AT89C51CC03 IDE (Windows) und Kompilierungsfrage
OP (Firma: Privat) #4912111
ich Arbeite gerade mit dem AT89C51CC03. Als IDE würde ich normalerweise
den  uC/51 (Wickenhäuser) mitgelieferten Jens File Editor nutzen.
Leider hat das keinerlei Komfortfunktionen (Code Completion) und wirkt
auch so sehr unflexibel.
Gibt es außer der IDE von Keil noch andere brauchbare, eventuell was von
Eclipse?
Ich habe dann noch MCU 8051 IDE 1.4.9 (Windows) gefunden, leider kann
ich da nicht das richtige Device auswählen. Als einzigstes das AT89C51.
Ist diese Auswahl generisch und auch für den AT89C51CC03  passend?
Kann ich diese trotzdem nutzen? (Habe auch die Headerdatei von Keile für
den AT89C51CC03)
Wegen dem Kompilieren, kann ich die Begrenzung von Keil/Wickenhäuser mit
der SDCC umgehen?
Bastian
OP (Firma: Privat) #4917316
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das ist das, was Atmel für MCS-51 anbietet:
> http://www.atmel.com/products/microcontrollers/8051Architecture/start_now.aspx
Danke, werde es mir gleich mal anschauen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser IDE von Atmel, bzw mit der MCU 8051 IDE?
Weil die MCU 8051 IDE scheint gut zu passen, nur ist da die Sache mit
dem Device:
Bastian N. schrieb:
> leider kann
Basti
#4918819
Bei den 8051 reicht es, wenn man sich ein passendes Include-File
erstellt, wo die zusätzlichen IO-Register definiert sind.
Den Compiler interessiert es nicht, für welches Derivat der Code ist.
Bzw. es gibt nur wenige Spezialfälle, wo es den Compiler interessiert.
Z.B. wenn er eine zusätzliche ALU oder zusätzliche DPTRs verwenden soll
oder das Banking-Schema, wenn der Code >64kB wird.
