hypothetische Frage: ich habe ein Filter, welches für eine Impedanz von 300 Ohm ausgelegt ist. Nun messe ich das Filter mit dem Netzwerkanalysator bei 50 Ohm aus. Damit erhalte ich natürlich nicht die selben S-Parameter, wie wenn das Filter im Zielsystem eingebaut wäre. Ganz allgemein: wie kann ich die bei 50 Ohm gemessenen S-Paramter auf beliebige Quellen- und Lastimpedanz umrechnen? Man könnte natürlich aus S11 die Eingangsimpedanz ausrechnen und dann für die neue Quellenimpedanz das S11_neu berechnen. Das selbe für die Ausgangsimpedanz, sodass man S22_neu über Z22 aus S22 berechnen kann. Wie aber geht es bei S21 und S12?
Ein Weg wäre, das S-Parameter File in ein Simulationsprogramm zu übertragen. In "QUCS" z.B. findest du das passende Bauteil unter "file components". Daran kannst du anschließen, was du willst - auch 300 Ohm Ports. Dann kannst du simulieren, welche Eigenschaften das Bauteil in einer 300 Ohm Umgebung hat.
G. Ast schrieb: > Ganz allgemein: > wie kann ich die bei 50 Ohm gemessenen S-Paramter auf beliebige Quellen- > und Lastimpedanz umrechnen? 1) S-Matrix umrechnen in die (auf 50 Ohm) normierte Z-Matrix 2) Mit 50 Ohm entnormieren 3) Auf die neue Impedanz normieren 4) Die umnormierte Z-Matrix wieder in die S-Matrix umrechnen Schritt 2) und 3) bedeuten natürlich in Summe: Die normierte Z-Matrix mit dem Faktor (50 Ohm/R_{neu}) multiplizieren.
