Hallo, ich bin dabei meine Wohnung zu renovieren und habe nun von jeder Lampe / Beleuchtung ein NYM direkt in die UV gezogen. Nun will ich das an mein Smart Home hängen (Raspberry).. Welche Relais nutze ich da am besten, was habt ihr genutzt? Ich dachte da jetzt an Eltako's... Was gibt es sonst noch?
Mach Eltakos mit zusätzlichem Meldeausgang. So kannst die Smarthome zum steuern der eltakos nutzen und hast Redundanz wenn mal due Smarthomesteuerung defekt sein sollte.
Alex W. schrieb: > o kannst die Smarthome zum > steuern der eltakos nutzen und hast Redundanz wenn Das ging ja schnell, danke.. hast du evtl. auch eine genaue Bezeichnung?
zB XS12-200-230V von Eltako, die haben starke Kontakte. siehe auch meinen Beitrag 100% WAF ist möglich auf https://helmutspokeysseite.wordpress.com/100-waf-ist-moglich/ Gruß Helmut
Sorry, wenn ich da jetzt mal doof nachfragen muss!! Aber wie sollen denn zwei Kontakte am Relai Redundanz bieten?! Dass dann zwei Lampen ausfallen, wenn die HausAutomation nicht mehr läuft?! Wenn dann braucht man eine zweite Möglichkeit das Relai anzusteuern! Der zweite Kontakt ist zwar sinnvoll, weil ich den als Statusabfrage /-rückmeldung benutzen kann, vor allem, da es sich bei dem Relai um ein Stromstoßrelai handelt! Falls ich da jetzt was falsch verstanden habe, dann klärt mich bitte auf, wieso das Redundanz bieten soll?! Gruß Josef
Hab mir Helmut seinen Link nochmal zu Gemüte geführt! Jetzt versteh ich, wie ihr das meint/macht! So lass ich mir das eingehen wenn man den zweiten Kontakt als Rückmeldung nutzt und mit dem Taster die Beleuchtung/Relai direkt schaltet! @Helmut Hast du bei dir 24V Stromstoß verbaut? Haben die dann integrierte Freilaufdioden oder braucht man die bei einem Stromstoßrelai nicht?! Und wieso 25A? Da läuft ja nur Beleuchtung drüber, oder?! Wie verarbeitest du die Statusabfrage dann weiter? Eigentlich nur, wenn man das Licht über Tablet oÄ ausschalten will, wenn ein, dann Impuls für aus, oder?! P.S.: Sorry für die vorangegangene doofe Frage, aber es hat mir erst mal überhaupt nicht eingeleuchtet, wie das was bringen soll! Gruß
Josef T. schrieb: > Aber wie sollen denn zwei Kontakte am Relai Redundanz bieten? Gar nicht! Das Eltako schaltet ganz normal die Lampen. Die Homesteuerung tastet zusätzlich das Eltako. Der zweite Ausgang geht zur Homesteuerung als Rückmeldung. Wenn die jetzt ausfällt, kann man die Lichter dennoch schalten.
Hast du die Lichtschalter ganz normal in den Räumen montiert? Ich wollte eigentlich auch "Smart" Lichtschalter nehmen die ich dann auch programmieren kann. Die "Notfall" Lichtschalter würde glaube ich dann irgendwo am Verteiler montieren. Was meinst ihr? wir habt ihr eine Redundanz geschaffen?
@Josef T solltest Du mal einen Kurzschluß in der Leuchte haben oder auf einen Kurzschluß schalten, dann haben gute Kontakte enorme Vorteile. Abgesehen davon braucht man mit dieser Ausrüstung keine Probleme mit zu hoher Vorsicherung des Lichstromkreises fürchten. Die ES12-200 haben zwar nur 16A Kontaktbelastung, aber Uni Eingang 8..230V UC Die brauchen keine Freilaufdioden, bistabile Relais, was keine oder wenig Eigenerwärmung bringt. Gruß Helmut
@Denis wie meinst Du Redundance? in meinen Link hast Du alle Möglichkeiten, wenn Du nochmal genau hinsiehst, Du kannst mit Kleinspannung (Gleich- oder Wechselspannung zB Klingeltrafospannung) schalten, bei Wechselspannung mit Koppelrelais. Oder, wenn man SPS KNX Taster nehmen will, auch mit Gleichspannung schalten. Ich meine die Unispannungsrelais von Eltako Gruß Helmut
Dennis schrieb: > Hast du die Lichtschalter ganz normal in den Räumen montiert? > Ich wollte eigentlich auch "Smart" Lichtschalter nehmen die ich dann > auch programmieren kann. Die "Notfall" Lichtschalter würde glaube ich > dann irgendwo am Verteiler montieren. > Was meinst ihr? wir habt ihr eine Redundanz geschaffen? Das ist doch genau meine Rede! Bitte lese noch einmal! Zusammenfassung: Du baust als Lichtsteuerung einfach Taster in die Wände welche mit Eltakos (Stromstossschalter) dir die Lampen ein und aus schalten! Diesen Zustand kannst du auslesen! Mit einem Eltako das einen "Meldeausgang" hat. Somit hast du immer die Info ob Licht an oder aus ist! Der "Meldeausgang" geht zur Smarthome-Steuerung So, und jetzt steuerst du zusätzlich das Eltako von deiner Smarthome-Steuerung an! Einfach einen Impuls drauf geben. Parallel zu deinem Tastereingang des Eltakos. Wenn dir jetzt die Smarthome verreckt, ist es so als wäre nie eine da gewesen! Einfach Strom weg und die Lichter per Hand an und aus tasten. So kannst du einfach sagen "alles Licht aus".Die Smarthome-Steuerung schaltet dann alle Eltakos die aktiv sind mit einem Tastimpuls aus. Habe ich es jetzt verständlich ausgedrückt?
PS: Die Eltakos kommen natürlich in den Unterverteiler/Stromverteiler/Sicherungskasten! Nicht hinter die Taster! Wäre eh kein Platz!
Dennis schrieb: > Die "Notfall" Lichtschalter würde glaube ich > dann irgendwo am Verteiler montieren. Das brauchst Du garnicht. Die SSS von Eltako und Finder kann man auch manuell betätigen. Das ist dann die letzte Rückfallebene :) BTW: Oft werden normale Installationstaster ja mittels J-YSTY an die SSS angeschlossen. Zumindest wenn man mit 24V arbeitet. Hier habe ich aber dann eine gemeinsame Verlegung mit NYM-Kabeln. Das passt ja von der Spannungsfestigkeit her nicht. Weiß jemand wie das in der Praxis gemacht wird?
Hermann schrieb: > grünes KNX Kabel Naja, in der Verteilung wird ja eher mit Einzeladern verdrahtet. Für jeden Schalter ein komplettes Kabel gibt ja einen ganz schönen Verhau... EDIT: Ah, sorry. Ich hatte mich da missverständlich ausgedrückt. Mir gings um die Verkabelung im Schaltschrank und Verdrahtungskanal. Der Rest ist mir schon klar. In Wänden und Decken ists eh kein Problem, da im Leerrohr. Aber am SSS müssen sich ja zwangsläufig Steuer- und Leistungskreis treffen.
