Hi, bei meinem Nabendynamo ist das Steckerkabel abgerissen. Dabei ist so ein Stecker http://www.ebay.de/itm/Shimano-Fahrrad-Kabelstecker-Stecker-Polkappe-fur-Nabendynamo-grau-schwarz-/112303126791?hash=item1a25c9b907:g:XxcAAOSwJQdXAPNt Der wird ans Dynamo gesteckt und ist dann die Leitung für die Fahrradlampen. Wie bekomme ich da ordentlich Kabel/Litze in diese zwei kleinen Öffnungen, sodass das dann fest ist? Würde ich da jetzt einfach ein Kabel reinstecken, dann würde das ja nicht halten. Gibts da eine bestimmte Funktionsweise?
http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/DH/EV-DH-3R35-A-NT-3453_v1_m56577569830805684.pdf Das wird sich wohl schon festklemmen beim zusammenstecken.
Scheint eine Art Federzugklemme zu sein? Vermutlich wird das wirklich nur durch diesen Plastikring fixiert und ggf. rastet der noch ein.
Die 2 Adern lang abisolieren, durch die runden Löcher im grauen Teil durchstecken und die abisolierten Enden außen am grauen Teil zurückbiegen, so dass sie in den Nuten liegen. Für LED-Beleuchtung musst du die Polarität beachten.
Hansels schrieb: > Wie bekomme ich da ordentlich Kabel/Litze in diese zwei kleinen > Öffnungen, sodass das dann fest ist? > Würde ich da jetzt einfach ein Kabel reinstecken, dann würde das ja > nicht halten. Gibts da eine bestimmte Funktionsweise? Kabel etwa 10 mm abisolieren; in das hellgrau Teil von der Seite mit den runden Aufsätzen aus einführen; Litze aussen herumklappen; schwarzes Teil aufstecken
