Hallo Leute, ich habe durch etwas ungeschickte Verkabelung ein Bauteil zum rauchen gebracht und müsste es ersetzen. Leider bin ich nicht sicher um was es sich handelt. Da das Board closed source ist hab ich leider keinen Schaltplan. Es handelt sich um ein SMD Bauteil in SOT-23 Baumform. Auf dem Gehäuse steht "WW 1 65". Die "65" ist um 90 Grad zur restlichen Schrift gedreht. (siehe Foto) Ich konnte auch nach längere Suche nichts eindeutiges finden. Kennt jemand das Bauteil? Ihr würdet mir sehr helfen! Vielen Dank und Viele Grüße, Schotti
Hi, könnte eine BAT54C von NXP sein. Dann sind auch nur die Anschlüsse unten links im Bild und der auf der Einzelne angeschlossen. Unten rechts ist leider nicht zu erkennen ob eine Leiterbahn angeschlossen ist. Gruß
Super, danke für die schnelle Rückmeldung. Florian K. schrieb: > Dann sind auch nur die Anschlüsse unten links im Bild und der auf der > Einzelne angeschlossen. Wäre es hilfreich wenn ich hier mal nachmesse? Also der Pin unten rechts sollte nicht angeschlossen sein, wenn es sich um das vermutete Bauteil handelt?
In vielen Fällen ist aber noch mehr kaputt als das offensichtlich abgerauchte. Aber probieren kann man es natürlich trotzdem.
H.Joachim S. schrieb: > In vielen Fällen ist aber noch mehr kaputt als das offensichtlich > abgerauchte. Aber probieren kann man es natürlich trotzdem. Absolut, das wird wohl ne größere Sache. Bin auch noch bei der Fehlersuche. Aber das wäre schonmal ein Anfang. Kann ich davon ausgehen, dass das Bauteil so ein BAT54C ist, oder hat noch jemand eine andere Idee? Vielen Dank!
Schotti schrieb: > Ich konnte auch nach längere Suche nichts eindeutiges finden. Ich auch nicht WW könnte sein: BZX84B36 von MCC http://www.mouser.com/ds/2/258/BZX84C2V4~BZX84C(B)51(SOT-23)-220274.pdf BZX284-B5V1 von NXP http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZX284.pdf W1 kann sein Die genannte BAT54C von NXP http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAT54_SER.pdf BFT92 von Siemens/Infineon BCR10PN von Siemens/Infoneon aber SOT323 BZX84C2V4 von MCC
spess53 schrieb: > 65 ist der Code der BAS40. Sorry, das verstehe ich nicht ganz. Habe in den Datenblättern anch BAS40 gesucht, aber nix gefunden. Welches Bauteil meinst du?
Schotti schrieb: > Es handelt sich um ein SMD Bauteil in SOT-23 Baumform. Auf dem Gehäuse > steht "WW 1 65". Die "65" ist um 90 Grad zur restlichen Schrift gedreht. > (siehe Foto) Das sieht schon sehr nach Philips/NXP/Nexperia aus.
Hi >Habe in den Datenblättern anch BAS40 >gesucht, aber nix gefunden. Welches Bauteil meinst du? Das http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/1/p/1psxxsb4x%2C_bas40_series_nxp.pdf MfG Spess
hinz schrieb: > Schotti schrieb: >> Also doch BAT54C? > > Wie wärs mit nachmessen? Mhhh, aufgrund der großen Menge Rauch und Gestank vermute ich das das Ding hin ist. Aber auf der Ebene werde ich es auch versuchen.
Nee quatsch. Das passt ja mit dem Package nicht. Ich muss nochmal im Datenblatt schauen
So, laut Datenblatt müsste es die sein: BAS40-05 Wäre aber auch nicht so unterschiedlich zur BAT54 oder?
spess53 schrieb: > Und 65 ist der Code der BAS40. Hi, also mir ist noch kein SMD-Teil unter die Finger gekommen bei welchem ein ggf. vorhander seitlicher Aufdruck, also der gedrehte am Rand, Teil der Typenbezeichnung war. NXP (*)W1 BAT54 * = W ; China XY "tym wypadku czytaj Chiny" lt. elektroda.pl --------- Falls einer mal "NXP-Site Codes" findet, posten!
Grübel ... schrieb: > Falls einer mal "NXP-Site Codes" findet, posten! Hab ich bisher nicht finden können. Grübel ... schrieb: > NXP (*)W1 BAT54 Alles klar. Finde ich bisher auch die plausibelste Variante. Danke!
Hey Leute, erstmal tausend Dank für die tolle Hilfe hier! Auf dem Foto ist die Platine mit dem Teil zu sehen. Ich habe das Bauteil jetzt mal entfernt und versucht die Verbindungen auf dem Board rauszufinden. Pin 1 ist mit V_BUS einer USB-Buchse verbunden, Pin 3 mit VIN des Boards (VIN soll laut Anleitung mit einer 5V Quelle verbunden werden).
Pin 2 konnte ich nicht zuordnen / finden. Etwas seltsam ist, dass er mit einem Trace und Via verbunden ist. Das Via ist auf der anderen Seite leider verdeckt, daher auch unklar. Machen die Anschlüsse aus eurer Sicht Sinn für ne Diode?
hinz schrieb: > Bissl arg groß geraten... Haha, ja sorry! Musste recht weit weg vom Board weil die Kamera nicht scharf gestellt hat...
Schotti schrieb: > Hab ich bisher nicht finden können. W China p Hong Kong t Malasyia Mehr gibts wohl nicht, beim Kleingmüs. Aber super Idee, Großbuchstaben zu verwenden und vorne an zu stellen ...
Grübel ... schrieb: > Schotti schrieb: >> Hab ich bisher nicht finden können. > > W China > p Hong Kong > t Malasyia > > Mehr gibts wohl nicht, beim Kleingmüs. Aber super Idee, Großbuchstaben > zu verwenden und vorne an zu stellen ... Steht nicht immer vorne, kann auch 3.Stelle sein.
Nochmal Danke für die guten Infos. Hab die Verbindung testweise gebrückt, damit hat alles funktioniert. Könnte also gute Chancen haben, dass tatsächlich nur die Diode hin ist. Habe gerade einen Sack von den Dioden bei eBay bestellt. Habe mich mittlerweile im Forum angemeldet. Der Rest der Geschichte wurde hier Beitrag "Kurzschluss.was ist hier passiert?" besprochen, falls es jemanden interessiert.
Grübel ... schrieb: > > Falls einer mal "NXP-Site Codes" findet, posten! Noch geht (einiges) unter http://www.nxp.com/packages Bei Nexperia wird man in Kürze wieder die Website neu durchsuchen müssen. Haben die schon wieder so viel Mist gebaut, dass sie den Laden wieder umtaufen mussten? Geht schon los bei BAT54: "Transferred to Nexperia on 06-Feb-2017" Rückwärtssuche noch nicht gefunden. Arno
Arno H. schrieb: > Haben die schon wieder so viel Mist gebaut, dass sie den Laden wieder > umtaufen mussten? Nö, die haben den alten Mist an die Chinesen verscherbelt.
