Hallo, ich benutze einen ADE-18W Mischer zum hochmischen eines 200 MHz Signals auf 2.5 GHz. Als LO benutze ich einen Cavity Oszillator, welcher eine Ausgangsleistung von 10 dBm zur Verfügung stellt. Ich wollte meine Schaltung mal testen, und da ich noch keine richtigen Leiterplatten habe, habe ich den ADE-18W einfach auf ein Stück Kupfer gelötet und an die entsprechenden Pins habe ich Semirigid Kabel angelötet. Das funktioniert prinzipiell, aber ich bin mit dem LO-Durchschlag enttäuscht: gemäss Minicircuits Datenblatt sollte die LO-Isolation besser als 30 dB sein, d.h. es dürften maximal -20 dBm vom LO Signal noch durch kommen. Bei mir ist im Ausgangsspektrum am RF Port der LO aber immer noch mit -10 dBm zu sehen! Jetzt wäre das ansich kein Problem, ich kann mein 200 MHz Signal verstärken. Das doofe ist nur: wenn ich beim IF-Port mit > 0 dBm rein gehe, dann wird der Mischer bereits übersteuert und es sind massiv Harmonische im Ausgangsspektrum vorhanden. Also muss das IF-Signal < 0 dBm sein. Durch den Mischverlust habe ich vom IF-Signal am Ausgang noch ca. -8 dBm, und das liegt schon in der selben Grössenordnung wie der LO-Durchschlag! Zwei Fragen: a) kann ich da was optimieren. Sodass der LO-Durchschlag besser wird? b) falls nein: kann ich aus dem Ausgangssignal den LO irgendwie raus filtern? Ein normales Bandpassfilter geht da kaum, weil es viel zu wenig Steilflankig ist. Könnte man ein Notchfilter machen? Mich interessiert im wesentlichen nur das obere Seitenband. Habe ein Minicircuits VBF-2435 koaxial Bandpassfilter mal rein geschaltet, was das ganze ein kleines bisschen verbessert, aber nicht nennenswert. Grundsätzlich würde es mich auch nicht stören, wenn im Ausgangsspektrum am RF-Port noch Reste vom LO sind. Da ich aber auf dieses Signal eine PLL einrasten lassen möchte, muss man einfach sicher stellen, dass der LO-Durchschlag klein genug ist, damit die PLL sicher auf das obere Seitenband einrastet, und nicht versehentlich auf den LO... :-/ Grüsse Tobias
Das Datenblatt des Mischers habe ich jetzt zwar nicht angeschaut, aber sind 10dBm vom LO nicht etwas viel? Ausserdem: Jeder mm offener Draht ( Seele vom Semirigid ) wirkt als Antenne und verursacht übersprechen. Ein 100% einwandfreies Layout ( Masseführung ) ist nacher immer vorteilhaft für die Messwerte. Mit einem "Strickigel" Aufbau auf Kupferplatte sind die Datenblattwerte evtl. nie erreichbar. So wird der Hersteller seine Messungen auch nicht gemacht haben.
Ich wuerde mal davon ausgehen, dass der Hersteller die Spezifikationen schon richtig gemessen hat. Gemaess dem vorgegebenen Layout. Minicircuits hat fuer jedes Bauteil ein vorgegebenes Layout. Dann mach das Layout auch so.
Level 7 (LO Power +7 dBm) 1750 to 3500 MHz du gibts dem armen Ding also schon die doppelte maximal LO Leistung
Wie wärs mit einem passenden Filter am Ausgang des Mischers? Der LO kommt ja immer mit raus, und bestimmt haben die Nutzer des LO-Funkbereichs etwas gegen Störträger einzuwenden. Mal davon abgesehen, ist bei 2.4GHz ein "Luftaufbau" wirklich nicht mehr sinnvoll. Welche Frequenz ist denn der Nutzbereich? 2.4 - 2.48GHZ? Dafür gibt es ziemlich viele fertige kleine SMD-Filter.
Tobias P. schrieb: > und da ich noch keine richtigen Leiterplatten habe, habe ich > den ADE-18W einfach auf ein Stück Kupfer gelötet und an > die entsprechenden Pins habe ich Semirigid Kabel angelötet. Alle Ports sind angepasst? > gemäss Minicircuits Datenblatt sollte die LO-Isolation > besser als 30 dB sein, Erstens haengt das von der Signalrichtung ab, und zweitens sind die 30dB ein typischer Wert, kein Garantiewert. > Bei mir ist im Ausgangsspektrum am RF Port der LO aber immer > noch mit -10 dBm zu sehen! Passt doch. Garantiewert ist 20dB Isolation. > Das doofe ist nur: wenn ich beim IF-Port mit > 0 dBm rein > gehe, dann wird der Mischer bereits übersteuert und es sind > massiv Harmonische im Ausgangsspektrum vorhanden. Passt auch. 1dB-Kompressionspunkt ist 1dBm; von dem sollte man tunlichst Abstand halten. > Also muss das IF-Signal < 0 dBm sein. Durch den Mischverlust > habe ich vom IF-Signal am Ausgang noch ca. -8 dBm, und das > liegt schon in der selben Grössenordnung wie der LO-Durchschlag! Ja. Normal. Zwei Fragen: > > a) kann ich da was optimieren. Sodass der LO-Durchschlag besser > wird? Nicht bei diesem Mischer. > b) falls nein: kann ich aus dem Ausgangssignal den LO irgendwie > raus filtern? Sender Jerewan: Im Prinzip ja, aber... > Ein normales Bandpassfilter geht da kaum, weil es viel zu wenig > Steilflankig ist. Was ist fuer Dich "normal"? Mit Leitungskreisen bekommst Du fast beliebig hohe Guete - natuerlich nicht auf FR4, aber das weisst Du selbst. Verrate mal Deine Randbedingungen: Serienfertigung? Einzelstueck? Frequenz fest oder variabel? Wie grosz ist Deine feinmechanische Reichweite? > Könnte man ein Notchfilter machen? Optimal waere sicherlich (mindestens) eine Nullstelle auf dem LO und ein paar schwach gekoppelte Kreise fuer das Nutzsignal. Kenne mich aber mit Filtern in diesem Frequenzbereich nicht aus. Machbar ist das sicherlich, aber es wird vermutlich Gefummel. Die Anpassung darfst Du ja auch nicht ganz aus den Augen verlieren. > Mich interessiert im wesentlichen nur das obere Seitenband. > Habe ein Minicircuits VBF-2435 koaxial Bandpassfilter mal rein > geschaltet, was das ganze ein kleines bisschen verbessert, > aber nicht nennenswert. Naja, Dein Frequenzfahrplan ist halt doof. Kannst Du da nix dran drehen?
Für übliche Bänder gibt es SAW-Filter für wenige Euro als Bauteil mit wahnsinnig steilen Flanken, z.B. http://www.digikey.de/product-detail/de/murata-electronics-north-america/SF2124E/490-11899-6-ND/5334501
Nicht vergessen: Die meisten Hersteller spezifizieren ihre Mischer mit einer 50 Ohm Anpassung an allen Ports. Und zwar nicht nur bei der gemessenen Frequenz, sondern breitbandig, was die Entstehung von unerwünschten Mischprodukten minimiert (und das Datenblatt verschönert). Dies kann z.B durch die Verwendung eines 10dB Attenuators an jedem Port erreicht werden. Das ist übrigens auch das, was Minicircuits macht: http://www.minicircuits.com/pages/pdfs/an00009.pdf
