Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Programmer defekt? Gibts ne "notlösung"?
von Antoli B. (allister)
mein ISP Programmer hat sich verabschiedet (usbprog 2.0). Irreperabel
defekt. Ok, nicht so schlimm dachte ich mir, ich habe ja noch einen
neuen usbprog 3.3 im schrank. Diesen angeschlossen wurde er auch als
avrisp mkII erkannt. Super dachte ich mir und verbindete ISP.
Ein avrdude nahm mir die freude jedoch schnell.
Als Ausgabe erhielt ist sodann failed connection bad stk500 und eine
zeile drunter bad stk600. Erst 500 dann 600?
Alle leitungen geprüft, andere verbindung versucht, nichts. Immer wieder
der selbe fehler.
Beim Messen des RST Pins viel mir dann auf das der programmer rst nicht
auf low zieht. Von 4,9 auf nur 4,7 Volt und das bei einem 10k pullup und
ich verwendete sonst immer 4,7k mit dem anderen und es ging.
Ok, also reset auf low manuell gelegt und versucht auszulesen.
Gleiche fehlermeldung das er keine verbindung hat, check connections und
wieder stk500 und dadrunter stk600.
Ist der usbprog3.3 defekt? Kann ich das irgendwie noch testen? Hat
vielleicht jemand die Steckerbelegung vom usbprog3.3?
Ich müsste ziemlich dringend was flashen. Einen neuen originalen
programmer kann ivh mir erst am ersten wieder holen.
Habt ihr vielleicht eine Notlösung für mich parat?
Danke euch
von anfaenger (Gast)
Falls du einen Parallelport am Rechner hast, gibt es da eine sehr
einfache Möglichkeit:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm
von Einer K. (Gast)
Kenne deinen Vorratsschrank nicht.
In meinem finden sich Arduinos.
Mit "Arduino as ISP" würde es dann gehen.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Und wie wird der Avrdude gestartet [Parameter] ?
avrdude -P usb -c avrispv2 -p m32 -F
von Philipp K. (philipp_k59)
Arm wie Raspi sollte das auch gehen..
da soll avrdude schon eine GPIO Version von den Repos her eingebaut
haben.
Edit: man könnte dann als Notlösung auf dem kompilierenden Rechner eine
Dateiwartescript bauen das automatisch auf den raspi hochlädt und ein
Script auf dem Raspi das auf diese Datei wartet und sofort flasht wenn
verfügbar oder datestamp sich erneuert..
von allister (Gast)
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status:
Unknown (0x64)
Das kriege ich als Fehler.
 Sollte das nicht AVRISP2 oder AVRISPMKII oder AVRISPMK2 heissen ?
von Lothar (Gast)
Antoli B. schrieb:
> mein ISP Programmer hat sich verabschiedet usbprog 2.0
Das wäre doch mal ein Anlass sich von den AVR zu verabschieden und auf
uC umzusteigen die keinen "Programmer" zum Flashen brauchen: EFM8,
EFM32, LPC, STM8, STM32 ...
von Erwin D. (Gast)
Räusper...
Ob hier dein Kommentar hilfreich und angebracht ist?
Die sind mir vom Code her zu verwirred. Ich bin so an das C für AVRs
gewöhnt mit DDRB und der gleichen da sind mir andere zu kompliziert.
Na dann werde ich wohl oder übel einen LPT Port herzaubern müssen.
von Stefan F. (Gast)
Irgend jemand hat es geschafft, einen AVR über die Kopfhörerbuchse
seines Smartphones zu flashen. Suche mal da nach.
Ich habe jetzt ein 500Mhz Notebook mit 128mb ram aus meiner kiste
gezaubert. Sogar mit LPT Anschluß. Leider läuft nur Xubuntu oder Debain
ohne grafik vernüntig das man auch ohne lange wartezeit arbeiten kann.
Die Konsole reicht ja aus.
Muss nur mal gucken wie nan mit Linux flasht. Aber das sollte wohl das
kleinste Problem sein. Muss mir jetzt nur noch den Adapter basteln um
mit LPT zu flashen.
Ich hoffe das klappt. Der neue Programmer will auch nicht.
Welchen soll ich mir zulegen? Möglichst einen guten, mit jtag usw. Vll
gibts ja einen Originalen All in One oder sowas?
genau so, wie unter Windows. Mit avrdude.
Nachdem man mir einen Atmel ISP MK-II geschenkt hatte, benutze ich nur
noch diesen. Meine anderen drei billigeren Programmer dienen nur noch
als Reserve.
Aber der Atmel Programmer ist nicht kaputt zu kriegen und so schön
anpassungsfähig (an die Versorgungsspannung des Targets).
jap habs hinbekommen. Ach Linux ist so einfach :) Und diese LPT Variante
erst :) Irgendwie gefällt mir die, Kabel dran, avrdude ausführen, fertig
:) Keine Treibersorgen, nichts, leider nicht ganz so "portabel" wie ein
kleiner USB Programmer aber dennoch sehr gut.
Das Debian läuft jetzt als reine Shell ohne Gnome/KDE/XDE und ist dient
rein zum Flashen meiner µCs.
Einen riesen Dank euch allen.
