Jahre hat. Das ging immer schlechter mit der Zeit. Ich habe mich dann damit beschäftigt und am Ende bei der Telekom angerufen. Da konnte mir keiner helfen weils keiner kannte, es gab dann ein paar Stunden später einen Rückruf von jemandem der Ahnung hatte. Der konnte alles einsehen, Leistung und Ausrichtung des LNB etc(er sagte das LNB wäre drei Grad aus der Richtung, haben wir aber so gelassen). Er meinte dann auf dem Satelliten wäre Platz ohne Ende und hat auf einen Transponder mit etwas mehr Dampf geschaltet. Danach war Ruhe. Es gibt also durchaus Leute die da helfen können.
