Hallo, ich will ein 3310LCD an ein AVR anschließen. Dazu bräuchte ich einen Pegelwandler wie zB 74lvc245dw Da ich in Kürze bei reichelt bestelle, würde ich gerne einen mitbestellen. Könntet ihr mir einen Ersatztyp nennen? Schonmal vielen Dank MAx
Spannungsteiler aus zwei Widerständen pro Datenleitung. Einfacher geht's nicht.
Schlechter und primitiver gehts nicht wie mit Spannungsteiler. Aber darüber gibt es ja genur Threads.
Dieses Argument kannst Du sicher auch mit Argumenten untermauern, oder
doch nicht?
Im Übrigen: In der Einfachheit liegt die Eleganz.
Kann ich! Nachteile Spannungsteiler 1. Mehr Bestückungsaufwand 2. Platz, je nach Anzahl der Leitungen Vor- oder Nachteil Bei wenigen Leitungen tut es evtl. auch ein anerer IC. 3. Mehr Routingaufwand 4. Schlechte Anpassung der Leitungslast 5. Schlechte Anpassung an Bauteilstreuung 6. Es hatten schon viel Probleme (ja, ich weis nicht alle) mit Flankensteilheit. Nachteile IC 1. Hoherer Bauteilpreis
74lvt245 von Reichelt geht wunderbar, 74lvx245 von Reichelt auf keinen Fall nehmen, der ist nicht 5V tolerant.
Den MAX3373 /MAX3375 gibt es wieder nirgentwo oder? Den verwende ich und bin sehr zufrieden (Bauform SOT23, Stromverbrauch etc.)
Der LVT245 ist schon ein ziemlicher Hammer. Den kann man vielleicht nehmen um einen 200MHz Bus zu treiben, für 'normale' Anwendungen würde ich von der LVT-Serie aber eher abraten. Ohne perfektes (Multilayer-)Layout werden die Leitungen mächtig 'klingeln'. Der Standardbaustein für diesen Zweck ist der LVC245A (das A ist wichtig). Die I/Os sind 5V-tolerant. Dann gibt es noch den LVC4245. Dieser hat zwei VCC-Pins, so daß man damit auch die 5V-Seite mit vollen 5V treiben kann. Braucht man aber eigentlich nie.
"Kann ich! Nachteile Spannungsteiler 1. Mehr Bestückungsaufwand 2. Platz, je nach Anzahl der Leitungen Vor- oder Nachteil Bei wenigen Leitungen tut es evtl. auch ein anerer IC. 3. Mehr Routingaufwand 4. Schlechte Anpassung der Leitungslast 5. Schlechte Anpassung an Bauteilstreuung 6. Es hatten schon viel Probleme (ja, ich weis nicht alle) mit Flankensteilheit." Mann, es geht um ein 3310LCD! Da sind deine Argumente allesammt hinfällig.
gibt noch LevelTranslator von ST. Hab aber gerade keine Bezeichnung parat. Schau mal eben nach.
die Leveltranslator von ST wird es genausowenig bei Reichelt geben wie "meine" MAXIM Dinger, denke ich mal.
Dass der 74LVT245 ziemlich schnell ist mag sein, aber es ist meines Wissens nach das einzige IC, dass 5V->3,3 kann und bei Reichelt erhältlich ist.
Bei Farnell gibt es den 74VHC245N diese Logikfamilie sollte auch den Pegel wandeln können. Der Vorteil für Bastler ist das DIP Gehäuse.
Ich habe gerade den 74VHC245N getestet. Das ist eine dumme Sache. Ich habe den Schaltkreis an 3,3V Versorgungsspannung. Wenn ich 5V am Eingang anlege habe ich am Ausgang 4,3V. Bei dieser Logiktechnik gibt es eine Bypassdiode vom Ein- zum Ausgang. Hätte ich gleich meinen MC dahintergeschaltet (er verträgt max. 3,6V), dann wäre er schon breit. Als den 74VHC245N streichen.
Hallo, ich habe hier: http://www.holger-klabunde.de/avr/FATSingle34.zip ein sehr gutes Beispiel für die Anbindung einer MMC-Karte gefunden. Habe sie nachgebaut und es hat hervorragend geklappt, vor allem der eingesetzte Baustein 74LVX04 ist für eine Pegelwandlung von 5 auf 3V gedacht und wird mit 5V betrieben. Also, kann ich nur empfehlen, ist auf jeden Fall besser/sicherer, wie die Spannungsteiler-Variante. Andy
> 74lvt245 von Reichelt geht wunderbar, 74lvx245 von Reichelt > auf keinen Fall nehmen, der ist nicht 5V tolerant. Wieso nicht? Der 74LVX245 wird mit 3V versorgt und hat 5V-tolerante Eingänge. Sollte also gehen, oder habe ich da was falsch verstanden? hndertnanoampère
hallo welchen Pegelwandler kann man nun verwenden? es wurden schon verschiedene genannt: 74LVX04 74LVX245 74LVX244 ich habe auch das Problem und will mir einen passenden bei meiner Besellung mitbestellen. vielen Dank Gruß Tom t.
Moin, ich habe gerade auch nach einem Pegelwandler gesehen. Ich habe 3.3v Versorgung aller Komponenten bis auf eine ISA Netzwerkkarte. Die hat 5V. Als einen Chip mit 5,5V input tolerance bei bis zu 3.6V Versorgung fand ich den 74LVC245A. Aber auch der VHC245D, der bei Reichelt zu bekommen ist, hat laut Datenblatt -3.6V VCC und Vin max von 5.5V. Überzeuge Dich doch einfach selbst. Reichelt hat die Datenblätter ja immer parat.
Hallo, ich habe eine Frage zu eurem Baustein 74LVT245, ich habe ein Board der dieses Baustein zum Ansteuern einer Schnittstelle für ein PiggyBack einsetzt. Welchen Strom kann ich über dem Baustein ziehen? Welche angabe ist das in dem Datenblatt?? Vielleicht ist ja jemand firm drin ? Gruß Martin
Moin moin. Ich werde demnächst mal 74 HC 4050 versuchen. Ist ein High to Low Levelshifter, und er ist bei Reichelt zu bekommen. Gruß, Reiner.
