Hallo zusammen, ich hab im Moment folgenden Effekt, den ich nicht verstehe: Firmennetzwerk mit 2 Gebäuden, dazwischen 2 Glasfaserswitches GS110TP, dahinter noch ein GS110TP (genannt #2). Internetzugang im anderen Gebäude per Fritzbox, daran auch ein PC. An #2 hängt ein PC und ein Wiznet W5500. Die beiden können sich unterhalten. Der PC an der Fritzbox kann auch mit dem Wiznet. ABER: Kein anderer PC im ganzen Netz kommt ansonsten an den Wiznet dran. Ich hab so langsam keine Idee mehr. Alles zurückgesetzt und aus/eingeschaltet. Gewartet ... etc. etc. Irgendjemand noch eine Idee, was da zu tun ist ? Besten Dank vom Schorsch Nachtrag: Wenn ich mir die IP-Adresse des W5500 per DHCP hole, komme ich von einzelnen Rechnern aus dran. Kann das ein Effekt des DNS der Fritzbox sein ?
Schorsch X. schrieb: > Irgendjemand noch eine Idee, was da zu tun ist ? Wireshark? Falls es Namensauflösung ist: Versuche einfach mal "ping <name>". Falls <name> im DNS nich aufgelöst wird gibt es eine Meldung aus, sosnst steht da die Addresse. Auch immer ein mögliches Ärgernis: Netzwerkmasken.
Hallo. Auch ein Problem: IPv6. Laufen die Rechner auf denen es geht vielleicht noch auf XP? Ansonsten mal die Ports umstecken. Die Switche sind ja managed. Martin
Was ich inzwischen gemacht hab: Ich hab den Wiznet per DHCP die Adresse von der Fritzbox holen lassen (mit MAC Adresse aus einen seriellen EEPROM mit 48 Bit Adresse drinne). Danach scheint es von jedem Rechner aus zu funktionieren, auch wenn ich die IP Adresse ändere. Vielleicht muss man ja nicht alles verstehen :-)
Schorsch X. schrieb: > Vielleicht > muss man ja nicht alles verstehen :-) Zweimal selbe MAC im Netzwerk geht schief, funktioniert max. bis zu der Stelle(dem Switch) an dem beide aufeinandertreffen.
Klingt für mich nach einem Netzwerkmaskenproblem. Wenn die via DHCP kommt, dann stimmt sie garantiert, aber wenn du die IP manuell einträgst, dann muss die Maske auch sicher überall gleich sein.
Εrnst B. schrieb: > Zweimal selbe MAC im Netzwerk geht schief, Die MAC Adresse gibt es nur einmal. Nur die manuelle IP Adresse wird ohne DHCP auf eine außerhalb der Vergabe per DHCP gewählt.
Schorsch X. schrieb: > Wenn ich mir die IP-Adresse des W5500 per DHCP hole, komme ich von > einzelnen Rechnern aus dran. Dann scheint DHCP zu funktionieren? Aufteilung der Subnetze/Netzmaske? Hinweis http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz8.html
