Hallo zusammen, für einen eher hochwertigen Audioverstärker benötige ich zwei Leistungstransistorpäärchen. Diese sind in Deutschland nur schwer bzw sehr teuer zu bekommen. Angeboten aus Hong Kong gibt es jedoch einige. Meine Frage wäre daher, ob es klanglich vertretbar ist, diese von Chinesischen Herstellern zu verwenden oder doch lieber versuchen Markenware zu organisieren. VG Dominic
Bei so vielen, detaillierten Informationen lässt sich diese Frage ganz genau beantworten: Die einen sagen dies, die anderen sagen das...
Dominic schrieb: > Meine Frage wäre daher, ob es klanglich vertretbar ist, diese > von Chinesischen Herstellern zu verwenden Wenn dir keine Fälschungen geschickt werden sind sie völlig ok.
Dominic schrieb: > Meine Frage wäre daher, ob es klanglich vertretbar ist, diese > von Chinesischen Herstellern zu verwenden Den Unterschied zwischen Transistoren verschiedenener Hersteller hört man eher nicht am Klang. Das Problem mit Angeboten bei ebay oder Ali ist, daß man gern mal ein gefälschtes Bauteil kriegt. Da steht dann z.B. 2N3055 drauf, drin ist aber ein BC547 Chip im TO-3 Gehäuse. Wenn man damit einen Verstärker aufbaut, dann "klingt" der gar nicht, sondern die Transistoren lösen sich binnen kurzer Zeit in Rauch auf.
Ich habe leider noch nicht sehr viel praktische Erfahrung mit Bauteilen etc. Es handelt sich um D1047 + B817, habe jetzt herausgefunden, dass diese eigentliche Bezeichnung 2SD1047 bzw 2SB817 ist. Gibt es beide jeweils bei Farnell und bei Reichelt. Reichelt gibt allerdings keinen Hersteller an, sodass ich hier nicht viel weiter als bei ebay wäre. Werde sie daher bei Farnell noch bestellen. Interessieren würde micht dann aber trotzdem, ob diese hier eher gefälscht sind oder doch original: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=262805310255
Vielen Dank, aber leider auch kein Hersteller und den 817 auch nicht
Dominic schrieb: > für einen eher hochwertigen Audioverstärker D.h. ab der >=1000,-€ Klasse. Dominic schrieb: > Diese sind in Deutschland nur schwer > bzw sehr teuer zu bekommen. Dominic schrieb: > 2SD1047 bzw 2SB817 Farnell: 3,29€, 2,98€ Was ist daran "sehr teuer"? Klanglich wirst Du bei noch günstigeren Transistoren keinen Unterschied feststellen. Nur die Lebensdauer könnte reduziert sein. Zum Vergleich, was "teuer" bedeutet, hier mal, was die Röhrenfraktion bereit ist, für ein Paar Endröhren zu zahlen: http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Sonstige_Markenroehren_HiFi_Trioden_Senderoehren/Psvane_WE300B_Replica_ein_PAAR_in_exklusiven_Praesentkartons_3360
Dominic schrieb: > Werde sie daher bei Farnell noch bestellen. Zuverlässige Quelle. > Interessieren würde micht dann aber trotzdem, ob diese hier eher > gefälscht sind oder doch original: Sehen Original aus, aber wer weiss was geliefert wird und ob du dich dann für 5 EUR streiten willst.
Peter D. schrieb: > Dominic schrieb: >> für einen eher hochwertigen Audioverstärker > > D.h. ab der >=1000,-€ Klasse. Ist nicht meiner, aber ich glaube er lag bei 999,-- demnach ist es wohl kein hochwertiger -.- Ist von Rotel, die genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht im Kopf. Peter D. schrieb: > Farnell: 3,29€, 2,98€ > Was ist daran "sehr teuer"? Ich hatte sie bis dahin noch nicht gefunden, da nach der Beschriftung D1047 und B817 gesucht hatte und man diese darunter nicht findet. (in der Tat ist dies nicht teuer, bei 2 Seiten lagen sie über 20 EUR und man benötigt 2 Paare pro Kanal. btw: farnell gibt Netto-Preise an. Peter D. schrieb: > Zum Vergleich, was "teuer" bedeutet, hier mal, was die Röhrenfraktion > bereit ist, für ein Paar Endröhren zu zahlen: > http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Sonstige_Markenroehren_HiFi_Trioden_Senderoehren/Psvane_WE300B_Replica_ein_PAAR_in_exklusiven_Praesentkartons_3360 Der Präsentkarton treibt den Preis ;) MaWin schrieb: > Dominic schrieb: >> Werde sie daher bei Farnell noch bestellen. > > Zuverlässige Quelle. Ist auch mein Fav, hatte sie bis dahin allerdings noch nicht gefunden. MaWin schrieb: >> Interessieren würde micht dann aber trotzdem, ob diese hier eher >> gefälscht sind oder doch original: > > Sehen Original aus, aber wer weiss was geliefert wird und ob du dich > dann für 5 EUR streiten willst. Ich hatte Sie gestern schon bestellt. Ich lasse sie jetzt mal interessehalber kommen, verbaue aber trotzdem Farnell. Vielen Dank
hinz schrieb: > Ich würde da ehr Sanken 2SC3519/2SA1386 einbauen. Sollten bei Farnell > auf Lager sein. Vielen Dank für den Tipp, was ist der Vorteil deines Erachtens?
Dominic schrieb: > hinz schrieb: >> Ich würde da ehr Sanken 2SC3519/2SA1386 einbauen. Sollten bei Farnell >> auf Lager sein. > > Vielen Dank für den Tipp, was ist der Vorteil deines Erachtens? Robuster.
