Hallo, weiß jemand wie sich das Gegenstück für diese Platinenbuchse nennt die es bei Reichelt gibt. Ich möchte das gerne als ISP Buchse verwenden, bräuchte aber noch das passende Gegenstück um ein ISP-Kabel zu basteln oder gibt es den Stecker mit verpresstem Flachbandkabel? https://www.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MM-SL-6G/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=52829 Ich hatte in Erinnerung das der Hersteller hier richtig zulangt, lag auf jedenfall im 2 stelligen Bereich.
Suche kaputt? https://m.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MM-SL-6SK/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=52837&GROUPID=7523&artnr=MM+SL+6SK&SEARCH=%252A Kann man im Schraubstock verpressen.
sind eben beides Stiftleisten, ich bräuchte das Gegenstück und das habe ich nicht gefunden.
Sowas hier? https://m.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MM-FL-6G/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=52804&GROUPID=7523 Gruß Thomas
Thomas O. schrieb: > ich bräuchte das Gegenstück und das habe > ich nicht gefunden. Ich würde mich an deiner Stelle bei den Katalog-Distis ( Farnell, RS, ..) auf die Suche machen, was anders machen die meisten hier auch nicht. Ein bisschen mehr Eigeninitiative antrainieren kann nie schaden ;-)
scheint es nicht zu geben, ich vermute das geht Fertigungstechnisch nicht (rentabel). Hier ist das Portfolie von TE drin und Darstellungen der Kontakte. Die werden von einer Seite in den Block gepresst und das geht nicht wenn auf beiden Seiten Federn sind. http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F4-1773457-1_050_Micro_MaTch%7F0316%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_4-1773457-1_050_Micro_MaTch_0316.pdf%7FN-A Dann müsst man sich mit einer kleinen Adapterplatine mit Buchse+Kabelverbinder helfen.
Thomas O. schrieb: > weiß jemand wie sich das Gegenstück für diese Platinenbuchse Das ist keine Buchse, sondern ein Stecker. Bei Micromatch ist üblicherweise der Stecker am Kabel angeschlagen, und die Buchse wird auf die Platine gelötet. Was Du Da hast, ist ein Stecker für Platinenmontage und insofern ein Exot.
Ich würde diese hier für die Platine verwenden: https://www.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MPE-374-1-006/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=120024&GROUPID=7523&artnr=MPE+374-1-006&SEARCH=%252A Und die hier fürs Flachbandkabel: https://www.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MM-SL-6SK/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=52837&GROUPID=7523&artnr=MM+SL+6SK&SEARCH=%252A andersrum ist das glaube ich nicht vorgesehen. Die SMD-Teile kann ich für die Platine nur empfehlen, auch von Hand sehr leicht aufzulöten, dennoch stabil. Und man spart sich die Löcher und den dafür nötigen Platz auf der anderen Seite der Platine.
Wenn über das Kabel Spannungen kommen nimnmt man aber gerne Buchsen um Kurzschlüsse zu vermeiden, das es die Kabelseitig nicht gibt ist dann ein kleiner Nachteil der Serie. Platinenseitig machen die Stecker Sinn weil die ja auch für Platine zu Platine Verbindungen gedacht sind.
Wie oben erwähnt, handelt es sich hier um einen Platinenverbinder. Die Micromatch - Stecker für Kabelmontage haben alle Stifte, es gibt keine Buchsen. Die gibts nur für Platinenmontage. Das teil ist für deinen Zweck unbrauchbar. Grüsse
ja ich habe da jetzt normale Stiftleisten eingeplant.
Thomas O. schrieb: > weiß jemand wie sich das Gegenstück für diese Platinenbuchse nennt HÄ? Also wenn mich meine Augen nicht täuschen, dann ist das ein Platinenstecker und keine Buchse. Das ist sozusagen die Reverse-Version und die ist ja doch eher ungebräuchlich. Also laß davon lieber die Finger, nimm für die Platine ein Buchsenteil und am Kabel einen STecker. W.S.
